1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор масла и приготовление топливной смеси для триммеров и газонокосилок
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем swat2000, 22.06.10.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можете верить, можете нет, можете дальше пытать владельцев... На Вашей технике, на бензобаках кто писал соотношение? Производитель? А каким маслом пользовался этот Ваш производитель? Не знаете? Вот и никто не знает. И масло, которое лили в очередном огромном подвале- типа а-ля "завод", под контролем ...(далее сами перечисляете самые известные фирмы)- никто этого не знает! Посему СООТНОШЕНИЕ БЕНЗИН-МАСЛО ВЫБИРАЕМ С ЭТИКЕТЕ НА МАСЛО! Там более грамотные подвальщики, которые хоть как-то, хоть каким боком проверят и пытаются подогнать свою жидкость под движки 2-х тактнтые, 4-х, сделанные в Поднебесной, у прочих Бюргеров пытаются продать свою маслянную воду, которая не разрушит Ваш движок в ближайшие лет 5-8... Это уже давно в наших темках расписано от и до (почитайте, поищите). Там соотношение встретите и 1:42 и более обычные 1:40, 1:50... Вот, что на масле видите - так и разводите.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всем :hello:. Возник такой вопрос, Ну вот чем, может отличатся масло для снегоходов, от масла для мотоциклов, двухтактные естественно. Сам думаю, только наклейкой, но сомнения гложут.
    https://liquimoly.ru/item/2246.html
    http://liquimoly.ru/item/3063.html
  3. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    День добрый!
    Кто, что может сказать о масле для 2-ух тактных двигателей Лукойл Мото 2Т?
    На других форумах пишут о нём разное, кто пишет, что бензопилу на этом масле заклинило, а кто пишет, что на скутере на этом масле катается уже несколько лет без проблем.
    Интересует возможность его использования в мини мотокультиваторе.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так и температуры применения разные,
    И рабочая температура движка разная
    Вам нужно было всетаки четырехтактник брать
    Вопросов было бы меньше.
    Смотрите по оборотам движка
    Масло для бензопил с большим классом. Там обороты до 10-11000 об. мин
    А на культиваторах отсилы 6000-8000 об
  5. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А чем критически отличается минеральное масло для 2-ух тактного двигателя от полусинтетического?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    С этим согласен, НО, бензопилами зимой тоже пользуются.
    А вот тут :faq:, температура в камере сгорания не особо отличается.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А температура ребер отличается в два раза
    В снегоходах утепление делают, чтобы температуру поднять до нормы .
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    я же говорю, что
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А масло, что, рёбра охлаждения смазывает.
    У минералки, обычно выше зольность, соотв. нагар.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Wiktar,а Вы уверено что то же масло на бутылке которой стоит пропорция 1:50 не разлито где нибудь в Москве в пределах 3 транспортного кольца? Ведь производитель культиватора @PPPaly4, четко написал ему ответ
    Да и его двигатель мало чем отличается от двигателя бензокосы. Просто производитель ставит один и тот же двигатель на триммеры и на культиваторы. Да и на культиваторах все же нагрузка намного побольше чем на триммере.
    Кстати этому @PPPaly4, в разделе мотоблоков еще недели 2 назад давал ответ чтоб лил масло в пропорции 1:40 как написано на двигателе. По своему опыту с триммером МТД-790АST.
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Не всегда, например, зольность минерального масла ТНК 2Т - 0,1, а у полусинтетического Luxe Super 2T - 0,17...
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Конечно не уверен :) Так же, как и не уверен продавец рассказывая мне в письмах скока нуно... :) Откуда он может знать, чем тут у нас торгуют? Поэтому я из двух зол стараюсь выбрать наименьшее :) Все ж таки масло более местное, :) и уж тем паче если оно действительно фирменное, то больше доверяю наклейке на масле.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну оно много чего в двухтактном движке смазывает,
    а по параметрам
    все тоже самое
    вязкость при 40 С
    вязкость при 100 С
    индекс вязкости
    температура вспышки
    Температура текучести
    Сравниваете буковки, циферки из техпаспорта на масло и сразу понятно подходит масло по параметрам или нет.
  14. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Тоже таким вопросом задавался.
    По приведенными Вами маслам ликви-моли, эти масла скажем так "экстримальные" для форсированных 2Т двигателей.
    На практике может и могут заменить друг друга. То что одно масло мотоциклетное, а
    другое снегоходное скорее всего различаются пакетом присадок который "корректирует" масло по
    применению, и состав пакета производитель держит в большом секрете.
    По таким техническим данным как его вязкость, температура вспышки, индекс вязкости,
    определить назначение масла невозможно, такие параметры с разбросом +/- 20% имеют все 2Т масла
    независимо от назначения. По индексу вязкости можно определить минералка это или синтетика.
    Назначение масла определяет пакет присадок.
    По классификации:
    TC-W это для лодочных моторов. При работе на этом масле пиле или косе придет скорая кончина,
    А лодочный мотор на JASO FC, JASO FD будет работать долго и счастливо.
    JASO FC, JASO FD от простых мотоциклов, снегоходов до спортивных форсированных, в эту категорию
    попадает и наше бензопильное масло.
    Если выбирать масло для пилы (косы), то по назначению выбирал-бы для спортивных мотоциклов
    (высоко нагруженных двигателях кроссовых, эндуро мотоциклах) так как крутят они 12000 об/м
    под полной нагрузкой.
    Снегоходное как-то страшновато (внутренний голос говорит) или в пропорции 1/30.
    А может быть снегоходное масло хорошо работает в пиле, только картинка со снегоходом пугает.
    Надо тестить, проверять. Инструмента для теста у меня к сожелению нету.
    интересная статья про 2Т масло
    http://novfishing.ru/topic/805-масла-для-двухтактников/?page=1
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    С этого момента, пожалуйста, поподробнее...
