Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Adviser_chin, А Вы посчитайте экономию эл энергии в отопительный сезон при отсутствии эл бойлера, косвенник окупится за сезон.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скажу больше, есть форумчане, которые готовят горячую воду посредством ДК не только в отопительный сезон, но и ЛЕТОМ!
    :hello:Ну если Эл. Бойлера нет совсем, то "косвенник" вообще зачем нужен? Раз нет косвенника, то не нужно греть воду на запас! Сколько тратишь, столько и греешь.)
    ГВС будет работать и так.
    Переключил котел на режим ГВС и ВСЁ!:aga:
    А чтобы не ошпариться, поставьте "термосмеситель", например Watts https://wtpump.ru/catalog/detail/80301/.
    И будет как в Европе, там во многих отелях, в душевых температура уже предустановленная стоит. Кран всего ОДИН, прибавить- убавить напор.
    У меня такой Watts на теплых полах стоит, работает нормально. :hndshk:
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Так и у меня котел молотит круглый год, только на бесплатной отработке. Газовый котел за два года отсилы месяца полтора работал.
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Это мы! :hello:
    У меня так и подключено!
    Но котёл в течении дня будет подогревать воду для ГВС? Нам котёл нужен в подмогу, особенно вечером электробойлера не хватает! Но если в течении ВСЕГО ДНЯ будут включения, то это:no:! Либо только по вечерам котёл включать, либо что-то другое придумывать...
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот это другое и есть накопительный бойлер.
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Adviser_chin, @Димон Минск, у меня ещё такой вопрос!
    В здешней теме посоветовали/научили (спасибо), что нельзя перекрывать СО при использовании котла летом только для ГВС! Получается, воду с системы сливать нельзя! А можно поступить так, как я набросал на схеме (примитивно, но, думаю, понятно; краны изображать не стал)? Красным цветом выделена труба, которую я хочу впаять дополнительно, а основную магистраль на лето перекрыть и слить воду с радиаторов!
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    С появлением бейбика приобрести косвенник вот так с ходу стало БОЛЬШОЙ проблемой! Еле лобзик купил... Проблема, однако:)
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Понимаю... Хочу газовый котел поменять, та же проблема однако...
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если кризис задел, может самому сделать?
    Там все просто. Гляньте тему. Теплоаккумулятор своими руками.
    Сосуд бочка 100л, можно ее усилить, если давление в системе высокое.
    Теплообменник, гофра Лаваца, утеплить ватой, или пенопластом, на крайняк 1 слой пенофолом, а дальше опилок засыпать.
    На несколько лет хватит, а там видно будет... что нас ждет.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А чего вы сразу картинку не вставили? Зачем ее в ВОРД? Рисуйте в Paint.
    Ну не суть.
    Да вроде ничего страшного нет, схемка ваша работать будет. Не знаю, может тепловую нагрузку надо воткнуть. Например радиатор "гармошка" с новостройки. Люди даром отдают. Только вынеси.
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Adviser_chin, а что это такое? И где его монтировать?
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это датчик который дает электрический сигнал при прохождении воды по трубе, монтируется соответственно в разрез трубы.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Димон Минск, а можно типа такого же, но чтобы работал по принципу термостата! Например, с электробойлера вода горячая закончилась - включается ДК?
