Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Proktor, где именно винты ослабили? У меня не макита, но может поможет и мне:)
  2. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Proktor, получается, что ремень трётся о защитный кожух?
  4. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    нет, именно греется подшипник, я снял ремень все равно грелся пока не ослабил винты, только затягиваешь сразу греется, в какой только последовательности я не затягивал все равно нагрев идет, брак по ходу, рубанок сделан в британии, не у меня одного такое видно от туда брак идет
  5. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Может быть что дело не в соосности а просто сильно прижимается ротор между подшипников, попробую прокладку вставить, как проверю напишу
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Proktor, попробуйте снять защитный кожух и отключив аппарат от сети покрутите рукой вал, если есть перекос то вал будет вращаться с неравномерным усилием. Сначала легко, потом туже.
    У меня такая беда на интерсколе, нагрев идет не от подшипников даже, а от самих шкивов.
  7. borov12
    borov12
    borov12
    Нахожусь в командировке, рубанок не использую. В июле работать им буду.
  8. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Приветствую всех.
    Подскажите, как лучше поступить с ремонтом шнура электропитания для дисковой пилы?
    Причина: в середине шнура повреждена изоляция и одна из жил.
    Вижу два варианта:
    1) Починить самому.
    2) Обратиться в сервисный центр.
    В сервисный центр звонил, меняют, но на какой шнур непонятно, цена вопроса довольно кусачая 800-1000р.
    Пила Интерскол ДП-210/1900М.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пила на гарантии и не хотите гарантию потерять, то лучше отправиться в сервис. Аналогично и в случае и в случае, когда опасаетесь, что не удастся правильно прицепить шнур или собрать пилу.
    Иначе, можно сменить и самому. Плюсом в этом случае будет выбор длины кабеля, материала его оболочки и электрической вилки. Т. е. сможете установить именно тот вариант, который Вас больше устроит.
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Кабель силовой КГтп 2х1.5 (5 метров) - 103 руб.
    Евровилка угловая с ушком - 40 руб.
    кабель крепится в выключателе винтом, так что можно в принципе не обжимать.
  11. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Пила не на гарантии.
    Это хорошо, т. к. ни паяльника, ни инструмента для обжима в наличии у меня нет.
    Т. е. я могу безболезненно поменять заводской кабель и вилку?
    Этот вопрос больше всего смущает, т. к. мне казалось, что они превосходят по характеристикам покупные кабели и вилки.
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    да. посмотрите хоть ролики в ютюбе, если сомневаетесь. принцип там один - что циркулярка, что дрель.
    обычно наоборот - ставят в целях удешевления инструмента самую дешевую дешевку.
    а купить то можно как раз очень качественные комплектующие.
  13. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    2 года назад, после долгих мук выбора и успокаивания жабы, прикупил AEG KS 55-2. Работал мало, сделал распилов 50 (наверное даже обкатку не прошёл). Вчера начал строить беседку, сделал несколько распилов и ручка фиксации глубины пропила перестала зажимать, глянул - а болт, который крепится в корпусе (магниевый сплав-написано) тупо вырвался из свего гнезда вместе с кусочком этого магниевого сплава...Чё теперь делать-ума не приложу,-гарантия кончилась, а если самому приколхозить, то КАК? Была ли у кого с таким агрегатом похожая проблема?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток, парни, подскажите, что может быть. Была куплена с рук, начинаешь пилить вне зависимости от толщины доски, пробовал и 25 и 50, может пропилить махом т. е. на одном дыхании, а бывает её надо толкать вперёд, а она норовит назад вернуться, будто во что то упирается, и двигатель ощутимо напрягается, слышно как садятся обороты. Пробовал пилить с поднятым кожухом - чуть получше, но всё равно бывает что плохо вперёд движется, приходится с силой вперёд толкать и покачивать вверх-вниз. Хоть и пока работа не очень точная (доски для опалубки) но хотелось бы что бы пилила как надо . макита5704.PNG ?
