Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Вот! А у нас пульты не дохнут! :) что мы делаем не не так? :)
    А? Попался, злобный тролль? :):):)
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Сегодня переделал управление котлом и насосами. Теперь Яблотрон в зависимости от запроса термостата подключает и отключает внешнюю панель. При этом котел очень мягко останавливается и сохраняет на своей панели индикацию температуры. Стартует тоже очень мягко.
    Насосами управляет Яблотрон. Но все питательные линии насосов проходят через абб-шное 4-х линейное реле, которым управляет котел через провод, на котором должен был стоять один циркуляционник.
    В общем, как бы яблотрон не хотел, теперь главный-котел. Как он захочет, так и будет.
    Забор солярки переключил с нижнего на верхний.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "4-линейное" реле = реле с 4-мя группами переключающих контактов и 1 катушкой. Я правильно понимаю?
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Угу:)
    ABB ESB 20-40
    А внешняя панель отключается и подключается АВВ 20-20, то есть таким же, но на две группы контактов...
  5. ifree
    ifree
    ifree
    доброго времени! опишите пож. режимы предустановленные на панели внешней. у меня китурами 25 и когда соединяю провода на пенель, котел не всегда включается. схемку эл. тоже нарисуйте, чем управляется контактор
  6. rex@
    rex@
    rex@
    На котловой внешней панели усановлен режим работы по температуре помещения, 28 градусов.
    В Сатурне без разницы, какой провод из двух, идущих к внешней панели рвать, а у китурами это важно. Почему, я не знаю. Однако в магазине я случайно слышал, как продавец уточнял этот вопрос. Контактор позволяет прерывать две линии, можно попробовать и плюс и минус рвать одновременно.
    Контактором управляет приемник Яблотрон, а ему команды подают несколько комнатных термостатов Яблотрон. Поищите, я много и подробно об этом писал.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Народ, я был прав! Теперь окошки датчиков пламени абсолютно чистые! Идея позволить котлу управлять циркуляционными насосами была абсолютно правильной! Весна, конечно, еще не скоро, но я больше, чем уверен, что сезонная ошибка 12 больше не прийдет!
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Не хочу тебя расстраивать, но эти выводы на самом деле ни чем не подкреплены... Не спеши что бы не сглазить), подождем, потом расскажешь).
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Спасибо, очень полезная информация! Об этом в инструкции нет ни слова..., есть косвенные упоминания о присутствии режима против замерзания, но ни где нет описалова как его включить и как оно работает).
    В этом режиме сколько я понимаю поддерживается + 7 теплоносителя (что бы батареи не замерзли).
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Не рычи! :) надеюсь, что он в этом режиме поддерживает 8 градусов вокруг себя:) С Рождеством! :)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня при разрыае или замыкании двух проводов котел всегда работаетпо котловой воде. Т. е. Всегда поддерживает 70 гр по воде...
  13. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    Добрый вечер не подскажете какие провода разрываете что бы котел работал по котловой воде
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да просто оторвать пульт. Там всего два провода сигнал и паразитное питание по одному и общий второй.
  15. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    А как тогда задать температуру котловой воды?
