Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    П/пуск, уменьшает ударные, динамические, токовые нагрузки на якорь, статор, корпус, шестерни... Конечно поставить!
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Если менять местами, не по схеме на блоке, то сгорит, что, вероятно и случилось.
    Похоже, смысл был;) Или попробовать правильно подключить -
    От выключателя один провод к «А» блока.
    Другой провод, от выключателя к «С» блока и к двигателю.
    Оставшийся провод от двигателя к «В» блока
    И уберите изоленту с блока.
  3. MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    MAESTRO_XIII
    Спасибо за советы. Поработал я без ПЗ, скажу честно - жесть. Сгоняю в мастерскую, нашёл человека с "руками откуда надо". А изолента... Ну без неё всё развалится, т. к пытался его открыть, думал причина там, но сломалась внутри него металлическая пластинка. Поэтому в ремонт однозначно. Господа, благодарю вас за ваши ответы и помощь!
  4. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    От Боша ремни подходят. Типоразмер выглядит так: 267-HTD3M-17. Метрический зубчатый ремень профиля HTD со скруглённой вершиной зуба, шаг зуба 3мм, количество зубьев 89, длина ремня 267мм, ширина ремня 17мм. Варианты маркировки ремня: 267-RPP3-17, 267-MR3-17, 267-3M-17.
    Бошевский артикул: 2 609 995 917. Также подойдёт бошевский 267-HTD3M-14мм с артикулом по классификации компании 1 604 736 004.
    Используется в качестве приводного ремня в следующих деревообрабатывающих машинах:
    Электрорубанки: Байкал Е-312, Байкал Е-312АК, Байкал Е-313, Байкал Е-314, Байкал-315, Dremel-400, Skil-1525, Interskol IZ-P82, Intrrskol IZ-P102, Interskol IZ-P102M, Bosch GHO 20-82 (PART NO: 0601593070, 0601593071, 0601593073, 0601593074, 0601593075, 0601593076), GHO 31-82 (PART NO: 0601593072, 0601593103, 0601593115, 0601593132, 0601593137, 0601593139, 0601593141, 0601593142, 0601593150, 0601593160, 0601593161, 0601593164, 0601593166, 0601593167, 0601593168, 0601593169, 0601593003, 0601593032, 0601593033, 0601593034, 0601593037, 0601593038, 0601593041, 0601593042, 0601593050, 0601593062, 0601593063, 0601593064, 0601593066, 0601593067, 0601593106, 0601593134, 0601593138, 0601593140, 0601593162, 0601593163, 0601593165), GHO 36-82C (PART NO: 0601593603, 0601593632, 0601593637, 0601593642, 0601593650, 0601593664, 0601593666, 0601593667, 0601593668), PHO 20-82 (PART NO: 0603258403, 0603258430, 0603258432, 0603258433, 0603258434, 0603258437, 0603258438, 0603258442, 0603258448, 0603258450, 0603258445), PHO 30-82 (PART NO: 0603271003, 0603271032, 0603271042), PHO 200 (PART NO: 0603258103, 0603258130, 0603258132, 0603258133, 0603258134, 0603258137, 0603258138, 0603258139, 0603258142, 0603258148, 0603258150, 0603258160, 0603258145), PHO 150 (PART NO: 0603258003, 0603258030, 0603258032, 0603258033, 0603258034, 0603258037, 0603258038, 0603258039, 0603258042, 0603258048, 0603258050, 0603258060), PHO 2-82 (PART NO: 0603258203, 0603258230, 0603258232, 0603258233, 0603258234, 0603258237, 0603258238, 0603258239, 0603258242, 0603258248, 0603258250, 0603258260), 3258 (PART NO: 0603258439), 1593 (PART NO: 0601593039), PHO 35-82C (PART NO: 0603296703, 0603296732, 0603296733, 0603296737, 0603296742, 0603296750, 0603296763), PHO 25-87 (PART NO: 0603296050), PHO 25-91 (PART NO: 603296063), PHO 25-82 (PART NO: 0603296003, 0603296034, 0603296038), PHO 25-84 (PART NO: 0603296032), PHO 25-86 (PART NO: 0603296042), PHO 25-89 (PART NO: 0603296061), PHO 25-83 (PART NO: 0603296008), PHO 25-85 (PART NO: 0603296037), B1760 (PART NO: 0603296035), 3296 (PART NO: 0603296039).
    Шлифовальные машины: Bosch GBS-75АЕ.
  5. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Прошу Помощи. Лопнул ремень на торцевой пиле Прогресс - ПТУ 255/2000 со стороны диска (зубчатый - 89 зубов, ширина 15, длина 305, зуб полугруглый). Мож кто знает мастерские по таким китайцам - был на трех рынках = нету. Заранее спасибо.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    @Лелик65, я бы в сервис пошел, причем тут рынок? Ремень имеет незамысловатый номер PTU2552000116 стоит около 700Р, ищите тут.
  7. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Здравствуйте! Рубанок Bosch PHO-1, расплавилась опора подшипника (как мне кажется) очевидно вместе с подшипником: при работе внезапно сильно загудел, и вот. Есть ли смысл тащить в сервис, или похоронить? Может кто-нибудь сталкивался, отпишите плз.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Замена корпуса, подшипника - примерно 3000р. Можно попробовать восстановить, но надо внимательно отдефектовать остальное.
  9. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Спасибо, избавили от сомнений :hello:. Заказал макиту 1911b, а этот на кладбище домашних "hammer"ов
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Можно ли адаптировать на рыжий советский рубанок твердосплавные ножи?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    @Visher72, точнее можно сформулировать вопрос?
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня есть советский рубанок, идентифицировать его не могу, там только ценник видно-100р. Ширина барабана 100мм, ножи крепятся распорной призмой, цвет оранжевый. Вопрос, можно ли на этот рубанок адаптировать твердосплавные ножи?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там вся загвоздка в отсутствии подходящих креплений для ножей.
    Если сможете изготовить их самостоятельно или заказать за приемлемую сумму, то сможете перейти на такой тип ножей.
    Некоторая тонкость. Крепления должны быть одного размера и веса иначе нарушится центровка строгального барабана, что при его количестве оборотов в минуту быстро отправит на свалку и его, и весь рубанок. Хорошо ещё, если при этом не пострадает никто из окружающих.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Посмотрите рубанки Makita, там есть модели у которых устанавливаются разные типы ножей, может и вам подойдут. Можете в сети глянуть, а можно в магазин зайти, продавцов помучить.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Имеется пила DW, требующая лечения.
    Вроде, как, сделана в Германии, а вот подшипник...
    ...как видно, сделанный в Китае, поймал клина, и наружная обойма провернулась в посадочном месте, т. е. в пластмассовом корпусе. Да и работала пила не очень часто.
