Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Vellimor
    Vellimor
    Vellimor
    Белгород
    Конечно можно просверлить и подогнать на месте, но хотелось бы наверняка узнать у кого есть пила Интерскол что бы не делать лишнюю работу. Я так понимаю что от точного крепежа будет зависеть точность пропила под 90 градусов.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет, это полностью в ваших руках только при настройке пилы
  3. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    С Новым Годом уважаемый форум. Вопрос к знатокам Нужен размер резьбы вала на Einhell te-ro1255 для использования фрез большего диаметра 10/12/12.7mm Все перерыл не могу найти. Спасибо
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вопрос такой - есть пила Hitachi C7SS после небольшой работы - около 20 минут в общей сложности при нагрузке начинала резко как бы реветь и при этом сильная вибрация. Делаешь меньше нагрузку - начинает нормально пилить, стоит добавить - опять.
    Грешил на подшипники. но в норме. Ещё есть подозрения на люфт в резиновом уплотнении. Если из - за него как это лечится ?
    Не знаю правильно я сделал, что здесь вопрос задал ?
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А с диском все ворядке? Осмотрите напайки, целы ли?
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Gest1, Всё в идеале. Даже более тонкий диск купил, чтоб пиле легче было пилить - не помогло. Самое интересное когда рычит - скорость пропила резко увеличивается .
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Есть такое, связано с вибрацией диска при определенно нагрузке-скорости, резонанс получается
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Вадим174, там рычать по большому счету нечему. Если двигатель исправен, нет люфта, подшипники целы. То остается только сам редуктор - разбирать и смотреть, может смазки мало.
    К стати про вибрацию, на своей маките с родным диком, так же была вибрация, сейчас стоит СМТ тонкий, работает отлично, балансировка диска идеальная.
    Проверьте люфт, возможно вал люфтит с диском и дает вибрацию, у знакомого такая ситуация на боше была, но по гарантии поменяли.
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Я ранее писал - вибрация и рёв происходит резко, как будто в резонанс идёт. На маките торцовке, у шурина брал - тоже самое было .
  10. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Пила Makita 5705R, старая, больше 10 лет. Заменил ротор, статор, щётки - всё оригинал. Но немного искрят щётки (чуть-чуть) так должно быть или как?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Должны притереться сначало
  12. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Добрый день.
    Вчера с Али пришло это чудо - Калибр Мастер ФЭ-1000м. Из впечатлений, вибрация такая, что ладони жжет, и подшипник нижний нагревается сразу.
    Обратно отсылать скорее всего не буду, так как пересылка будет стоить как треть нового.
    Поэтому, мысль пока заменить подшипник. По паспорту там стоит внизу 6003RS и вверху 608z. На что их можно поменять повыше качеством?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    другой фирмой изготовителем
  14. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Так это я понимаю. Куда сунуться за гарантированным качеством?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    SKF, SNR, NSK, FAG
