1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор масла и приготовление топливной смеси для триммеров и газонокосилок
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем swat2000, 22.06.10.
  1. cnok
    cnok
    cnok
    Написано 89 :faq:
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    А как же быть с бензобаками мотолодок, да и многих авто, иномарок?...они же пластиковые.
    Да и мерные фирменные канистры для двухтактной садовой техники- тоже.
    Короче я и храню и развожу в пластике и не парюсь.
    Бутыль 2л из под фанты- самое то...как раз 2 шприца масла, 20и кубовых.
  3. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    89 - это в переводе на наш бензин 95. Но т.к. в РФ 95 хорошего нет, то уж лучше 92. Большинство так и делают. Без какого-либо вреда для двс. Ну, если только бензин низкого качества.
  4. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Пластиковые - это верно. Но из пластика с специальными добавками для увеличения проводимости. Иначе накапливается статический заряд.
    Хотя, с другой стороны, многие готовят и хранят топливную смесь в обычных пластиковых бутылках и, вроде, ничего. Вобщем, я считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть.
    Готовую смесь надо хранить в темном месте. По срокам хранения: Хускварна рекомендует не больше месяца, Штиль - несколько недель.
    А, вот, сколько можно хранить масло в вскрытой бутылке? Я пользуюсь одним и тем же маслом уже третий год. Может оно уже состарилось и потеряло свои свойства?
  5. Шурик1974
    Шурик1974
    Шурик1974
    Краснодарский край
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, есть ли у штилевского масла какой либо срок годности?,у меня масло третий год, не могу ни как использовать, поэтому задумался, не лучше ли купить свежее?
  6. Ilyuha
    Ilyuha
    Ilyuha
    Я думаю срок хранения надо посмотреть именно на этой вашей канистре, там обычно пишут срок хранения.
  7. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    При продаже и на форуме говорят маслу срок хранения 5 лет в темном месте.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Назрел вопрос при приготовлении топливной смеси в какой последовательности заливать бензин и масло? Например я в течении уже пяти лет наливаю сначала бензин до определённой отметки (1или2литра) потом добавляю масло в нужной пропорции (1:50или1:45).В результате уровень смеси в мерной ёмкости находится выше нужной отметки. Правильно ли я развожу смесь? Хотя можно разводить и в обратном порядке сначала масло потом бензин. Какой из этих двух способов более правильный?
  9. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Где то высказывались на форуме по этому поводу. Посмотрите. Как то сам не помню, все делается чисто механически. Главное хорошо размешать. А то что на двадцать грамм больше, так и должно быть. Я лью масла гр. 22 на литр. Так и при продаже сказали. А на самом деле не заморачиваюсь. Литровая стеклянная банка, а где там точно литр, не знаю. По горлышко.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    При втором способе, масла в смеси получается больше.
  11. Ilyuha
    Ilyuha
    Ilyuha
    Всё правильно-сначала бензин, потом масло! И размешать. У меня так в инструкции написано.
  12. Grinch13
    Grinch13
    Grinch13
    А вот второй пункт- полный бред! Каждый производитель масла указывает на этикетке рекомендованную пропорцию для СВОИХ двигателей! Поэтому масло штиль 1:50 льем так только в штиль, а в Партнер, например, уже 1:40, как для Партнера. При этом масло Штиль вообще больше никуда лить не желательно. Так же в Штиль левое масло, тот же Партнер, надо уже лить 1: 25, как не родное, в соответствии с инструкцией. На масле МТD вообще указаны рекомендации для 4 разных пропорций. И только с безымянными китайцами все сложнее, там может двигатель быть один, бачек от другой косы с наклейкой неправильной пропорции и корявый перевод на русский. Тут рекомендую придерживаться пропорции на бачке, меньше всего шансов ошибиться.
  13. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Для безымянных китайцев лучше 25:1 (40 грамм масла на 1 литр бензина), некоторые льют 33:1 и тоже не жалуются. И еще с форума:"если с выхлопной видны подтеки масла то пропорции уменьшить". Хотя как мне сказали в двух сервисах эти пилы боятся масляного голодания, больше чем избытка.
    Пилы-читать косы. Но это относится и к тем и другим.
  14. Grinch13
    Grinch13
    Grinch13
    Конечно масляное голодание хуже! Движок скорее заклинит от перегрева на бедной масляной смеси, чем от перегрева из за углеродистых отложений несгоревшего масла на стенках цилиндра, но тут, как говориться, хрен редьки не слаще. Просто процесс будет протекать дольше. Именно поэтому точная пропорция, рекомендованная производителем, так важна!
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне прикольны такие разборки. Ведь указана пропорция в паспорте техники, на фляге масла. Ну что ещё надо то? приехать налить?
    Я вот чуть больше наливаю где то 1:40. Но я так хочу. Пять лет. Но меня не раздражает звук движка, он мне нравится! Выхлоп тоже не особо беспокоит. Вчера вот вдоль толстую доску (если её можно назвать доской см 15 толщиной и длинной в метр) пилил ну порхнуло гарью чуть чуть ну и что? Больше за цепь беспокоился. Там гвозди были.
