Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    У меня в том году аналогично "зарос" котёл сажей из-за прикрытой заслонкой воздуха. После чистки и увеличении подачи воздуха- сажи вообще нет...
    А вот вызвать кого-нить с газоанализатором всё времени нет, да и искать мастера надо :(
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @DiJo, примерно так?
  3. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Котёл Сатурн 29 кВт. В работе 5-ый сезон. За 4 сезона 4 горстки серого пепла при чистке. Дом 120 м2 - отлично утеплён. В работе - в дневное время, ночью электро котёл. Регулировка по температуре теплоносителя. За сезон съедает приблизительно 700-900 литров.
    Котёл запускал сам. Ни одной регулировки не производил на самом котле. И дерьмо в него не лил. Поэтому он работает.
    Образование и "лень" не дают заняться вопросами " ГИСТЕРЕЗИСА"...
    На кой черт Вы себе проблемы создаёте. Для чего придумываете дополнительные схемы включения - неужто умнее корейских производителей.
    Вместо того, чтобы утеплить дом, многие пытаются кастрировать котёл, дабы он и тепло давал, и топливо не ел, и улицу отапливал. НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
    За 4 года обсуждения данных котлов в этой теме уже все вопросы рассмотрены неоднократно. Если не лень - почитайте хотябы с середины.
  4. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Фигово утеплен, у меня 200м, за сезон полторы тонны солярки, без всяких электрокотлов.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Это не проблемы, а попытки заставить работать котел со сторонней автоматикой.
    Корейские производители не предусмотрели управляющий провод для сторонней автоматики, в то время как котлы других производителей управляющим контактом обеспечены. Все эти телодвижения спровоцированы пользованием домом наездами. Соответственно, приходится дом переводить то в режим отсутствия, то в режим присутствия. Желательно дистанционно.
    При работе по температуре теплоносителя гистерезиса не будет в принципе. Но будет ручное управление температурой в зависимости от температуры за бортом. Потому что корейские производители не предусмотрели уличный датчик. В принципе, регулировать температуру теплоносителя несложно, но в 21-м веке можно без этого и обойтись. И еще подобная регулировка вызывает чуть завышенный расход топлива, что у Вас и происходит. У меня за сезон около 2000 литров съедает дом 250 кв м, без электрокотла ночью.
    У меня баня отапливается таким-же котлом. 150 м2. Так я в него вообще не залезал с момента покупки... котлу 29 квт настолько легко обогревать такую площадь, что там внутри котла делать вообще нечего...
  6. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Возможно и перерасход. Но в среднем 100 литров в месяц немного.+ 30 квт. ч электроэнергии за ночь. В теме по расходу солярки - люди пишут о расходе в месяц по 800 литров. Вот это действительно перерасход.
    А вам REX@ можно только позавидовать. Но опять же Вы таких показателей добились вероятнее всего разумным утеплением, а не постоянным кручением регулятора воздушной заслонки котла.
    "...У меня за сезон около 2000 литров съедает дом 250 кв м, без электрокотла ночью."
    Я произвёл арифметические действия и вот что получилось.
    2000 литров на 250 м2. Сезон мин. 6 месяцев. 333 литра в месяц.\30 дней. В день в среднем 11 литров х 9.33 квт. (1 л при сжигании даёт в среднем 9.33 квт. ч энергии)=102.63 квт- 103 квт. ч \ на 24 часа=4.29- Итого получаем средний расход на отопление дома 250 м2 -4.3 квт. ч. в ЧАС. Я завидую белой завистью.
    И отсюда дурацкий вопрос - а на кой чёрт вообще нужен котёл отопления вместе со всеми батареями, если такой дом, как у Вас можно отапливать 4-мя одно килловатными электрообогревателями, ну на мороз добавим ещё один калорифер.
    У меня пирог стен 37,5 см газобетон+наружная обрешётка и 2 см пенопласта+ сайдинг (ветрозащита), изнутри - обрешетка +5 см утеплитель + вагонка. Подвал утеплённый, чердак холодный - пол чердака -4 см доска+15 см минвата+дюймовка+обрешётка+вагонка. Окна 2-е стеклопакеты. Мостов холода нет как таковых, т. к. армопояса заливал в блоки U-образные из газобетона.
    Где я прогадал с утеплением и как добиться Ваших показателей. Заодно вопрос и к diews.
    Подскажите.
  7. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    У меня просто все - имитация бруса, 1см OSB, 15см пенопласт, 1см OSB.
    Про электрообогреватель верно подмечено, смотрим среднюю температуру за сезон 2013-2014, ну вот первое что нашел по питеру (http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=716) - 2 градуса тепла.
    Но просидеть неделю в -25 с тремя киловатными обогревателями я бы не решился :)
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    15 см ваты на потолке - мало, всё тепло туда улетает. Основные потери - потолок.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    @EvgenL2, вот так и рождаются легенды:)
    На самом деле, если разделить на 7 месяцев отопительного сезона, так вообще супер получится.
    Так что Ваша математика мне, конечно, льстит, но метод расчета Вы, наверное, выбрали неправильный:)
    Но вот прийдет "холодная неделя", и так все на место поставит! К сожалению, При всех Ваших волшебных цифрах мой дом в "холодный месяц" сжирал по 1000 литров... Так что об утеплении мне надо было более серьезно заботится при строительстве. У меня брус 150х150 и 5 см минваты. Теперь уже поздно. :)
    да, и "около 2000" лучше читать как кг, а не литров, это я, извиняюсь, невольно ввел Вас в заблуждение... Хотя все равно, даже с учетом "кг", цифры по Вашей методике изумительные получаются:)
    Бутерброд: сайдинг, ветрозащита, минвата, пароизоляция, брус, обрешетка 5см, имитация бруса или гипсокартон. Перекрытия деревянные, толщиной сантиметров 40, полностью утепленные. Крыша так-же утеплена, 20 см минваты.
    Автоматика зимой вообще не включает батареи второго этажа и чердака. Вернее, вообще не включает. Тепла, идущего вверх, хватает для поддержания там 21 градуса. Там спальни, даже этого многовато...
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @rex@, может про пароизоляцию Вы напутали? Снаружи бруса пароизоляции быть не должно:no:.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    @Vict_A, не волнуйтесь, она точно на своем месте, а я имел ввиду, что она, в общем, где-то в пироге есть. Или была:) Я уже такие тонкости благополучно забыл:)
    Даже уже не помню, зачем она нужна. :) вероятнее всего, эта пленка с дырочками, гордо именуемая мембраной, нужна была для того, что бы побольше денег взять...
    Кстати, а у кого какая влажность? Я двумя огромными увлажнителями venta с большим трудом поднимаю влажность до 39 процентов. Хотя они молотят круглосуточно...
  12. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Вот эту менбрану если не той стороной положить. То сколько не топи холодно будет. По себе знаю.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Для брусовых стен пароизоляция как-раз не нужна :).
    Пленка с дырочками это:
    Она нужна, поверх минваты снаружи.
    У меня около 40%, увлажнителей нет. Дом тоже брус 150х150 + минвата 100мм.
  14. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Братцы ! А можно к котлам вернуться ?)
    У меня Китурами 21 турбо, в работе 3-ий сезон. Подключал сам, проблем никаких не было ... Но вот сегодня увидел следующую картину - включается лампочка запуска (опустилась температура), через 5 секунд два раза моргают лампочки "отсутствие и таймер", и все это повторяется. Котел не запускается. Я в котельную, слышу что в блоке щелкает реле, но котел не запускается. Все выключил, пауза 15 мин., включаю, картина та же. Звоню в сервис, мастер может выехать завтра, а у меня альтернативного источника тепла нет, живу постоянно. Пока думал, что делать слышу - запустился ! Ураааа ! Но проблема была ! И нет уверенности, что не повторится. Что это было ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Похоже на глюк контроллера.
    Попробую порасспросить в Китурами-Центре.
    Или сами на форуме Китурами-центр Северо-Запад можете задать этот вопрос.
