Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Пожалуйста. 3.7 кОм при 25 гр цельсия. По моему я где то в автомобилях встречал похожий датчик температуры.
  2. As_Nik
    As_Nik
    As_Nik
    Киньте в эту же кучу, к пультам. Доплачу, сколько скажите. Ерундуська, но у нас почему-то у торгашей стоит грубо говоря около 1000 рублей.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Народ, я че то не то сказанул, извиняйте. Сопротивление датчика температуры у Сатурна 70 кОМ при 23-25 гр, 50 кОм если три четыре минуты в руке подержать. На днях специально померял.
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Прошу прощения, наверняка что-то подобное уже где-то было, но не нашел :(.
    Ситуация:
    Постоянное отопление водяными теплыми полами. Источник тепла - электрокотел. Управление - простым контроллером по температуре воздуха в комнате. На пульте котла выставлено ограничение около 60С (мощность котла регулирую включением/выключением тэнов, так что обычно выше 45С подача не бывает, в основном 30...35С).
    В принципе все устраивает, но электричество бывает пропадает, очень плохо, когда это случается при -30С на улице. Был куплен котел Kiturami STSO17, б/у серверный бесперебойник1000ВА (по факту 600Вт, чистый синус) и пара акб 12В90Ач. В котле все хорошо, но вот управление от его собственного пульта мне не нужно. Тащить еще провод из котельной в жилые помещения, еще одну коробочку на стену вешать... Нужно как-то котлом управлять от уже имеющегося контроллера, который просто замыкает/размыкает контакты при необходимости включить/выключить отопление. Вроде встречал упоминание, что если просто "рвать" линию котел-пульт, то котел будет в штатном режиме гаснуть, если замыкать обратно, то запускаться? Можно конечно питание вкл/выкл, но совсем не хочется так над котлом издеваться.
    Упоминания о том, что подобная проблема решена на форуме находил, а суть решения не нашел. Подскажите, пожалуйста...
    В идеале бы конечно узнать полный протокол общения котла и пульта, собрать на МК свой пульт, на него завести управление с комнатного контроллера и режим нагрева бойлера косвенного нагрева, но это потом когда-нибудь. Сейчас надо просто не замерзать при отключении эл-ва.
    Постоянно топить дт смысла нет, т. к. эл-во в двое дешевле получается.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VicktorVR, поищите у Pixel Segnetics (у них на форуме выкладывали) - программа "Управление жидкотопливным водяным котлом".
    И на базе Pixel-я соберете всю систему управления Вашим отоплением.
    Протокол-же "штатного" Китурамивского пульта еще никому не удалось "расшифровать". Попытки были и здесь, и у профессионалов, занимающихся наладкой и испытаниями этих котлов.
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Ценник не реальный за эти контроллеры :(.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VicktorVR, а за какие контроллеры - реальные цены? ;)
  8. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @DiJo, а не ткнете носом, где-то видел про кситал GSM, а теперь не могу отыскать?
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    PIC/AVR :)
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, так и будет. Не мудрите. На форуме приводили ответ корейцев, что размыкание линии - штатный режим работы котла.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну попробуйте применить их для управления котлом. Причем без замены датчиков котла на "адаптированные" под PIC и без использования развязывающих реле. если не удастся, кроме самого контроллера, придется потратиться на датчики (температуры, уровня, наличия пламени) и схему управления топливным насосом, системой поджига, вентилятором, циркуляционным насосом, схему регулирования температуры в различных режимах работы котла.
    Pixel-же, без особых проблемм и замен, просто заменит "штатный пульт".
    Уточню! Штатный режим работы с нагревом теплоносителя до 85С.
    Никакого регулирования температуры не будет, - котел будет тупо нагревать теплоноситель до максимально допустимой температуры, потом останавливаться, а после остывания теплоносителя до 80С, запускаться снова.
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Развязать контроллер с датчиками и исполнительными устройствами нет никаких проблем, кроме времени. Его то и нет :(. Поэтому пока иду по простейшему пути.
    Что-то запутался. Получится ли так - настроить котел через пульт на "лето" 50С, пульт подключить к котлу через реле, к реле "комнатный" "контроллер". Будет ли все это работать так: Т в комнате упала ниже 22 (например), реле замкнулось, котел завелся, поддерживает в системе 50С(+-сколько-то), воздух в комнате нагрелся до 23 (например), реле разомкнулось, котел штатно погас, находится в режиме ожидания. Настройка "лето"(50С) не сотрется?
    Или при пропадании связи с пультом котел поддерживает 80С?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В инструкции писали, что при замыкании проводов идущих на пульт, котел тупо греет себя на 80 гр. (фактически режим "душ").
    Я честно говоря предполагал, что предлагаемый "корейцами" вариант штатного отмыкания одного из проводов не меняет настроек пульта. Но @DiJo, уточнил режим... Получается что размыкание контакта сбрасывает последние настройки?
  14. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Э-э-э... Вроде речь про размыкание линии котел-пульт речь шла?
    Видно придется в пульт лезть "грязными руками" :(. Может попробовать режим "душ" использовать...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Настройки не сбрасываются, если пульт - CTR5000. Он с "крутилками", а значит, сбрасываться там нечему.
    Пульт CTR5700 - "цифровой", и насколько мне известно, не имеет энергонезависимой памяти. А значит, при любом отключении питания, настройки будут сброшены.
    Пуск/останов котла с пультом CTR5000, достаточно легко реализовать не разрывая провод питания/связи пульта с котлом. Можно просто импульсно замыкать "красную" кнопку (НО контакт, подключенный параллельно контактам кнопки, замыкаемый "сторонним" реле на 0,5-1с). При этом, с каждым замыканием, режимы Пуск и Стоп будут чередоваться.
    Импульс длительностью более 3с, будет запускать котел, но табло пульта будет переходить в режим индикации температуры теплоносителя.
    С пультом CTR5700, такой вариант управления пуском/остановкой котла, насколько знаю, не проходит.
