Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Будет, на непродолжительные периоды и достаточно редко.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @михаил Можайск, Вам надо хотя бы небольшой косвенник, хотя бы литров на 30-50, можно и самому замутить, это не так уж сложно, могу рассказать как. На косвенник в летнее время замкнуть контур котла, а в него подать холодную воду через контур котла.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Кстати, сегодня было достаточно тепло и солнечно, отопление перекрыл, оставил контур боилеров, за день горелка сожгла 1.5 литра масла, но это с учетом того, что в этом контуре есть радиатор отопления, который не перекрывал.
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Димон Минск, а если так: перевожу котел в режим работы по комнатному датчику! На датчике выставляю температуру, допустим, 15 градусов! Имея летом в доме температуру не ниже 24, котел в течении дня включаться не будет! При большом расходе горячей воды нажатием кнопки ДУШ переводить котел на режим работы только второго контура! Я прав?
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Михаил, я уже Вам говорил, что я не пользовался котлом в его штатном исполнении, поэтому затрудняюсь ответить, т. к не знаю, как работает котел в режиме ДУШ. У меня котлом управляет свой контроллер, а системой отопления управляет отдельный контроллер с кучей датчиков.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, да!)
    А, если запараллелить кнопку с датчиком протока, то и нажимать не надо. Сама сработает.
    Насколько я понял, вся эта затея с косвенником, нужна только для того чтобы "уйти" от эл. бойлера. То есть ни тратить ни копейки за эл. эн., т. к. есть ОМ бесплатно...) В обычных, рядовых условиях эл. бойлер рулит, а ДК ему помогает)
  7. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    если запитать кнопку с датчика протока, то она как бы будет удерживаться пока есть проток, а потом котел будет еще 2 часа работать на гвс не обогревая дом так наверно? думал над этой темой... нужен какой то датчик и некоторую схему управления либо релейную либо мп.
  8. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Можно сделать на 2х релюхаэ. одна с автоподхватом, вторая с автоподхватом и таймером на размещение. но при притоке кнопка как бы будет удерживаться. да и таких реле маленьких не видел. можно попробывать сделать на цифровом реле и програмку в зелеософт написать и залить.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Mishel2108,
    Не будет. Т. к. по условиям задачи, котел работает по датчику воздуха с температурой заведомо ниже окружающей. Рассматриваем вариант "летней" эксплуатации.
    Есть отрицательный момент, это "дерготня" ДК при кратковременном включении крана, помыть руки например. Вот здесь реле времени на отсрочку включения пригодилось бы...
  10. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
  11. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    как раз таки котлу фиолетово выше ниже. он честно будет работать 2 часа, прошлым летом у меня небыло эл. бойлера вот и бегал включал и выключал. так по Вашему летом я нажимаю и держу кнопку душ, и пока ее держу котел работает на нагрев, как только я ее отпускаю котел выключается? нет это не так. необходимо два импульса, первый включает режим второй выключает.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    В моем случае совершенно верно. А в случае штатного котла, возникает вопрос, для того чтобы контур ГВС сразу выдал горячую воду, необходимо, чтобы основная рубашка котла была горячей, если это возможно без циркуляции, то тогда, косвенник не нужен, а эл бойлер можно подключить последовательно.
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Adviser_chin, нет, добиваюсь как раз этого
    Горячей воды очень не хватает вечером (душ, готовка), при масштабной уборке дома... Вот ПОМОЩЬ дизельного котла и нужна! А "руки помыть" электрический :super:
  14. rex@
    rex@
    rex@
    А регулятор на электрическом бойлере в каком положении? Если есть возможность нагревать воду сильнее, то горячей воды потребуется меньше...
    Хотя, если есть возможность кому-нибудь из членов семьи обжечься, то лучше выше 60 не нагревать...
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Дочка, годик! :)
    Пробовали - всё-равно не хватает! Я (правда давно) засекал - при только включённой горячей воде бойлера 80 литров хватает на 15 минут!
