Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Да как бы уже страшно еще глубже забивать...,
    У меня и так часто уходил сам вкладыш, после установки фрезы, выкручивал полностью гайку, доставал вкладыш, вставлял в него фрезу и потом уже вставлял в цангу...
  2. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Причем фрезер работал, а когда решил сменить фрезу, возникла проблема...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А вкладыш в комплекте откуда появился у Макиты:faq:. Из китая приехал?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @miroslav1971, не большой специалист я, но мне думается надо достать его из стола, и аккуратно вытащить из шпинделя все что там застряло то-ли ключом крокодилом, то-ли легким ударчиком. Вкладыш на выброс, а цангу надо будет смотреть.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фрезу не пробовали вручную провернуть?
  6. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Брал фрезер с рук, возможно и из Китая...
  7. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Там даже плоские не помогли и газовый ключ...
    Фиксировал стопором..., боялся сломать...
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Когда снИмите фрезер, подберите рожковый ключик. Накиньте его на что сможете, и молоточком по ключу ударяйте аккуратно, должно выйти все содержимое. Масла моторного можно прыснуть, но потом надо шпиндель обезжирить будет.
  9. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Спасибо, завтра займусь..., разборкой, ознакомлюсь с содержимым)
  10. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Утро вечера мудренее...
    Вчера уснуть не мог, одолевали мысли как получится решить проблему...
    Сегодня на Ютубе глянул видео Михаила, очень помогло в купе с вашими советами.
    Даже не пришлось снимать фрезер со стола.
    Обстучал по кругу молоточком фрезу и цанга вышла вместе с фрезой!
    Узнал что гайка защелкивается на цангу)!
    Отсюда и возникали вчера вопросы как у меня гайка без цанги выходит, а вот так и выходила, теперь буду знать и защелкнкл уже...
    Уфффффффф, всем спасибо за помощь и участие.
    Не судите строго, это мой первый фрезер и вот приходиться идти по методу дураков, учиться на собственных ошибках...
    Всем хорошего дня и еще раз спасибо!
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Но все равно с вкладышем этим я бы работать не стал:no:. Или ищите новый, подходящий по высоте и т. д., а лучше найдите и купите полноценную цангу с гайкой. Это не первая жалоба на вкладыши.
  12. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Спасибо, попробую поискать, рынок правда у нас не богат...
    Я грешу на себя, скорее всего через чур глубоко хвостовик фрезы загнал, только по факту проблемы обнаружил что по самую фрезу...
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хвостовик фрезы зажимается в цанге на 3/4 его длины по правилам.
  14. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Спасибо, тут то я в курсе, фреза слишком длинная была и я по-видимому перестарался...
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всем привет, :hello:Досталась мне по случаю, за недорого, практически не работавшая дисковая пила
    BOSCH PKS 54 CE, эта зелёная пилка, полный аналог синему Bosch GKS 160, но с регулировкой оборотов, и поддержкой заданных под нагрузкой. Имея хреновую, а может и наоборот, привычку залезть, практически в любой механизм, до начала его эксплуатации, независимо, бренд это или китай, я её, таки разобрал, и как оказалось не зря. Каково-же было моё удивление, редуктор в ней оказался сухой, только чуть-чуть смазки в районе подшипника, и на стенке корпуса, но шестерни, её никогда не косались :mad:. Таких косяков, я не встречал не разу, и это, СБОРКА ГЕРМАНИЯ :close: Из Боша, имею не мало инструмента, Швейцария, Малазия, Китай, везде всё в порядке, а здесь :faq:, Хотя может так и надо :faq:? Но в общем смазал, как и весь свой парк, синтетикой, на основе полимочевины, с ней, мелкая, опять-же Бошевская (китайской сборки) болгарка, три комплекта щёток сносила, редуктор, живее всех живых. :super: Я это к чему, не ленитесь, проверяйте смазку. Немного фото. DSC_1580.JPG DSC_1587.JPG DSC_1590.JPG DSC_1596.JPG DSC_1600.JPG
