1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор масла и приготовление топливной смеси для триммеров и газонокосилок
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем swat2000, 22.06.10.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    да я не о том ..
    может и в смеси ..могло забить в карбе что то излишками масла. а может и в чем другом. у меня китаец вообще уже только с газом заводится) но никак не помрет.
    тут же как рассуждают: будешь делать жирную смесь все засрется и карб и цилиндр -говорят фанаты 1:50, в ответ любители жирных смесей говорят, что нам легче все за час почистить, но зато поршневая будет живая)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Daeman, ну если никак не помрет, то и я жить не буду мешать:)Мне и с газом на холодную завести нетрудно:)
    Хотя смесь простояла в движке почти месяц, может расслоилось что...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не могу помочь... я не спец по маслам, сам Штилевское красное всюду лью (халявные 10 бутылок достались) - и в пилу и в косы и в генератор и в мопед с мотоциклом...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Карбюратор дурит немного похоже... на перелив смахивает... а т. к. компрессия возросла после обкатки, видимо переобогащение смеси идет на закрытой заслонке.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    откуда такой песемизм? не нужно из моего жутькетая делать эталон) он совсем обратное)
    но у меня он тоже начал хандрить после простоев зимних, после каждой зимы все хуже и хуже.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда похоже на залипание мембраны насоса - было такое в Штиле 130...
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    карб разбирал, мембрана целая, не залипшая, промывал, продувал ... еще такой трабл происходит, что на рабочем режиме происходит потеря мощности и гонит смесь из входного воздушного тракта после этого .
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А в моторе золотник или лепестковый клапан? Похоже на пробой лепесткового клапана - когда в карбюратор гонит воздух из картера. Хотя может быть перелив нехилый такой...у меня на генераторе после покупки было также, решилось подвинчиванием винта топлива
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    да так, мысли вслух...,просто в хозяйстве имеется б. пила Олео-мак, и хотелось бы одной маркой масла обходится...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @45rus, ну есть же интернет магазины. Они любое пришлют. У нас вроде тоже не столица:),но при желании масло любое найти можно.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да Лейте одно, но нормальное и все.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да купите одно нормальное и работаете на нем-ничего движка не будет
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не люблю я ездить по этим местам. Если бы сломалось что, то может и поехал бы. А так, там ничего регулировать не будут. Заводится ведь и работает. Свечку почистят и все. А у меня 2 дня потеряно будет. Не так часто он мне нужен. Сам посмотрю. И фильтр и свечу.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    так на масла, на них радимых)
    есть такие конторки API, JASO и другие, тестируют масла и выдают им допуски, типа сертификаты качества. а потом производители техник пишут в руководствах что надо масла таких то допусков заливать. но вы не заморачивайтесь этой ерундой, у каждого свой путь)
    Ну можно просто попробывать угадать как разбавлять. Или решить этот ребус. Задача же эта простая. Производители техники пишут 1:25, производители масла 1:50. Но первые не знают какое масло будут заливать в их технику, вторые не знают в какую технику будут заливать их масло. Поэтому, логично, производители техники дают сноску, что мол смотри на масло и наоборот)
    Ваш ответ ?!)
    если разные добавки, то это разные масла, если по простому .. или вы какие добавки имели ввиду ?
    огромное спасибо!
    к сожалению, как уже писал выше, мембрана целая и эластичная, нормальная вобщем апсалютно. глушак тоже проинспектирован не раз, и у газов выход свободый. этож кетай там никаких сеток нет)
    вот такая же фигня .. особенно сервисы кетай брендов, напрочь отбивают желание. я раз свозил, к черту на кулички, потеряв пол дня и кучу нервов. пролежал у них он неделю. поменяли аж целую свечу.
    приехал, завели, вроде работает .. начал косить снова чих -пых .:)]:flag:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я только не понял, а масло хускварна НР разве минералка получается?
    Сейчас пошел в гараж, сфоткал карбюратор. Кроме регулятора х. х ничего не нашел:)Фильтр чистый, слегка пропитанный маслом. Нагара особого не свече нет. Правда и свеча какая то странная:)Надо будет другую прикупить. Что там из чемпионов и патриотов подходит? Наверное все, что ставится на пилы и прочее китайское? Дернул за веревочку без бензина. Ну и компрессия у этих движков:)Без бура неудобно. Держать и дергать...
    2015-07-10 14.12.39.jpg 2015-07-10 14.13.01.jpg 2015-07-10 14.13.19.jpg 2015-07-10 14.13.35.jpg 2015-07-10 14.14.05.jpg
