Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Медведьr3m, что за смазка, просветите? Слышал что такая используется для подшипников и хватает ее на весь срок службы, хорошая в общем:)
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Очень хорошая, не боится воды, не окисляется, смешивается с литиевыми без последствий, не течёт при нагреве. Пользуюсь лет 15, зовётся какой-то Мобил, брал в АGА, сейчас там нет, от тубы 400гр. осталось 50 :(.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Медведьr3m, да мобил сейчас этот стоит ппц, закупка 800р в розницу +30% ещё :(
    Возьму наверно мотюлевскую на литиевом комплексе (не путать с литиевым мылом).
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Gest1, Я тут озадачился, поиском, Мобил вобще не нашёл у нас, зато есть Тотал, полемочевина и т. д. в пределах 400 за тубу, Total ALTIS SH 2 .
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Да полно их - Шэлл, Маннол, Кастролл и тд. Добавьте к ней еще пару капель кондиционера металла :super:
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я что то не видел в продаже полимочевииных смазок в продаже, может не заострял внимание. Проблема в другом, есть ли там эта полимочевина? А то как всегда на заборе пишут...а там дрова :)
    Да может и не лучше эта полимочевина литиевого комплекса.
    Сам обычно МС 1000 бодяжил с трансмиссионным синтетическим маслом и в редукоры закладывал УШМ, дрели и прочее, но вот не уверен что в подшипник она пойдет с высокими оборотами -10-15 тыс.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Хорошо смазали, от души. При работе вылезать начнет, ладно грязь - через подшипник якоря попрет, выдавит родную, а на 24т.об мин. смазка не расчитана - подшипник накроется. Поздравляю! :victory:
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Высокотемпературная смазка с чего попрет то?
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Falkon58, эта смазка рассчитана на высокие обороты, так что проблем не будет. У смазок на высоких оборотах основные проблемы это вытекание смазки, усыхание\испаряемость (не знаю как правильно, что ведет к зашлаковке и клину). Влаги там нет нет, так что все путем будет, лишнее конечно выдавит :)
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Попрет. Это не только от температуры зависит.
    И подшипник расчитан на такую смазку?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Смазал не больше чем надо, уже погонял, в общей сложности минут десять, всё в норме, смазки снаружи нет. А насчёт лишний смазки, плавали-знаем, был опыт с болгаркой :aga:, оборотов нет, редуктор греется, а подшипник зараза держит, не пропускает, так и грелся пока не вскрыл и лишнее не убрал.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Falkon58, собственно говоря полимочевинная смазка как раз и закладывается в хорошие качественные подшипники закрытого типа и хватает ее на весь срок службы подшипника. Вопрос в другом эти смаки то же бываю нескольких видов, и различаются в зависимости от оборотов (скорости вращения). Но в любом случае страшного не будет ни чего, т. к. уже говорил что использовал на много менее технологичные смазки для электроинструмента и подшипников в частности.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Я вообще закладываю смазку для направляющих тормозных суппортов и все работает. В той же самой УШМ проблема не в том, что не смазывается подшипник. Он закрытого типа и смазка туда не должна попадать априори. А проблема в том, что бы смазка присутствовала и не разлеталась с пятна контакта червячной пары.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Сипайлово, не уверен что это хорошая идея, есть мысли на это счет, но без доказательно, на уровне предположений. Эта смазка рассчитана держать высокую температуру и не дать заклинить направляющую. Она не подходит для высоких оборотов. Но это если мы говорим о смазке типа Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Время покажет. У меня своя практика на этот счет.
