Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Естественно. Еще у некоторых обратные клапана стоят в системе. Правда, я никогда не мог понять - неужели мощности циркуляционного насоса хватает для того, что бы приоткрыть тарелку обратного клапана? или в систему отопления ставят какие-то другие, не водопроводные клапана?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Хватает)
    Я брал схему теплых полов из альбома готовых решений с сайта Valtec, и несмотря на то, что ЕЦ с ТП маловероятна, поставил ОК. Сопротивление ЦН не ощущается. А вот когда поставил Термосмеситель. Вот тут сразу скорость потока резко упала. Насос ГрюнфосАльфа.
  3. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Поставил китурами 13, появились вопросы) Котёл очень часто включается, каждые 3-5мин включается, работает примерно минуту и опять по новой. Система прокачана, батареи греют, насос подключен на постоянку. Температуру воздуха выставил 23, ТН 65. Почему так часто включается не пойму, за 5 минут он просто не может остыть. Попробовал в интервальном режиме, 10м работы - 1 час простоя, так он за 10 минут два- три раза успевает включиться.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gromazeka, значит не хватает 65 градусов, чтобы Ваша СО компенсировала теплопотери дома, да еще и нагрела его помещения до 23 С.
  5. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @Gromazeka, Предлагаю подключить насос к мозгам котла.
  6. PTC
    PTC
    PTC
    При постоянной циркуляции происходит активное охлаждение воды в котле, поэтому он часто включается. А при подключении насоса к котлу, последний сам решает когда включить насос.
  7. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Я делал и так итак, честно не заметил особой разницы. Работает дольше только первый запуск, далее до достижения необходимой температуры в помещении насос молотит постоянно
  8. PTC
    PTC
    PTC
    По-моему я понял алгоритм включения насоса от котла: он просто не допускает охлаждения воды в коле ниже установленной (если холодненькой с обратки слишком много пошло, то насос отрубает)
  9. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    А еще насос выключен в режиме "душ" вообще.
  10. PTC
    PTC
    PTC
    Само собой! :)
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @diews, Если режим " по температуре окр. воздуха" не помогает. У вас большие теплопотери, увы... или недостаточно радиаторов, или дом не еще прогрелся. Тут надо глядеть, если у вас радиаторы всегда горячие, как у Crecheta, а набора Т в помещении нет, то или мало радиаторов, или все тепло улетает ... на улицу через щели или ограждающие конструкции. Раскажите про свое помещение, про утепление, окна, двери...
    Для примера могу сказать, что я тоже пытался электрокотлом 3.5 кВт греть помещение 64 кв. м, 2 Этажа, так он практически не отключался и выше 15 гр нагреть не мог. Потом купил Д. котел на 20 кВт, и увеличил количество утеплителя на потолке в ТРИ раза. Д. Котел стал включаться на первоначальном нагреве примерным циклом 3мин работа+4 мин отдых. А после прогрева помещения, если мороз до -5-8, включается раз в 6 часов, на тот же цикл 3+4, где то на 40+- минут.
  12. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Вы неверно меня поняли. Я писал про циркуляционный насос :) А не про котел.
    С домом у меня вообще проблема - никто не верит в мой расход в полторы тонны на 200м2 за сезон. Так что теперь всем, кто спрашивает, говорю про 3-4 тонны в год. Ахают вздыхают, но хоть вруном не называют и доказательств не требуют :)
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Приветствую. Как насчет обещанного фото отчета?
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ИМХО нормально у него в се с радиаторами, смена радиаторов там к. м. к не поможет. Ну будем следить... будем "посмотреть" его посты в следующем отопительном сезоне- с новыми радиаторами.
  15. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    да вы все меня с кем-то спутали) У меня все в порядке с отоплением :)
