Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @diews, точно... случайно это:) пост @Adviser_chin, цитировал.
    про отопление Crecheta.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @diews, а вы в 1500 литров солярки укладываетесь при постоянном проживании, и без дополнительных подтопливаний дровишками, угольком, электричеством?
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Каюсь, грешен. Котел вскрывал, вытащил один турбулизатор, на нем легкий слой сероватой пыли, стряхнул и собрал все обратно, не надо мешать технике работать. Сезон закончится, буду чистить котел, обязательно сфоткаю.
  4. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    верно. Без ГВС.
    А, ну у меня еще три кошки, собака и 2е детей) Так что еще наверно киловатт в сутки экономлю)
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Я про ГВС не спрашивал. Я спрашивал "постоянно ли вы проживаете в доме т. е. держите температуру в доме постоянно 23С", и в дополнение поинтересовался "отапливаетесь только жидкотопливным котлом или же топите твердотопливный котел, или электрический". Меня интересует объективная информация с чего складывается расход...
    Р. S. тролинг - У меня сосед по даче за отопительный сезон больше 100литров солярки не сжигает;).
  6. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    я написал - верно :)
    постоянно, в доме 23-24, альтернативных источников обогрева нет :) Дом в 2 этажа, оба отапливаются. В спальне всю ночь приоткрыто окно (в любую погоду), других источников вентиляции нет (кроме постоянного хождения собаки с улицы и обратно) ну и жена периодически открывает везде окна, хожу за ней закрываю. Наверно в этом весь секрет.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @diews, Вот теперь понятно... Хорошие показатели однако, далеки от моих...:)
    Мой расход 1000литров солярки за сезон+ 8000кВт электричеством (по ночному тарифу).
    Если бы топился только соляркой то сжигал бы около 1800л. НО отопление наездами по выходным, праздникам, в выходные дни 23С в будние 12С. Дом не утеплен... ограждающие конструкции стен 300мм газоселиката, чердак 150 базальтовой плиты. Отапливаемая площадь те же 200м2, отапливаемый объем 600м3.
  8. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Беда не приходит одна) Чистил форсунку сегодня (kiturami sts 25) - когда снял саму часть горелки, в которой крепится форсунка и электроды, откуда-то оттуда выпала полукруглая железяка (во нарисовал на картинке). Я ее и туда и сюда, никуда не встает нормально:) Кто разбирал, подскажите, откуда она может быть?
  9. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Вот такое чудо нашел
    Порошок для удаления несгоревших частиц топлива из теплообменников котлов. Нетоксичен в использовании. Увеличение срока службы котла. Производство Италия.
    Цена 600 р.
    Применение ECMIX :
    используется для удаления сажи с поверхности теплообменников котлов, работающих наразличных видах топлива: газ, дизельное топливо. Упаковка и описание: очиститель поставляется в пластиковых тубах по 185 грамм. ECMIX – туба прозрачный матовый пластик, порошок серого цвета. Запах - отсутствует.
    Общая информация:ECMIX позволяет значительно упростить сервисное ипрофилактическое обслуживание топок котлов, со стороныдымовых газов. Отложения сажи и несгоревшего топлива наповерхности топки приводит к значительному падению КПДтеплогенератора и ускоренному износу рабочих поверхностейтопки. ECMIX избавляет от трудоемких, продолжительных, грязныхработ по механической чистке топки котла. Чистка топки производиться в процессе работытеплогенератора, необходимо остановить котел на времязагрузки ECMIX в топку. Удобная упаковка ECMIX позволяет точно дозироватьнеобходимый расход очищающего средства в зависимости отмощности теплогенератора и степени его загрязненности.
    кто нить пробовал, оно реально чистит?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Fylhtq131, в принципе, чистит нормально (кстати, порошок аналогичен по составу любому "Средству для чистки дымоходов печей и каминов" - он выжигает сажу), но удобно его использовать только при легкосъемных (или отодвигающихся/поворачивающихся на петлях) горелках. Применять его приходится достаточно часто, если горелка не настроена на оптимальное соотношение "топливо/воздух".
    Вот только в описании смущает одно - откуда появляется в топке/дымоходе котла сажа (в таких количествах, что ее надо выжигать), если котел работает на газу?
  11. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Ну видимо подразумевается пропан\бутан, эта смесь весьма коптюча.
    Ну ок, попробую купить прочистить свой китурами :)]
  12. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Отпишитесь потом, а то я первый раз пылесосом все убрал. Да так что пришлось новый пылесос покупать :) И жена его уже не дает :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень похоже на одну из лопаток вентилятора.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Мне его посоветовал один знающий человек. Но почему-то мне этот порошок не помог, сжег сразу две тубы, как по инструкции, потом еще одну. Сколько сажи было на теплообменнике, примерно столько и осталось, только белым налетом покрылась немного. Могу предположить только одно, то что сажи было совсем немного, т. е. результат от этих туб заметен при сильно загрязненных теплообменниках.
  15. Dirolkin
    Dirolkin
    Dirolkin
    село Красный Путь
    Эта пластинка вставляется параллельно электродам и форсунке. Если посмотришь на горелку спереди, так сказать "форсунке в лицо", то внутри, на стенках корпуса увидишь два паза, туда она и вставляется. Она какбы перекрывает частично впускной канал воздуха от вентилятора.
    Надеюсь, понятно объяснил.
    Если найду фото, выложу сюда.
