Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Сипайлово, тогда уж и напишите что именно за смазку используете, может и сам на вооружение возьму, вполне вероятно что я заблуждаюсь, т. к. по смазкам для направляющих информации у меня почти нет.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Они разного производителя есть. Мне Манноловский тюбик достался по случаю.
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ключевая мысль!
    Что хорошо для шестерен - не подходит для подшипников и наоборот.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Я конечно понимаю, что любая универсальность, это не есть хорошо. Для каждого узла, предназначена смазка со своими характеристиками, но это в идеале. На деле, зачастую так не получается, так что я за универсальную, но по возможности, лучшую.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ну да. Если, где то в глуши, а редуктор сухой, и акромя сала и мыла нет ничего, а хочется... И подкрасить с шариковой ручки - будет красиво и поделится радостью можно.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Купил сегодня смазку Motul TECH GREASE 300 400г (цена 400р за тубу), полусинтетика на литиевом комплексе.
    Очень здорово липнет к металлическим поверхностям, буду перебирать болгарку, смажу ей. Посоветовали ребята знакомые, занимаются ремонтом электро инструмента. По их словам отлично работает в редукторах и даже подшипниках фрезера. Буду пробовать.
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Смазка неплохая, но не для высокоскоростных подшипников. Для подшипника фрезера не подходит.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ну во фрезер я не стану ее закладывать:)
    А все остальное думаю можно будет мазать.
  9. Tabargan
    Tabargan
    Tabargan
    Уважаемые форумчане! Подскажите кто знает, почему не собирается циркулярка Байкал Е-511.
    После перемотки статора между фланцем и корпусом расстояние около 3х мм, при этом коллектор ротора упирается в корпус
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    - Не допрессован передний подшипник якоря.
    - Вернее всего, сдвинулся пакет железа с коллектором на валу.
  11. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Вчера купил рубанок Makita KP 0810 и первым делом проверил параллельность подошв, по рабочей плоскости вроде нормально а вот на боковой стоят криво, рубанок у меня первый по этому есть вопрос, страшно это или нет.
    покупал через интернет по этому на месте не мог проверить, цена была очень хорошая) 9800р
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Открутите винты на задней и установите ровно.
  13. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Спасибо, а я переднюю уже думал как разбирать) как все просто оказывается)
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Не за что. Передняя - регулировочная по глубине, ее (если что не получится) - после.
  15. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    та же проблема, рубанок makita 0810, греется сильно, в нете нашел причину не соосность, ослабил винты на кожухе, нагрев исчез, гонял минут пять все нормально, только затянул винты сразу греется, надо теперь как то выставлять, напишите как у вас там рубанок, работает нормально? нагрев исчез или нет
