Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В случае изделий отечественной промышленности может быть что угодно и где угодно...
    Нужно, хотя бы морально, быть к этому готовым.
    Такая непредсказуемость это и не хорошо, и не плохо, а реалии, которые нужно учитывать при поиске причин.
    Даёт соответствие поверхности щёток поверхности коллектора. Причём происходит это в щадящем режиме без воздействия электричества на зону контакта.
    Если вернуться в теме немного назад, к началу обсуждения проблем с данной пилой, то можно будет обнаружить, что с сервисом проблема не меньше...
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, я корь, от интерскола 1,5 кв, вот может по этому так работает, как падающий самолет.
    Пробовал доску 1' пилить, не тянет. Деньгами разживусь, найду якорь родной наверное, щетки новые притру. А хлопки да и озоном пахнет.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Он и на Интерскол может быть установлен, но только на другой - ДП-1800, в котором тоже 1,8 кВт.
    Артикул якоря-
    Е-512АК.684244.008-01 или Е-512АК.684244.008-03.
    Разобраться бы ещё чем эти две модификации друг от друга отличаются...
    По деталировкам к Интерсколовским пилам выходит, что первая из них устанавливается также на ДП-1500, видимо это тот якорь, что у Вас в настоящее время. Для ДП-1800 якорь Е-512АК.684244.008 без указания модификации.
    Так что разобраться в этой путанице будет совсем не просто.
    Видимо, действительно лучшим вариантом будет связаться с заводом-изготовителем. Они то уж должны знать точно, какие запчасти нужны для выпущенного ими инструмента.
  4. MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    День добрый, уважаемые форумчане. Заранее извиняюсь, если была подобная тема. Просто сил нет, как и времени. Облазил весь интернет, на форумах здесь ничего не нашёл. У меня проблема. Отец давеча решил поменять провод в рубанке, разобрал его ручку... Вроде бы ничего сложного, но когда начал его собирать, обнаружил провод, который не мог понять откуда вылез. Понадеялся на меня, но я со своими знаниями упёрся в тупик и тоже не смог решить задачку как умножить 2 на 2. Нести в ремонт не вижу смысла, т. к тут просто надо тыкнуть пальцем куда его присоединить. Прошу о помощи, т. к. рубанок нужен очень срочно. Спасибо всем за ответы и советы.
    З. Ы. прошу сильно не ругаться, впервые дом строю, причём один. И всё впервые в моей жизни) Изучаю, т. с. всё с нуля =) image-01-10-15-05-07.jpeg image-01-10-15-05-07-1.jpeg image-01-10-15-05-07-2.jpeg image-01-10-15-05-07-3.jpeg image-01-10-15-05-07-4.jpeg
  5. MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    И ещё, название-то забыл написать, если будет полезно
    Рубанок электрический IK-2000/110 (CX-EP801)
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @MAESTRO_XIII,
    Посмотрите на коробочке замотанной полосатой изолентой - нет ли под этой изолентой схемы включения. Подозреваю что это блок плавного пуска.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Это он и есть. @MAESTRO_XIII, здесь гляньте его подключение.
  8. MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    Да, схема там есть, но я голову сломал куда подсоединить второй черный провод, указанный стрелкой на фото.
    А схема такая же, как и в приложении
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Подключать к выключателю или к красному (скорей всего) или к синему. Можете проделать по очереди, не чего не сгорит.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  11. MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    Павел, спасибо! Данная манипуляция была проделана. Подключал и к красному и к синему. Не хочет (буду разбираться дальше. Как сделаю, отпишусь. Может кому пригодится. Спасибо всем за помощь!
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @MAESTRO_XIII,
    Можно подключить выводы двигателя напрямую к кнопке включения для исключения блока плавного пуска.
  13. MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    Не хочется терять, конечно, плавный пуск. Но если не получится ничего, то так и сделаю.
  14. MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    Не смог найти причину. Пришлось подключать напрямую. Думаю в будущем куплю новый ПЗ.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У ротора на болгарке искрение по кругу. Болгарка работала много 2 перелома провода питающего за это время. Но так как нужно было срочно закончить работу зашел в сервис и купил ротор, подшипники и щетки. Заменил и все нормально работает. Потом дошли руки до ротора прозвонил и увидел "обрыв" между ламельками. При осмотре под лупой увидел трещину в 1 проводе идущему к ламельке. Зачистил, коротнул, прозвонил и понял что после капли припоя этому ротору еще пахать и пахать пока не посинеет.
