Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    У меня 2012 года выпуска, греется в пределах нормы. Но чуть постукивает при остановке подшипник. Когда руками вращаю вал стука нет. Ни биений и люфтов, ни заеданий нет. Я долго считал что рубанок так и должен работать. Пока на макитовском форуме не прочитал, что это в этом вроде виноват подшипник СКФ. Некоторые пользователи сдавали рубанки в сервис центр, а стук после замены так и оставался. Предполагаю что подшипник заменили в последующих моделях и он теперь греется. Как греются первое время подшипники на фрезерах 2300 и 0700. По мне так как эта часть алюминиевая, то это в пределах нормы. Приработается и нагрев возможно уменьшится. На счёт переодичности работа-остывание, это в сервисе загнули. Я инструментом макитовским пользуюсь столько, сколько мне нужно.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Не знаю, у меня, похоже, в примерно таком режиме и работает, закрепил, прострогал. Пока следующую деревяшке креплю, рубанок не работает, остывает. Изначально грелся сильнее, но потом похоже излишки смазки из подшипников вылетели и нагрев в норму пришёл .
  3. mogol726
    mogol726
    mogol726
    На Интерсколовском рубанке 1100 ватт, 102 мм поменял стоковые лезвия на твердосплавные родные от интерскола, повеселее стал снимать по ощущениям.
    На стоковых из мягких сплавов сосну сырую невозможно было нормально строгать больше 1 мм глубины, особенно на сучках зарывался постоянно и защита вырубала его. Так что меняйте лезвия на нем лучше сразу.
    Вообще странно, что ИС не ставит сразу твердосплав с завода, тем более по цене лезвия почти равны.
    Кто-нибудь электронную защиту на нем отключал?
    А то впечатление, что защита на нем лишку отрабатывает и душит мощность.
  4. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    У меня этот рубанок 2008 года 102M, отключений защиты не было ни разу. Пользуюсь только ножами HSS, перезатачиваемыми.
    Может не лезвие надо было сразу менять, а проверить как ножи были выставлены ..
  5. mogol726
    mogol726
    mogol726
    У меня ЭМ версия, у Вас скорее всего без защиты, поэтому не срабатывает и ножи у меня узкие не перезатачиваемые, но двухсторонние, то есть можно перевернуть. Ножи с завода нормально вставлены были, но не твердосплавные. Подошва ровная, с регулировкой глубины строгания тоже все нормально.
  6. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Товарищи помогите...
    Не могу фрезу вытащить их цанги, цанга на 12, фреза на 8, когда раскручивал уже почувствовал что идет гайка не так, очень туго, открутил полностью, весь хвостовик фрезы оказался утоплен в цангу и сидит мертво...
    Фрезу изкурочил вытаскивая и плоскими и газовым...Никак...
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @miroslav1971, а зачем вы ставили 8 хвостовик в 12 цангу? Цанге капец уже однозначно, нужно теперь смотреть что с валом вышло...
    Выбивать не пробовали ?(по принципу обратного молотка)
  8. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Так через втулку- переходник на 8...
    Еще не снимал со стола, завтра по-видимому буду разбирать...(
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @miroslav1971, для начала попробуйте снять фрезер и обстучать цангу аккуратно по кругу (только не по резьбе естественно) ключиком. В любом случае придется фрезу скорее всего выбивать, тянуть ключем или пассатижами не эффективно.
  10. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Если не по резьбе, то надо гайку накрутить...
    Если выбивать, то разбирать придется?
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @miroslav1971, нет разбирать фрезер не нужно. Нужно закрепить фрезер, придумать как постучать фрезу вниз (например зажать пассатижами фрезу и постучать по пассатижам), не видя сложно сказать. Но снять его из стола обязательно.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @miroslav1971, Дык гайка должна была вместе с цангой и вкладышем вывернутся из шпинделя:faq:. У Вас что цанга с вкладышем и фрезой в шпинделе осталась? Такого вроде не может быть:faq:.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @miroslav1971, @Gest1, перенёс обсуждение сюда.
    Вытаскивание фрезы, заклинившей цангу, это самые что ни на есть настоящие ремонтные работы...
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Melared, у меня гайка отдельно от цанги идет. Китай он такой - не предсказуемый ! :)
  15. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Уменя МАКИТА на 1800 ватт, причем на шильдике именно МАДЕ ин ДЖАПАН...
    Вккладыш остался в шпинделе с фрезой...
