Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @михаил Можайск,
    Я не понимаю зачем вам тратится на косвенный водонагреватель, когда с нашими котлами вполне можно заменить косвенник на накопительный. У меня в качестве косвенника работает накопительный водонагреватель.
    Ссылку на обвязку прикладываю.
    https://www.forumhouse.ru/threads/68043/page-72#post-8327182
    См. так же и ссылку на текст.
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @FDRA, я и не хочу тратиться на косвенник ;)
    У меня накопитель электрический Аристон на 80 литров, к которому подключён второй контур Китурами!
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @FDRA, роль дизельного котла в данном подключении - помогать электрокотлу в случае нехватки ГВС! Единственное, чего хочу избежать - подогрева диз. котлом воды в течении дня! Планирую перевести котёл в режим работы по комнатному термостату, искусственно занизив температуру .
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @FDRA, прокатит
    :faq:
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У меня дизельный котел полностью справляется с ГВС и его роль заключается в экономии денежных средств в дневное время (когда тариф на эл. энергию обходится дороже чем тепловая энергия получаемая при сжигании солярки). Ночью же (на льготном тарифе) наоборот, работают тены котла.
    Жидкотопливный котел ночью не работает, т. к. в СО по ночному тарифу включатся эл котел.
    Зачем?
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Чтоб дизельный работал только тогда, когда в накопительном гор. вода закончится!
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Это не совсем верное на мой взгляд решение, так как по мере водоразбора в дневное время вода в водонагревателе разбавляется холодной водой, и если вы ее не будете греть ДТ котлом то она будет нагреватся дорогой эл. энергией.
    У себя я такой алгоритм работы заложил: Ночью как правило отсутствует водоразбор, и в ночное время вода в водонагревателе греется тенами по льготному тарифу 1,5р. за киловатт. Днем же, когда эл. энергия стоит 3,7р. у меня стоит запрет на включение тенов (реализовал при помощи суточного реле времени), соответственно вода в дневное время греется только от дизельного котла.
    Экономическое обоснование простое - стоимость ДТ 28 руб. за литр, при сжигании 1 литра ДТ (с учетом ее теплотворной способности и КПД котла) снимается около 8,6-9 кВт тепловой энергии, получается 28/8,6=3,25 руб. за киловатт, что все равно дешевле стоимости эл. энергии дневнова тарифа 3,25р.<3,7р.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Если по справочнику...
    Теплотворная способность ДТ 10 700 ккал/кг. Теплотворная способность 1л. 10700*0,86=9202ккал, или в киловаттах Квт= 9202/859,84=10,7. С учетом КПД котла =0,92 получаем при сжигании одного литра ДТ в теплобменнике снимаем 10,7*0,92=9,8кВт. Стоимость тепловой энергии при стоимости ДТ 28 руб. равна 28/9,8=2,85 руб.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @FDRA, Добрый вечер!
    Эл. бойлера пока хватает, и контур ГВС пока не использую..., но помню о нем постоянно.)
    Алгоритм включения Китурами, топить не менее 2 часов в режиме ГВС.
    Корейские котлы Kiturami и Saturn А у наших Сатурнов так же? Два часа котел жгёт солярку, без зависимости идет разбор или нет?
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У Сатурнов при включении клавиши ГВС, котел останавливает цирк. насос системы отопления, и работает по температуре котловой воды поддерживая 80С (гистерезис включения выкл. 25С).
    Как то так если я ничего не перепутал)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Китурами - тоже самое (если ЦН подключен к "мозгам" котла). Причем Т ГВС можно задать в настройках.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @FDRA, @DiJo,
    Ну это то очевидно, но вот
    Работает ли у вас котел 2 часа после нажатия кнопки ГВС, без учета расхода воды?
    Гистерезис увы 15 гр.)
    Или же котел ВСЁ время как эл. бойлер, греет воду в диапазоне 65-80 гр?
    Получается, что часть тепла улетает в трубу, и во внешнюю среду, т. к. теплозащита теплообменника котла не такая супер как у эл. бойлера...хотя вот в котельно не так уж и жарко...
    И возможно экономия на эл. эн. не такая уж и большая? И плюс ГВС от ДТ только в непрерывном потоке горячего водоснабжения?
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да гистерезис 15гр.
    Все время греет воду в диапазоне 65-80гр.
    Безусловно часть тепла уходит через тело теплобменника во внешнюю среду, но тепло так же теряется и в трубах для ГВС. Стоит только организовать рециркуляцию.
    Возможно что и не такая большая экономия... но если она есть почему бы ей не воспользоваться (если по существу, то нужно как то считать или как то мерить).
    Непрерывный поток горячего водоснабжения- все познается в сравнении... смотря какой водоразбор, как правило для бытовых нужд вполне хватает и бойлера литров на 100-150. Но воборазбор можно сделать и таким (открыв 3/4 кран на ГВС) что бойлер будет греть воду до температуры недостаточной для мытья. Инфа производительности ГВС есть в паспорте, какая производительность и дельта к сожалению не помню.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Кто захочет летом использовать этот режим, сначала надо проверить, не заработает ли Ваша система отопления вдруг в режиме естественной циркуляции. А то я как-то на заре житья в доме случайно поставил эксперимент. Грешным делом думал, что достаточно насос остановить, и вуаля - котел нагреется себе и будет ждать, когда насос проснется... А вот я и не угадал:) К утру в доме было под 30 градусов тепла, батареи были горячие и чихать они хотели на то, что насосы не работают...
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Если это происходит, можно перекрыть СО шаровым краном по обратке котла.
