Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Никак, в мозгах прописано 70 гр.
  2. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
  3. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    rex@
    "Народ, я был прав! Теперь окошки датчиков пламени абсолютно чистые! Идея позволить котлу управлять циркуляционными насосами была абсолютно правильной! Весна, конечно, еще не скоро, но я больше, чем уверен, что сезонная ошибка 12 больше не прийдет!"
    Бред. У меня 4 сезона окошко чистое, провод к насосу не подключен, висит на трубе. Уверен - чистое окошко от того, что в прошлом году кошка сдохла! Как ВАМ НАРОД ТАКАЯ ИДЕЯ"
    Эксперименты - дело хорошее, но вся копоть, когти сажи и обилие золы появляются в большинстве случаев от шаловливых ручек хозяев и особо грамотных специалистов, которые лезут не имея знания и опыта в настройки.
    Чистая соляра и хорошо утеплённый дом. Вот и вся ИДЕЯ.
    Слишком Вы rex@ уверены в своих действиях, но не выдавайте свои эксперименты за истину.
    На расходе вашего котла 2000 литров на 250 м2 за сезон - я вам кажется показал, что пишете Вы в лучшем случае с неточностями или желанием приукрасить свои успехи в отоплении. А участники форума, после прочтения ваших заметок, начинают крутить свои настройки, дабы попытаться получить чудеса экономии топлива, чтобы добиться Ваших показателей.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Я не считаю это успехами. Пишу так, как есть. Дизельное отопление очень дорогое.
    Никак, но кошку жалко. У меня была проблема с этим окошком, я ее решил. Мне понравилось. Повторять свой опыт никого не заставляю.
    Кроме того, возникла проблема. Из-за того, что движением теплоносителя теперь управляет котел, теплоноситель к батареям поступает с большей температурой. В режиме комфорта это пофиг. В режиме "эконом" в прохладной комнате вверх от батареи возникает нехилый такой поток воздуха. Он колышет занавески и заставляет колыхаться стеклянные шарики на бахроме ламбрикена. Как назло, именно в этой комнате датчик сигнализации находится близко от окна и срабатывает на движение шариков. Но только ночью, при минусе за окном, и темноте в комнате. Поэтому график срабатывания сигнализации и приезда наряда полиции совпал с графиком работы котла, графиком температуры на улице, и графиком смены времени суток:):):)
    Прийдется датчик перевешивать...
    Думаю, Вы вполне на это сможете возразить, что у Вас сигнализация не срабатывает на движение штор уже четыре года... Но, вполне резонно, я Вам возражу в ответ, что у меня она тоже четыре года не срабатывала, а сейчас вот начала... :):)
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Друзья! Подскажите: если пользоваться котлом только для нагрева бойлера (в тёплое время), можно (нужно) ли перекрывать подачу и обратку? Для ГВС вроде другие "дырки" :aga: задействованы!
  6. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Если котел без системы отопления, то к нему все равно нужно прикрутить расширительный бак.
    Если система есть, то перекрывать не надо. Надо выключить циркуляционный насос, если он подключен напрямую (не через котел)
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Система отопления смонтирована, закрытая, РБ расположен в обратке! Просто не понимаю физику процесса... Вода под напором из системы водоснабжение поступает в котёл, там (предполагаю) проходит по змеевикам, нагреваясь, выходит из котла и поступает (в моём случае) в электробойлер! Как при этом задействуются подача и обратка - мне непонятно:faq:! А воду с системы сливать нужно? Почему спрашиваю: в какой-то теме вскользь прочитал о том, что обратку при таком режиме (работа только по ГВС) вроде обратку закрывать не следует... Почему?
    З. Ы.: летом буду пользоваться вторым контуром, сейчас котёл отдыхает:)
  9. PTC
    PTC
    PTC
    Змеевик контура ГВС погружен в котловую воду теплообменника. Если на котле включен режим "душ", то он отключает ЦН и врубает 85 гр. котловую.
    Я думаю перекрывать подачу либо обратку не имеет смысла, потому что теплоноситель и без этого будет остановлен и нагреваться только в котле.
    Сливать воду нельзя, конечно!
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    В смысле, сливать с котла нельзя?
    Или должно быть давление в системе? Если я, допустим, перекрою кранами подачу и обратку, солью воду с системы, в котле вода останется... Так можно? Или выкипит вода (со временем), а я не услежу? Или опять чего-то не понимаю:faq:
  11. PTC
    PTC
    PTC
    Если перекрыть подачу и обратку, то расширительный бак, скорее всего, будет отключен от котла.
    Котел может просто разорвать.
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @PTC, а вот так можно сделать (для уменьшения количества включений - тактования - котла в течении дня)?
  13. PTC
    PTC
    PTC
    Честно говоря не совсем понял: это контур отопления или ГВС?
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    ГВС
