Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Игорь4574
    Игорь4574
    Игорь4574
    Добрый день!
    Проблема с ручной циркулярной пилой, отключается после пары минут работы, если выдернуть из розетки и включить обратно, то снова работает, опять же пару минут, в чём проблема?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть в чём угодно, начиная с плохого контакта в электрической вилке.
    У пилы есть название модели?
  3. Игорь4574
    Игорь4574
    Игорь4574
    Байкал E-512АК
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Игорь4574, Заняло 30 секунд времени поиска вашей проблемы. " электронная защита двигателя "
    - Либо она сама, либо сам двигатель, что то не так с ним .
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Не знаю как так получилось, но треснула подошва циркулярки. кто подскажет, может покупали через инет запчасти на циркулярку? makita hs7100 (нашел номер запчасти 318819-6).
    или не заморачиваться и обратиться в сервисный центр? возьмут только дороже наверное...
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А аргоном приварить низя?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно и проще - сделать накладку из листа алюминия :)
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    если бы я на 100% был уверен, что геометрия подошвы не ушла. а я в этом не уверен
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тут вообще неизвестно ничего, особенно с аргоном
    Новая придет - поставить, старую можно будет поиздеваться :)
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    видимо уронили, честно не представляю как ее ещё можно сломать.
    А подошва силумин или алюминий?
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    одно время возил в прицепе, после этого не использовал, соответственно не обратил внимание. возможно когда в прицепе возил тогда и сломал. надо кейс покупать
  12. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Распаковал. Первое, что сделал - попытался сменить диск с предустановленного универсального на пилу по дереву. Гайка, фиксирующая диск, штатным ключом никакими усилиями не откручивалась. Кончилось тем, что перестала нажиматься и стопорить кнопка фиксации. Отвёз в гарантийку. Через неделю (правда, было три-четыре выходных) пилу отремонтировали. На вопрос, что было, ответили, что "на заводе неправильно была собрана". О, как! Что теперь внутри - не ведомо... Кнопка нажимается, диск менять пока не пробовал.
  13. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Ударным шуруповёртом такие гайки легко откручиваются. На своей Хитачи попытался болты зажимающие диск и нож расклинивающий открутить, ни как не поддавались. Как будто сидели на фиксаторе резьбы. Макита ТД 0101 вмиг решила мои проблемы. После этого ни разу не было такого чтобы на ней руками болты не смог открутить .
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Зашумел мой фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э. С 2009 года использовал эпизодически. Пробег по материалу пожалуй всего то метров 200-300 за все время. Большей частью ДСП и фанера хорошего качества. Чуть-чуть ильма и сосны было. Разобрал - внутри все чисто, сам удивился.
    Коллектор как новый, вообще без проточки. Зато оба подшипника шумят.
    Стал искать подшипники на замену и кое-что интересное выяснил.
    На моем фрезере с завода стоят подшипники CHL с защитными шайбы - ZZ или 2Z (разное обозначение у разных производителей). Народ, судя по интернету повсеместно ставит подшипники с резиновыми шайбами контактного уплотнения - 2RS, DDU, LLB. Мотивируют это тем, что у таких подшипников лучше защита от пыли. Между тем у подшипников с контактным уплотнением предельная частота вращения как правило ниже, чем у подшипников с защитными шайбами, и попадает в диапазон фрезеров. Т. е. работа во фрезере для таких подшипников противопоказана. Но у макиты на фрезерах стоят похожие подшипники с резиновыми уплотнениями. На самом деле Макита ставит подшипники NSK с индексом DDW с резиновыми уплотнениями со сверхлегким контактом. У нас они продаются почти исключительно как подшипники Макита. Маркировка DDU (2RS) это обычные уплотнения, с невысокими скоростями.
    Максимальное количество оборотов у фрезеров Макита около 22000 об./мин. У моего фрезера 26000 об/мин., т. е. по скорости требования выше чем к макитовским подшипникам.
    В итоге купил для замены подшипники SKF 6200-2Z и 6005-2Z. По любому лучше чем старые.
    Что скажут знающие люди про подшипники 2RS и DDU во фрезерах?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Alex96RUS, бывает...
    вообще нет
    смотреть тогда еще энтузиаст
    плюс варианта 2 еще есть
    - сварка
    - накладка
