1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор масла и приготовление топливной смеси для триммеров и газонокосилок
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем swat2000, 22.06.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо Олегыча попытать по этому поводу. Он наверняка сталкивался с этим.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Специально сфоткал свое масло сходил. Получается к вашему триммеру такое никак не подходит (вернее не стОит рисковать его использовать), так как нет никакой классификации:faq:. Вот сами посмотрите DSCN1596.JPG DSCN1597.JPG
  3. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Позвонил ради интереса в сервисный и попросил консультацию по моему вопросу. То сказали, что 1:25 пропрция верная, но типа смотрите что масло бывает 1% и 2%. Но на какое инструкция расчитана - хз. Скорее всего на 1%.
    Вот мне интересно, где на масле концентрацию выпасти? По идее 1:50 если написано, то оно 2%. Но тут же опять сомнения, может оно 1%, но для европейской техники его нужно меньше.
    На самом то масле процентаж не пишут.
    Как разобраться в этом бардаке?
    И кст сказали что участились случаи обращения к ним с проблемами либо недолива масла либо закоксованности. Причина неизвестна, думают либо бензин говно льют либо масло фуфловое покупают.
    Но я думаю еще может быть из-за таких неясностей...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не могу сказать:|:. Попробуйте забить в поисковик марку Вашего масла, и поискать в интернете что про него пишут. Сколько %-ное оно у Вас. Для сравнения забейте мое масло (на фото). Может таким образом станет понятнее:faq:. Я в этих маслАх не разбираюсь к сожалению:|:.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    "Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. " М&М
    Что за бред несут в сервисе? Что такое 1% масло? Масло только 100% иначе это уже не масло, а фигня. Ещё раз повторю, если есть рекомендации производителя придерживайтесь их.
    Я пробовал найти информацию по этому маслу, не смог. Вопрос- зачем покупать? Что бы потом сомневаться?
  6. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Некоторые (например Champion) пишут:
    Мне так видится что соотношение как раз и зависит от того "скольки-процентное" масло. Скорее всего в окончательной смеси (2% как раз и получается 1:50). И это зависит исключительно от масла, но никак не от двигателя. Как правило на аппарате и в инструкции пишется "используйте рекомендации производителя масла". Производителю масла лучше знать в какой пропорции его масло нужно использовать. А те, кто пишет на аппарате 1:25, скорее всего рассчитывают на какое-то определённое масло (видимо выпускаемое под своим брендом).
    Всё сугубо моё личное мнение. Возможно гуру меня изрядно поправят. :)
  7. Prince
    Prince
    Prince
    МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
    ADDINOL Super synth 2T MZ 408 предназначено для термически высоконагруженных двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, оснащенных системой смешанной или раздельной (автоматическая подача масла в топливо) смазки. Масло MZ 408 прекрасно зарекомендовало себя в малогабаритных агрегатах, оснащенных скоростными воздухоохлаждаемыми двухтактными двигателями новейшей конструкции. Например: моторные цепные пилы, ножницы для ухода за живой изгородью, газонокосилки, моторные косы, шлифовально-разрезные станки и т. п. ADDINOL Super synth 2T MZ 408 превосходно смешивается с топливом. Масло смешиваться с топливом в любом соотношении, вплоть до 1:100 (смотри предписания изготовителя)
    И ещё см. Спецификации и допуски:
    API TC, API TC+,
    JASO FC, ISO L-EGD, Dolmar °, Husqvarna 266, Stihl °, CEC L-33-T-82,
    а вот масло Штиль, не бойтесь, лить его можно во все инструменты.
    А вот Хускварна, очень интересная информация, температура вспышки заявлена - 88-92 Со
    Нашёл AL-KO, здесь
  8. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Нашел официальную страницу по маслу своему. В закладке "Документация" есть ПДФ на немецком. Щас сижу читаю.
    С 7 стр на английском. Но никакой полезной инфы для нашей темы не нашел. Про пропорции ни слова. Только присадок помоему менее 3% и само масло основа - минеральное.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Как же, температура вспышки- Flammpunkt: > 100 °C DIN EN ISO 2592. Те нормальное масло, если не подделка в бутыли.
  10. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Скорее всего да, потому как брал в большом строительном гипермаркете. Ранее за ними левака замечено не было.
    Так что пока лью 1:25 и наблюдаю.
    Кст какие первые признаки, что масла много? Выхлоп вроде не дымит сильно. Потеков пока нет.
  11. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    1:40 - это 2,5% раствор, 40 мл на 1 л - это 4% раствор.
  12. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Ага.
    А вот если предположить (чисто теоретически), что в масле соответственно 1% или 2% какого-то (мифического) действующего вещества, тогда действительно получается что нужно добавлять 1:25 1-процентного или 1:50 2-х процентного для получения одинаковой концентрации этого действующего вещества в результирующей смеси :)].
  13. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    1:25 - 4%, 1:100 - 1%
    У меня на 15м Меркурии наклейка "1:100", но на форумах водомоторников это обсуждалось, и сделан вывод: мотор в принципе может работать на 1:100, но лучше мешать 1:50 (2%); 1:100 - буржуйская рекомендация на предмет экологии.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Если бы газонокосилка имела водяное охлаждение, как ваш Меркурий, то да, а так некорректно сравнивать принципиально разное.
  15. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Я к тому, что буржуи в угоду экологии погранично занижают количество масла в 2хтактной смеси. Пусть техника сдохнет несколько раньше, зато экология и постоянный спрос на технику.
