Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Через пару дней буду чистить, ради интереса засеку время. Могу сделать фотоотчет.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Писал в Москве) ЮАО, со смарта, кнопка "отправить" нажалась вовремя, а вот реализовалась несколько позже).
    На даче, как ни странно, мегафон еле ловит, дер. Воздвиженка. Зато вышка МТС в прямой видимости 1.5 км. Ёта действительно есть, но ловится не с каждого дома)
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ждем.
    Было бы круче еще и видео, если есть возможность, только свет хороший поставьте...
    На Ютубе есть редактор, можно лишнее срезать.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот, вот, не зря КНВ предлагает сначала центрифугой масло чистить)
    Отопление дешевое, но увы сильно грязное...
    Если не трудно:
    Какая мощность вашего компрессора, какая производительность.
    Как часто он включается.
    Какая отапливаемая площадь.
    Какие теплопотери.
    Расход ОМ.
    А
    Может быть, может быть.
    Но только грузовик в огород вам не коптит.)
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    О на это было бы интересно посмотреть. Сообщите пожалуйста о выгрузке фотографий.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да судя по карте покрытия https://www.yota.ru/coverage, в вашем районе высокоскоростной инет есть! Причем как етовский так и мегафоновский (у них договоренность. Ета предоставляет мегафону свои базовых станции под 4G а мегафон ете каналы связи). Сигнал будет устойчивым в случае использования выносной антенны. Осталось только определить где расположена базовая станция... Эта информация почему то является закрытой для М. О.
    Если интересно могу в личке поделится информацией по комплекту оборудования на котором строил себе интернет на даче в. ч. местам его приобретения (стоимость оборудования обходится в 3-и раза дешевле чем предлагают комплекты дилеры ета) :). Да и по месту нахождения вашей базовой станции могу поинтересоваться у знающих людей, могут показать в какую сторону направлять антену.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это было три года назад, этого уже давно никто не делает.
    В топочной в доме емкость 200 л, масло подается из бочек в которых хранится из гаража насосом по магистрали в земле, гараж отдельностоящий 20м от дома. Так что в доме абсолютно чисто.
    Компрессор Хилея АСО-009 (110л/мин, 220В,112Вт)
    https://gidrabox.ru/kompressor_porshnevoy_Hailea_aso-009_6600_l_ch.html
    Включается в режиме старт, выключается в режиме стоп.
    Два нагревателя (80Вт-шток),(250Вт-масло)
    Контроллер и розжиг ватт 50-100.
    Площадь (отапливаемая) дома 200кв.м.
    Расход ОМ на отопление и водоподготовку (два накопительных бойлера по 120л) составляет от 10 до 25 литров в сутки в зависимости от погоды.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это вид дымохода когда работает котел. С КАМАЗом идущим под гору никакого сравнения.
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Димон Минск, возникла ещё идея! Может запустить режим работы котла по температуре помещения, выставив на пульте минимальную температуру в помещении в тёплое время (ну, допустим, 20 градусов)? Котёл будет простаивать, а когда горячая вода будет нужна - кнопочкой включать режим ДУШ? Как вам, получится так?
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @михаил Можайск, Я Вам здесь не смогу помочь, потому как не знаю сути работы Сатурна при штатном контроллере. У меня стоит контроллер собственного изготовления специально для горелки на ОМ. У него есть погодозависимость и возможность подключения комнатного термостата, но логика работы отличается от штатного.
    В любом случае считаю что замыкание контура отопления на бойлер косвенного нагрева (даже небольшой) в летнии период для приготовления воды ГВС это идеальный вариант.
    Попробуйте поискать на авито. ру там иногда попадаются неплохие бюджетные варианты. Я так людям котлы дизельные покупал для переделки по очень смешным ценам.
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Китурами:)
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Делюсь коротким опытом использования приблуды от Watts.
    За неполный год, поплавок напился соляры и перестал всплывать на поверхность.
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Друзья!
    Подскажите: у Китурами второй контур работает как проточник или типа встроенного бойлера?
    Извиняюсь, что коряво спрашиваю, но, думаю, вы меня поняли!
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Проточник, нагревается за счет основного теплообменника.
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Димон Минск, а если, допустим, не пользоваться горячей водой в течении дня: котёл будет включаться или нет (в тёплое время, ес-но)?
