Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    У меня цифровой :(.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :aga:
    Я "штатный" цифровой, который шел в комплекте с котлом, специально просил поменять на "крутилковый". Он функциональнее.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Как всегда, "Лучшее - враг хорошего". Купил цифровой пульт и еще за 20-точку модуль GSM к нему!
    Заговор производителей.)
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Да нафиг! Я весь котел за 26т.р. до скачка курса успел купить...
    А что за GSM модуль? Штатный, штатно к CTR5700 подключается?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @VicktorVR, Года полтора -два назад на форуме проскакивала информация, что есть супер-брендовые модули GSM управления котлом, тогда стоили 12 -16 т. р. К сожалению сейчас найти сходу не получится... У меня Сатурн, я рассматривал под него... идет он в Китурами уже не вспомню... в Сатурне все примитивнее и проще.)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Ясно. Будем колхозить. Для начала придется дырку в еще неотделанной стене проковырять и бросить провода пульта на случай "блэкаута". Дальше пульт вскрыть и посмотреть, что там. Может режим подготовки горячей воды задействовать, там управление с отдельной кнопки и диапазон температур вроде шире...
  8. As_Nik
    As_Nik
    As_Nik
    Вынужден снова обратиться с предыдущей просьбой, по информации, а может у кого просто завалялось от старого котла пульты. К сожалению, предыдущая помощь от Димона из Минска не пришла по назначению. Посылка просто испарилась в недрах "Почты России". Вот что нужно:
    "Может кто знает, где можно найти пульты для дизельного котла Saturn 132 - Roomcon 6 и KDC-104". Новые типа FR-5 не интересуют, полный отстой. А те что якобы есть в Московских интернет-магазинах, это просто замануха, что бы при звонке предложить те самые о тстойные FR-5.
    Вот как они выглядят:
  9. newer
    newer
    newer
    Просто читаю ... Посылка имеет трекер. Там много цифорок. Запросите его у отправителя. Далее гугл: Почта России отслеживание. Находите, что с посылкой ... И отрицательный отзыв ... Отрабатывают моментально! Обратная связь отличная. Шансов найти практически 100 пр. Проверено неоднократно. Попробуйте. Уверен, получиться.
  10. As_Nik
    As_Nik
    As_Nik
    @newer, Трекер есть, отслеживал. Висит в одном статусе:
    "29 ноя
    Москва, Передано в доставку по России
    Доставка по России
    Доставка в место вручения
    Вручение, Россия".
    До того как позвонил на индекс, узнать, почему висит, где извещение и т. п. был еще в статусе, что он на моем индексе. После звонка - пропал индекс. Писал заявление на розыск ... эффект ноль.
    и где же писать отзыв? На сайте ничего подобного нет. Обратная связь ... "А нет такой посылки" вот и вся обратная связь.
    Уже наверное на даче все нахрен перемерзло. Из-за этих "удодов".
  11. As_Nik
    As_Nik
    As_Nik
    P. S. Моя тема закрыта. От белорусской почты добился официального письма, что посылка на индексе (не моем, а соседнем). После чего добился признания от этого индекса, что у них она уже с 30-го. Извещения не слали. Вручили мне уже вчера, когда пришел за ней.
    Вообщем, уроды еще те, эта наша Почта России.
    Люди, если хотите, что бы посылка дошла, шлите коммерческой почтой.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @As_Nik, вам просто не повезло. За последние несколько лет пользовался почтой россии раз 100, может больше. Отправлял все — от письма до музыкальных инструментов — все всегда было хорошо.
  13. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Здравствуйте!
    Нужна помощь.
    Есть дизельный котел Сатурн. Отработал зиму без проблем.
    Сейчас отказывается включаться. Включаю питание на котле и на выносном пульте. Но питания нет. С чего начать?
    Проверил 2 предохранителя, вроде как целые.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @electro0505, а до/после предохранителей - напруга есть?
    Последовательность проверки
    - входные клеммы подключения питающего кабеля
    - выключатель
    - вход/выход предохранителей
    - блок питания
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Всем привет!
    Наконец то и мне "повезло", котелок начал подкидывать сюрпризы.
    Котел Сатурн на 20кВт. KDB 172 ST. Дымоход, короткий коаксиал, 750мм.
    Симптомы: как будто неожиданно появилось повышенное пневмосопротивление.(Котел чистился).
    Как проявляется: котел стал захлебываться, троить, и глохнуть, ошибка 12.
    Вопрос, что влияет на работу вентилятора? Бывает ли у него неисправность в виде потери мощности?
    Предъистория...
    Расход у меня небольшой, 600 л за отопительный сезон. Поэтому заводское предписание ..менять форсунку каждый год, я игнорировал. Котел тоже за 4 года ни разу не чистил.
    Но вот этим летом сподвиг себя, почистил котелок. В жаровых трубах сажа была, но мало. В камере сгорания немного было, всего ... где то 200-300мл.
    Прошло пару месяцев, наступил отопительный сезон, и тут котел стал работать как Авто с картошкой в глушителе, стал, захлебываться, трястись, троить, и глохнуть. При этом если снята крышка с стекловатным глушителем, котел работает ровно...
    Решил заменить форсунку, заменил, симптомы остались.
    Стал подозревать топливный насос, уж больно сильно он стал стрекотать, заменил его, как раз в прошедшие выходные. Работает новый насос тихо, но котел глохнет после пропадания В. Напряжения с поджига, почти сразу. Запустил Горелку без котла, тоже глохнет. Было похоже на высокое давление топлива. Уменьшил давление почти до конца (манометра нет).На улице горелка работает. В котле глохнет. Стал уменьшать в ущерб КПД пневмосопротивление котла, в ходе эксперимента вынул 4 турбулизатора. Поставил Горелку на место...работает. При этом котел щелкает, видно из-за неравномерного прогрева карежит его...боюсь потечет. Посмотрел на выхлоп, уж слишком прозрачный. Раньше вначале всегда чуть парил белым дымком. Стал прибавлять давление топлива, добавил полоборота, работает. Добавил еще, стал глохнуть "задыхаться". Вернул. Да, воздух на 2.5 стоит, пробовал его прибавлять, та же песня, троит.
    А дальше самое странное.
    Погонял котел пару часов, работает без турбулизаторов как часы, без пропусков.
    Остановил, дал остыть пару часов. И перед отъездом попытался запустить котел, а он опять стал "задыхаться" и заглох. Ручной перезапуск, опять задыхается, троит и глохнет. Убавил давление топлива, запустился и ровно стал работать, к сожалению ждать еще 2 часа небыло возможности уехал...
    Вообщем если есть мысли ...прошу поделиться... Мои мысли, что нехватает производительности вентилятора, (устает он).
    P/s/ Была осенью неприятная ситуация. Во время заливки солярки в накопительный бак, случайно ливанул на котел, передняя крышка была открыта, залил разьемы, попал и на контроллер. Все разобрал, промыл спиртом, продул. Контроллер вообще сухой, все кнопки с защитой от дурака, с юбкой. Глюки были еще до этого происшествия.
    Вот здесь приводит товарищ ORTODOX возможные ошибки.
    Но вот, что это за контакт я не нашел? Может это руководство из газовых котлов? Или в Сатурне его нет?
