Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    Модель Макита 0810с. Провел еще один тест. На холостых оборотах через 1 минуту кожух теплый, через 5 минут- рука не держит. Так что нагрузка не влияет.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это, конечно, же ненормально. В клубной теме присутствует сервисмен от Макиты. Поинтересуйтесь у него. А вообще - под замену лучше бы. Модель обкатанная, с превосходными характеристиками. Может нарвались на брачок. Иногда это бывает у всех без исключения производителей.
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Съездил в другой магазин и погонял такой же рубанок. Нагревается так же. Оба рубанка производства Великобритании, на обоих одинаково криво приклеена наклейка с номером- правый верхний угол выше углубления для нее. Года разные, мой 14, тот 13. Может это и норма по нагреву, конечно, хотелось бы комментарии пользователей услышать.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    @borov12, фото выложите, покрупнее желательно, если с кейсом - то кейс сфотайте. Особенно шильдик, в смысле наклейку. Не шифруйтесь - место свое обозначьте.
    Такой нагрев, как вы указываете - это не есть норма. Не должно так быть. Погоняйте на холостых минут 35-40 - может приработаются щетки, да и подшипники. Фото нужно для того чтобы глянуть - вдруг левый? Если город небольшой - могли партию левую по лабазам распихать...
    Обращались к instrumentariy -ю?
  5. borov12
    borov12
    borov12
  6. borov12
    borov12
    borov12
    Итог. СЦ установил: устройство исправно и подлежит дальнейшей эксплуатации в режиме 7 минут работы, 15 минут перерыв.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Бред какой-то. А СЦ авторизован у Макиты?
  8. borov12
    borov12
    borov12
    СЦ авторизирован.
    Плюнул уже. Сгорит так сгорит. А может это нормальный режим и я зря волнуюсь.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Тут вот какая фишка - рекомендованный в СЦ режим хорош для китайских ноунеймов. Строгал Макитой младшенькой (0800) не по 5 - 10 минут, а гораздо более продолжительные промежутки по времени. Причем происходило сие действо при окружающей температуре порядка + 33-35 градусов. Но она так не грелась. Ваш аппарат помощнее будет, не должен он греться. Тут либо менять - или просто сдать, а потом просить кого-либо из форумчан купить и отправить в вам. Либо изначально плюнуть на гарантию и разобрать его самому - глянуть двигатель и заменить подшипник на валу. Потому что подшипнику цена копейки в сравнении с двиглом.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Режим указан в паспорте. Не знаю как у конкретного рубанка, а вообще режим 7мин работы - 15мин перерыв запросто может быть. Другой вопрос, что за 15 минут навряд ли рубанок остынет до нормальной температуры, если так сильно греется.
  11. borov12
    borov12
    borov12
    Не нашел. Написано только Рабочий режим: строгание мягкой древесины.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Обычно в таблице цифры что-то типа 20/30, или у Вас должно быть7/15. А если не указано, то на каком основании вам такой режим посоветовали? Нет указаний в паспорте - работаю как хочу.
  13. borov12
    borov12
    borov12
    Так и буду делать.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не нормальный режим, даже с учетом режима один к двум, так не работают коллекторные моторы, для сравнения мотор пылесоса.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо свой тоже потрогать. Но наверное не на улице, а дома.
