Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ampelmen, так много скользких пластиков есть, капрон например. Из него вкладыши шаровых опор делают. Полиэтилен тоже скользкий, проблема, где найти заготовку. А труба для воды не пойдёт ?
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Забываюсь, простите)
    Не знаком с материалами для труб... Только в магазинах и у товарищей видел, сам дела не имел... Думаю алюминий тоже подойжет, для таких целей материал наверное нужен мягче, чем направляющая...
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да там сталь не сотрётся и не сотрёт .а вы выдумываете. :)
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, так сталь без токаря те обработать, а латунь и бронзу можно попробовать .
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не знаю зачем 100 р тратил. всё равно сидел и на коленке наждачкой точил и надфилем .
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Доброго времени всем! Пользуюсь рубанком Байкал-314 уже 5 лет. В последнее время рубанок стал есть ремни. они растягиваются, деформируются. Обнаружил. что износился ведущий шкив, тот что на якоре двигателя. Шкив купил, но не могу понять, как его заменить. На до чем-то зафиксировать якорь. Разбирать рубанок весь не хочется. Есть какие-нибудь идеи?
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Поменял, пришлось всё разбирать.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Прострогал с десяток досок, заметил, что опилки выбрасывает не через специально предназначенное отверстие, а снизу, в районе ножей. Что-то неправильно собрал. Пока размышлял, что да как, рубанок задымился и скончался на этом. Разбирать не стал, знаю, что перемотка дорого станет, купил Макиту, небо и земля!
  9. alexboshko
    alexboshko
    alexboshko
    село Бичура
    Два вопроса:
    1 Сгорели щетки на ручной циркулярке KINGSTONE KSCS 185A может кто нибудь знает где на этого динозавра можно их приобрести?
    2 Шуруповерт интерскол 14,4 вольта на заряднике при помещении в него батареи горят обе лампочки и зарядка не идет! ЧТО ЭТО?
  10. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Тоже с Байкалом, подшибник на двигателе рассыпался, как снять шкивы? 100_3949.JPG 100_3951.JPG 100_3953.JPG 100_3955.JPG
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В самый разгар стройки встала колом циркулярка.
    Электричества нема, поэтому потеря ощутима.
    Разборка выявила:
    что на моторчике явно сэкономили.
    А внутри него ждал совсем неприятный сюрприз:
    Нас конечно таким не напугаешь.
    Поэтому при помощи паяльника:
    Но при попытке сделать пропил, циркулярка опять встала.
    Разбор показал - вся пайка отпаялась...
    Щётки были заменены, новые обкатаны (на малом напряжении полчаса работы)...
    Но хватило этого ровно на полдоски.
    Собсно вопрос - там реально такая температура на щёткодержателях бывает.
    Или у мотора что то другое, а отгорающие щёткодержатели просто следствие?
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Замена щеток бесполезное занятие. двигатель, однозначно, под замену. Даже замена всего щеточного узла, положительного результата не даст.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Спасибо за совет, но щётки таки удалось подобрать.
    Точнее щётку.
    Подошла от автомобильного насоса, вместе со всем узлом.
    Она немного меньше, но пока работает.
  14. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Подскажи как снять шкив на двигателе, у меня подшибник рассыпался
  15. ScarArm
    ScarArm
    ScarArm
    Всем привет! такая делема, у меня вот такая пила Hitachi C7MFA http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1625704&hid=91657 походу была уже. дело в том что распускал брус естественной влажности (ну очень надо было, срочно), диск заклинило, мне б дураку прекратить пилить, пилу мучать а я "качнул" взад вперед. вроде пошло... снова заклинило и из задней решетки полыхнуло пламя. я все вырубил, пламя быстро погасло. так как все в спешке до пилы пока дела нет, посмотреть не могу. знаю что диск больше не вращается.
    так вот вопрос, пила все? или ремонтабельна? надеяться на что-то или за новой бежать?
