Можно ли использовать для полива обычный циркуляционный насос?
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем sakhpa, 22.06.10.
  1. sakhpa
    sakhpa
    sakhpa
    Спасибо, Winder. Я же не знаю, что они все близки. Кроме того далеко не везде есть классификация по признаку садовый - не садовый.
    Сейчас посмотрю, что это за штука такая, которую Вы посоветовали.
    Еще раз спасибо. С уважением, Павел.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Садовый - это насос в комплекте со шнуром и выключателем, а также ручкой и подставкой, также бывают со штуцерами под шланг. И датчиком наличия воды и повторным запуском. Насос используется тот, который способен работать на грязной воде.
  3. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Вихревые насосы предназначены только для чистой воды! Перед ним надо ставить фильтр.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И не только вихревые. И у центробежных насосов в аннотации к использованию приводится, что они предназначены для перекачки чистых, не агрессивных жидкостей не содержащих волокнистых включений...
  5. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Москва, дача МО, Ступинск. р-н
    Скажите, про напор пишут хорошо, но в действительности как долго наполняют бочку 200л?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря какой насос, на какой высоте бочка от зеркала воды, какого диаметра шланги и какой длинны.;) Если грубо, то производительность с таблички насоса делите пополам.:hello:
  7. Capin
    Capin
    Capin
    Я понимаю, что все специалисты, но что вы скажете на это видео:
    полив циркуляционным насосом
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Простите, а Вы себя в какой сфере считаете специалистом? Давайте я Вам подберу подходящий пример из Вашей сферы деятельности, мы его разберем, а потом по аналогии может поймете что не все примеры нужно повторять. :)
    Гвоздь вполне можно забить плоскогубцами, и даже подвернувшимся под руку кирпичом. Но Вам же в голову не придет начать агитировать выбросить молотки и начать пользоваться плоскогубцами и камнями из-за того что ими же "тоже МОЖНО это сделать"?:nono:
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Покойничка подняли...
    Раз подняли, спрошу тут: я понимамаю, что спец насос лучше, даже не спорю, просто вот у меня лежат 2 циркуляционника, а вот повысительного нет... Как и денег лишних, тыщ 5-7 надо, судя по ценам.
    А чуть побыстрее водичку охота...
    Все таки можно что то делать?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проще взять и попробовать. И уже для себя решить - подойдет Вам такое решение или нет. Законсервировать обратно (если не подойдет, или не устроит результат) насос не сложно, вытряхнули по максиму из него воду, чуть просушили, задули вытеснителем влаги (WD-40), чуть подождали, потом силиконовой спрей-смазкой, и пусть дальше лежит на полочке.
    Прям вот однозначно сказать что поможет - невозможно. С каким напором у Вас насос (ы)? Повысительные типа UPA добавляют 9 метров к напору (или 0.9 Атм). Те, которые блестючие, зелёные или коричневые цилиндры с латунными фитингами (типа такого https://www.forumhouse.ru/posts/4989249/ фото №раз), до 15 метров (или до 1,5 Атм). Кому-то вполне и таких хватает, кто-то и меняет на "нормальные". Ваши циркуляционные могут быть с напором 2-4-6-8 метров. Хватит Вам этого - ХЗ, только пробовать. Ну и если подойдут, то придется озаботиться автоматизацией включения. Датчик протока (от такого как по ссылке выше) отдельно вроде продается, сумеете найти и подключить - не знаю.
    Это что касается повышения давления. Если же у Вас просто полив, то проще повесить в бочку вибрационный.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Спасибо. Как попробую напишу.
    Один насос 5 метров, другой 2 метра.
    Спасибо ещё раз. Про автоматику - понимаю.
