Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    точно нет, на пилах без стопора меняют только так
    да конечно
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сломать зуб пильного диска, прикладывая усилия вдоль его плоскости вращения, а не в бок, здоровья бы точно не хватило бы. Сколько раз на глаза попадались диски после столкновения с толстыми гвоздями и штырями из арматуры и все повреждения ограничивались лопнувшими и рассыпавшимися твердосплавными напайками, а выломанных зубьев ни разу не видел. А ведь у двигателей пил в 2 кВт и выше мощность намного выше, чем у Вас, плюс ещё и эти столкновения происходили на скорости, "с разбега".
  3. swift6111
    swift6111
    swift6111
    Сломался фрезерный станок Bosch POF 1400 ACE, прошлым летом поработал этим станком и всё было хорошо, на зиму убрал в сарай, а этим летом он не запускается совсем, в чём может быть причина, может у кого-то было что подобное с этими станками. станок практически новый, работал всего ничего, третий год он у меня, о гарантийном ремонте не может быть и речи, вскрытие его ничего не дало, всё визуально вроде бы на месте, все провода, щётки у двигателя в хорошем состоянии, работал он у меня вниз головой, так что пыль древесная естественно в нём была
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Без тестера и навыков работы с ним сложно найти неисправность. В первую очередь смотрят щётки. Они могли просто "зависнуть".
  5. swift6111
    swift6111
    swift6111
    Спасибо! я уже всё сделал, дело оказалось во включателе, не очень любят фрезеры работать на фрезерном столе вниз головой
  6. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Думаю купить пилу, всё в ней нравится, но смущает один факт.
    Подскажите пожалуйста, из-за чего ручная дисковая пила Hyundai C 1800-210 EXPERT при запуске издаёт немного стук треск и вибрацию?
    Но уже через несколько секунд при полном разгоне работает чисто.
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Валяется rebir ie-5107g1. При включении не подает никаких признаков жизни.
    Снял кожух, пробежался по открытым контактам мультиметром.
    Через вилку\выключатель доходит.
    Статор на единицы кОм звонится.
    На щетках ротора картина интереснее - в некоторых положениях ротора получается обрыв.
    То есть вроде как обрыв в роторе.
    Попробовал повключать еще из разных положений ротора - ротор упорно не шевелится.
    Может мне только кажется, что при таком раскладе он как минимум должен сдвинуться до установки между щетками оборванной обмотки?
    Или ротор в порядке и бяка в другом?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Статор сгорел
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Что обычно делают? Чинят статор, меняют статор или меняют двигатель?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выкидывают, потому что ремонт будет стоит более 70 процентов нового
  11. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Здравствуйте. Электрорубанок ЗУБР зр-1300-110. При строгании самопроизвольно изменяется глубина строгания в меньшую сторону. Конечно, если удерживаешь рукой ручку регулировки, то глубина не меняется.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Замените пружину №60 на пружину с большим усилием и почистите
  13. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день,
    Полетел подшипник двигателя на рубанке skill 1555, похоже что провернуло (при включении еле крутатанул и появился запах паленой пластмассы), то что это подшипник двигаеля, а не барабана понял сняв ремень. Но дальше не понятно как разбирать, подскажите как до него добраться?
    Или игра не стоит свеч? И пора в магаз за новым рубанком?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    откручивать шкив надо, да и вообще все разбирать
    совершенно не стоит, этот скилл полное г :)
    ищите мактек рубанок за 3тр
  15. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    откручиваете гайку в шкиве
    потом снимаете корпус с противоположной стороны
    и деревяшкой выколачиваете якорь, он по идее должен легко выйти.
    потом с этой стороны снимаете защиту и достает подшипник.
    но только сомневаюсь что подшипники здесь виноваты, из ваших слов непонятно, что дальше то - якорь теперь не крутится при включении, или что? или крутится и шум при работе?
    подшипник вообще расходник, нормальный стоит 100-200 рублей в автозапчастях.
    и Skil=Bosch, не самый плохой вариант.
