1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор масла и приготовление топливной смеси для триммеров и газонокосилок
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем swat2000, 22.06.10.
  1. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    У меня литр бензина стоял в пластиковой бутылке с сентября по май. И ничего. Даже коса заработала.
    Однако, какое масло выбрать для Huter GGT-1000S? Завтра уезжаю, а масла нет.
    В какой пропорции мешать на 8 литорв (в канистре сразу)
  2. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Здесь обычно очень рекомендуют Stihl красное, вроде как идёт сразу в канистре, удобной для разведения. Очень его хвалят.
    Я пользуюсь Echo зелёным. Всёго 2 л смеси, пока тоже на жаловалась коса.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я пользуюсь маслом ECHO вот таким: Фото0123.jpg нагара и дыма нет, подтёков из выхлопного отверстия (когда приходится работать на не полных оборотах) почти нет. В прошлом году использовал масло Husqvarna оно плохо прогорало, отверстие в глушителе было всё время мокрым, ну и естественно дым и нагар хотя разбавлял 1:50. В редуктор можно добавлять смазку любой фирмы. В магазинах большой выбор редукторных смазок Stihl, Husqvarna, Oleo-Mac,Champion.Я пользуюсь вот такой: Фото0179.jpg пока полёт нормальный, редуктор нагревается до нормальной рабочей температуры (тёплый).
    Ну мешать нужно как указано на бутылке с маслом 1:50 или 1:45 можно 1:40.Я мешаю 1:45.НА 8литров сами посчитайте разделив 8000мл на 50;45 или 40 на ваше усмотрение.
  4. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    У них я думаю тоже долго все было ОК...
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Я правильно понимаю, что если разводить 1:50, то на литр бензина надо 50 мл. масла?
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вы поняли как раз не правильно. На одну часть масла идёт пятьдесят частей бензина. В вашем случае нужно 1000мл разделить на 50, получаем 20мл.то есть 1:50. А если в литр бензина добавить 50мл. масла, то получится уже 1:20. Такая вот несложная арифметика при помощи которой можно высчитать состав смеси (бензин/масло) в любых пропорциях.
  7. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Как раз для 20 мл есть медицинский шприц. Будет довольно точно, а не на глазок.
  8. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Хуска 235R, использую прошлогодний бензин, использую прошлогоднюю смесь, если есть потеря мощности, мешаю со свежей. Масло лью фирменное, примерно 1:35-40. Любому новому ДВС нужна обкатка, выработка нескольких баков, при работе на 2/3 мощности, это и есть обкатка. Подскажите, кто выбросил из глушителя
    катализатор, какие изменения в работе?
  9. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    В запарках однажды на 0,5л бензина лил 25мл масла- и так пару раз после покупки и начала эксплуатации... косил на средних оборотах... затем стал на 0,5л бензина лить 10мл. масла и хочу сказать, что во втором случае дыма практически нет но и звук двигателя какой то зажатый... да и расход топлива ИМХО во втором варианте разбавки больше чем в первом.
    В инструкции написано что использовать 2-х тактное масло 40гр на 1 литр бензина хотя у меня масло Stihl где написано 1:50. В сервисном центре сказали что лить нужно по этикетке на масле.
    PS у меня Энергомаш БТ-8926Д: 850Вт - 7500об\мин. max.
  10. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Имеется масло ECHO для двигателей, зеленое от бензопилы. Можно ли его использовать для косилки Штиль?
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня получается наоборот: я использую масло ECHO для бензокосы ECHO и бензопилы Husqvarna. Пока полёт нормальный. А вообще если сомневаетесь то купите штилевское вот такое: Фото0129[1].jpg в такой расфасовке оно не поддельное. Правда его нужно сразу перелить в другой флакон или разбавить на 5литров бензина.
    Меня тоже интересует можно ли в бензотехнику Штиль заливать смесь с Эховским маслом.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую ! коллеги так что от скутера масло использовать нельзя ? Оно тоже для 2Т с воздушным охлаждением и допуск API TC иммеет. вот такое например http://online-moto.ru/product/castrol-mmaslo-actevo-2t-1l-/
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Перечитал тему так ответа на свой вопрос и не обнаружил... никто не в курсе ?
  14. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Не помню где читал что от скутеров масло не подходит для бензотехники
  15. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    На обороте читать нужно. Если написано, что для триммеров подходит, значит подходит, кстати, манол - полет отличный! Кто-то говорил, что он не подходит...
