1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Краткий отчет по откатным воротам
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Serg177, 22.06.10.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Фотографировал в перекуры. За субботний день получились такие ворота с приводом.
  2. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Нормально получились ворота, видно, что мастера с прямыми руками делали, не видно только на чем стоит привод.
    Очень понравилась параболическая антена. Она чего при этом еще и работает?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Привод стоит на основании. А антенна - главный элемент всей конструкции и работает независимо от ворот :aga:
    В реальности, это антенна принадлежит таджикам-строителям, строящим этот дом, уж очень им хотелось евро2012 посмотреть, что они даже спутниковую антенну на объект себе купили:)]
  4. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    Вот она великая сила футбола!
    Отличные ворота.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    на вид - неплохо.
    А не просветите дилетанта:
    1. Почему на воротах около 4-5м ширины (судя по профлисту, если С-8 - то более 5м получается..) нет диагоналей? Прямоугольник не является жесткой конструкцией, говорят.
    2. Варились ворота на объекте, стола/стапеля не видно - что с геометрией изделия? Как добивались точности?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ширина проема 3700 мм, 4 листа сделали, чтобы не пилить проф. лист. Проф. лист С21. По поводу диагоналей, одной на консольной части достаточно. Большее количество диагоналей оправданно при более тяжелых воротах, например, когда обшивается деревом. Жесткость прямоугольной рамы достигается за счет внутренней рамки из профиля 40х20. Плюс, малый вес ворот и малая ширина проема.
    Ворота варились на объекте. Геометрия в пределах нормы.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ну и до кучи вопрос - цена для клиента какова вышла?
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Подскажите по последовательности монтажа. Ворота 6х3 из профлиста, перекрываемый проем 4 метра. Комплектующие Алютех.
    Я сначала сварил раму ворот. Наварил на швейлер закладные под роликовые каретки. Поставил и отрегулировал каретки. Решил посмотреть, как направляющая рельса ходит без ворот.
    Напрягает следующее: Рельс на длине 4 метра имеет прогиб 5-6 см. Могу предположить, что когда направляющую приварю к раме ворот, а в раму вкручу профлист, то прогиб будет минимален. Или я ошибаюсь? Допустим ли вообще прогиб?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Рельс сам по себе прогибается прилично, тем более Алютеховский. Но если рама сделана правильно, то приваренный к ней рельс прогибаться почти не будет. Небольшой прогиб, когда ворота в крайнем положении, допустим. Для его уменьшения существует нижний уловитель и ролик.
    Рельс "мини" наверняка? :nono: Высота-то приличная...
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Скорее всего, что МИНИ, тот который до 500 кг. Комплект ЭКО. Думал, что на ворота с встроенной калиткой не более 100 кг., хватит. Да и сейчас надеюсь, что хватит.
    Правильно ли я понимаю, что сначала к каркасу ворот необходимо наварить направляющую шину, затем зашить каркас профлистом (хотя бы с одной стороны), а уже затем примерять по месту концевой ролик, уловитель и т. п?
    Роликовые опоры должны быть четко в горизонтальной плоскости? Допустимо ли, в случае прогиба ворот, регулировать плоскость роликовыми опорами?
    Думаете, что для моей конструкции комплект слабоват?
    Каркас ворот из профтрубы 60х40, укосины (диагонали) и закладные под крепления профлиста 40х20.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Будете приваривать раму к балке, варить короткими швами, не перегрейте балку, а то ее поведет.
    Роликовые опоры не приваривайте напрямую к швеллеру. Либо используйте регулировочные пластины. Либо возьмите болты М16х80-100, приварите их сначала к шверллеру, на них прикрутите гайку с шайбой кверху, потом роликовую опору, потом снова шайбу с гайкой. :hello:
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я так и буду цеплять ролики, сразу дополнительно заказал регулировочные пластины и приварил их к швейлеру.
    Дайте совет. Направляющую балку приваривать в вертикальном положении предварительно положив её на ровную поверхность или есть иной способ? Наверное сложно будет удерживать всю конструкцию вертикально...
    Когда приваривал нижнюю раму конструкции ворот её немного повело. Вот и ищу способ, чтоб не повело ещё и направляющую.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если уже приварил, то отрезай. Регулировочные пластины прикрутишь к опорным роликам, ролики вставишь в балку готовой конструкции, выставишь ворота в проеме, потом уже приваришь.
    Вертикально сложнее без пары помощников, раму на брусок в горизонтали, к ней балку, и без струбцин вряд-ли получится.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Давным-давно, когда мы ещё варили раму на рельс на объектах, делали так: устанавливали опорные ролики (горизонт в обеих плоскостях, между площадками, сонаправленность площадок), накатывали рельс, на него ставили раму и потихоньку приваривали. Сварка велась небольшими швами и в местах, расположенных МЕЖДУ роликов. Затем ворота немного сдвигались и всё повторялось. Как верно заметил уважаемый asyes, без помощников сложно.
    В одном месте видел ворота, где рама к рельсу приварена СПЛОШНЫМ (!) швом. Ничего, работает. Зато вода в стык не затекает:)]
    Моё личное мнение по поводу заявленной максимальной нагрузки на откатную систему таково: это максимальный вес ворот для идеальных условий, температуры +5 и выше, а также определённой длины "хвоста" (см. описание). То есть это рекламная информация, для реальных условий нужно делить эту цифру минимум на 2. Лучше на 3. То же касается максимального веса ворот для откатных приводов.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У меня к сожалению все не как у людей... все сам, почти без помощников. Варил конструкцию в горизонтальном положении. Так же приваривал направляющую рельсу. Конструкция получилась тяжелая для одного человека, куда тяжелее, чем думал. В выходные буду стелить профнастил, и ждать помощников ставить конструкцию по месту. Думаю, человека три нужно чтобы управиться.
