Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    О спасибо, поздно прочитал. Собрал пока все без нее. Нет сил больше разбирать :) Летом буду чистить, попробую вставить. Без нее пока все нормально пашет, осталось пару недель котлу отработать, надеюсь ничего не случится.
    Кстати еще вопрос :) Пока разбирался со своими проблемами - забился теплообменник опять, второй раз за зиму :( Видимо из-за форсунки - она еле брызгала (когда первый раз чистил, не догадался посмотреть. Вообщем пока крутил все проверял разбирал, лопнула гайка на топливопроводе медном. Пришлось пилить в магаз за новым топливопроводом, заодно купил форсунку и прокладки в горелку и трубу. 3300 за все отдал.
    Собсно вопрос :) Можно ли эти прокладки из чего-нибудь вырезать? А то блин 600 рублей за каждую, при этом после каждого разбора котла они там некисло крошатся. А так как топливо гавно, а руки кривые, то мне бы не помешал их запас :)
    Можно ли на рынках где-то на топлипровод насадить гайку новую? Ну может там срезать конец и заново ее обвальцевать? Там просто вальцовка какая-то хитрая, я таких раньше не видел.
    Может в автозапчастях, где топливопроводы делают на заказ? Не узнавал никто? Жалко тоже 800р за 20см медной трубки.
    p. s. кстати форсунку отмочил в бензине, вроде начала нормально брызгать, но на всякий случай уж купил и поставил новую, а эту отложил про запас.
  2. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @diews,
    а можно в личку что за магазин где закупались?
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Teplocom-m.ru в мытищах
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Точно не скажу, но в "оборудовании для кондиционерщиков" продают профессиональные вальцовки, трубки, гайки и прочую дребедень, может подойдет вам...
    Топливопровод, я понял у вас медный? Раз часто расстыковываете, то лучше припаять резьбовой фитинг, или под Американку, есть конически -сферические безпрокладочные.
    Если бензин форсунку отмочил, хорошо, но...
    Оффтоп из жизни.
    Катался лет 8 на Ауди90, в ней б\бак из пластика, стоит вертикально за задними сиденьями, мне ее пригнали, ей уже лет 7 было, и я к той поломке лет 5 откатал. Вообщем заорал у меня внешний бензонасос. Думал старость, купил фирменный Пирбург, а он через месяц тоже орать стал. Призадумался я, чего ему не нравится, отстыковал шланг от бака, подставил ведро, гляжу бензин льется тоонкой струйкой с карандаш, оказалось приемная сетка в баке Закоксовалась, я даже не представляю какой должен был быть пробег у "точилки", что бы до такого дойти.
    Эпилог, снял бак, думал пробъю гвоздем сетку и гуд, фиг вам, неудобно, плохо видно, далеко тянуться, вообщем 5 бутылок растворителя 646, на ночь, утром слил через горло со всей шнягой, бензин полился полдюймовой струей. И вперед покорять просторы Тульской волости...
    Мораль
    Я к тому, что растворитель круче бензина.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А "Очиститель карбюратора" - вааще вэшщь! :super:
    Абсолютно верно! Порядка 200р обойдется.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Братцы, помогите, плз, опытом.
    Котел стоит вот так:
    из под правой верхней заглушки, вот такой:
    начал сочиться теплоноситель. Пластиковая заглушка - это непосредственно пробка? Или под ней металлическая пробка?
    Просто я тяну-тяну ее ключем, а все бестолку, как котел остынет, так потихонечку там мокнет... сорву на ней резьбу...
  7. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Прокладку надо смотреть. А для этого выкрутить придется.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Так пластик - это и есть пробка? Просто все на ощупь прийдется делать... Хочется сразу понимать, что щупать:)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Резьба там крупная. Легче квадрат головы сорвать заглушки, чем резьбу.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На моем котелке пластиковой заглушки такой не было, заглушил 1" латунной пробкой на герметике сильной фиксации. Но резьбы корейские и хрен знает еще чьи, кто делал эту заглушку, немного отличаются, витки плотно не сходятся, есть болтанка. Поэтому через год эксплуатации соединение "заплакало". Пришлось резьбы уплотнять помимо герметика, льном. 2 года все ок.
  11. PTC
    PTC
    PTC
    Да. И резьба там такая-же как с левой стороны.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Так, уже проще:) Теперь вопрос - там резьба внутренняя? И где стоит прокладка? В торце резьбовой части, или во фланце крышки? Из чего сделана прокладка? какого размера ее искать?
    Теперь по технологии. Я закрываю краны, изолировав тем самым котел от системы отопления и откручиваю крышку ключем за сам квадрат? Теплоноситель просто сливается на пол? Как я понимаю, его там будет немного и выбора у меня особого нет...
    А вот потом. Я поменяю прокладку, открою краны и подниму давление в системе отопления до нужного. Воздух уйдет сам через воздухоотводчик, или надо какие-то действия предпринимать?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @rex@,Да нафг он нужен на полу...На стенке котла из пластилина лепите носик от кувшина и ведро на табуретке. Воздух сам уйдет, но надо принудительно включить ЦН.
    А вы сливной кран на нижнюю заглушку не делали?
  14. rex@
    rex@
    rex@
    :) Ведро должно быть очень узким, как и табуретка:) Сливное снизу сделано, надо будет в выходные понять, смогу ли я его использовать...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насколько помню, - на заглушке резьба наружная, а прокладка стоит на заглушке, перед буртиком "квадрата" (уплотнительное кольцо).
    Сегодня свою найду - посмотрю;).
