Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. На днях пришел "бабай" старенькому рубанку ИС 102, 750 вт. - сгорел ротор. Погуглив инет нахожу только для ИС 102, 1100 вт. Собственно вопрос: если заменить пару ротор - статор 1100 вт. возможна ли их корректная работа с остальными внутренностями старика? Есть какие мысли, или кто то сталкивался с подобным на других инструментах (замена ротора - статора) ?
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    у Р-102/1100ЭM и Р102 (М) не просто мощность разная, у них и конструкция разная.
    это значит есть большой шанс, что статор и якорь просто не поместятся.
    не усложняйте жизнь, ищите одну из этих позиций, должно подойти:
    - ИНТЕРСКОЛ 684244413
    - AEZ 757
    - Ротор (Якорь) ИЖЕВСК, BAIKAL Р-82 рубанок, E-313, E-314 (L-161 мм, D-34.5 мм, резьба М6 (шаг 1.0 мм)
    размеры указаны, сравните с тем, что у вас.
    стоит 1100-1300, много где есть.
  3. kjdtw
    kjdtw
    kjdtw
    Владимирская обл.
    Все что смог найти).
    upload_2019-4-1_20-2-25.png upload_2019-4-1_20-3-4.png upload_2019-4-1_20-3-49.png upload_2019-4-1_20-4-11.png upload_2019-4-1_20-4-32.png
    Ну ничего, раз так случилось, пошел и купил ИС Р-102/1100ЭM. Тоже ничего машинка. Посмотрим сколько этот прослужит. Только все равно жаль старичка(.
  4. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    А вот зачем в ручном фрезере конденсатор?
    Сначала фреза пела как будто замедляясь от чрезмерной нагрузки. потом внутри корпуса что-то сверкнуло, завоняло, но работа продолжилась на прежних оборотах. Остановил, фрезер разобрал. Оказалось, отгорел конденсатор на 0,22 мкФ. Его обязательно обратно припаивать?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, если есть, значит нужен. :)Возможно пусковой.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если отгорел, значит неисправен, надо покупать новый такой же
    Это помехоподавляющий конденсатор
  7. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    То есть, собственно на работу он не влияет?
    Выяснилось, что искры были видимо от того, что щетки стерлись. Вот я тормоз.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на работу самого инструмента не влияет
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    За исключением того, что это искрогасящий конденсатор. И отсутствие его может привести к повреждению коллекторного двигателя.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    НЕТ ВЫ НЕПРАВЫ
    Почитайте для начала что такое искрогасящий конденсатор и помеха подавляющий конденсатор
    и в чем их отличие и как их включают
    А потом уже пишите
  11. андрей---
    андрей---
    андрей---
    Добрый вечер. На днях прикупил латвийскую циркулярку 1992г.в. за недорого (1150w).Решил поменять подшибники так как они шелестели. Без всяких съемников все достал (помогла вд-40) Заодно шлифанул ротор пастой (гои).Все собрал и бац при включении попа как на видео выше. Но до разборки работала. Причина крылась в одной из ламелей которая не звонилась. Небольшая пропайка и все гуд. Да еще поставил плавный пуск (стал как родной) но не квадратный а прямоугольный от диолда.(кстати схема 200 пилы один в один как рибер и подшибники такие же только редуктор у рибера с проточкой а у диолда как на болгарке. Может кому то пригодится.
  12. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Купил рубанок ИС 110/1100 и вот сегодня занимался регулировкой ножей.
    С одной стороны нож получается выше задней площадки, нож регулировал штангельциркулем, замерял обе стороны эл. штангельциркулем - одинаковый размер, что можно сделать ?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выправляйте заднюю площадку по передней приложив металлическую линейку ребром, подкладыванием бумажных полосок под подошву ослабив саморезы и затягивая при проверке. Затем уже регулировка ножей.
  14. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Хотел так сделать, но передняя не ровно стоит и люфтит при регулировки глубины, в 0 выставляю не ровно устанавливается передняя, чуток опускаю переднюю ручкой устанавливается ровно с зазором между линейкой и площадкой, вот и в раздумьях как отрегулировать .
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В ручке регулировки в центре выковыряйте заглушку, выверните саморез открутите ручку, снимется кольцо с метками. На болт который выходит из площадки оденьте шайбу 2-3мм толщиной, чтобы легла на подошву, а наружный диаметр по диаметру пружины. Пружину я заменил на более усиленную вроде от клапана двигателя которая подошла по диаметру и высоте. Кольцо со шкалой регулировки глубины съема поверните так, чтобы ваш ноль передней площадки был вровень или выше задней. Проверяйте по обоим краям, задняя площадка тоже криво прикручена хотя и ровная
