Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Спасибо за советы, и я наверно рано поднял панику. Я действительно ставил сторонние щетки, доводя их наждачкой. Но сегодня я нашел запасные калибровские щетки, которые при покупке положил на место. И когда менял, выяснил, что "дело было не в бобине". Дело в том, что у меня рассыпались заглушки, удерживающие щетки. И когда я использовал в их качестве то, что было под рукой, получилось так, что щетка не вставала как надо.
    В магазине сказали, что когда у них на болгарке рассыпалась заглушка, они делали замену из термоклея. Сейчас у меня стоит пластик, но потом надо будет попробовать.
    А вообще, данный фрезер используется в качестве временного шпинделя на ЧПУ. Уже второй год. Надо, похоже, все-таки взять нормальный частотник. Когда-нибудь.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле, щёткодержатели?
    А их в природе, в виде продаваемых отдельно запчастей, не бывает что ли? :faq:
  3. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    У нас в райцентре - нет. А ехать за ними за сто километров не хочется.
    Вчера установил пластиковую заглушку, вечер отработал хорошо. В начале обработки фрезер один раз самопроизвольно и кратковременно уменьшил обороты, но потом видимо притерлось, и далее около часа звучал на одной ноте.
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, лет 5 в гараже валяется вал от наждака. Решил сделать настольный фрезерный станок из него. Вал установлен на однорядном шариковом подшипнике №308.Подскажите,пожалуйста,если обороты вала будут 6000 оборотов, не критичны для подшипника? Может есть какие то усиленные подшипники, для больших оборотов? P_20191224_171106_LL.jpg
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Подшипники-тема серьезная и обширная. Вот так сразу ответит только специалист. Но можно посмотреть сводные таблицы подшипников в инете, с характеристикам и спецификациями, поскольку вам не только обороты сейчас нужны, но и способность нести вертикальные и горизонтальные нагрузки. Уверен, по началу вы увидитесь только количеству видов подшипников...
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    6000 не критично, если судить по даташитам. Но, ИМХО, стоит выбирать пылезащищенные аналоги.
    Усредненно номинальная частота по разным аналогам модели около 10000 об\мин, а максимальная 14-17 тысяч.
  7. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Здравствуйте, skilsaw 5003 попала в грязь, вентрешетка забита грязью. Хочу разобрать, не могу вытащить якорь. Щетки и два винта на торце снял. IMG_20200112_214027.jpg
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    здравствуйте.
    судя по схеме, якорь в корпусе просто за счет подшипника держится сейчас.
    попробуйте обстучать корпус со стороны вентрешетки деревянным брусочком, якорь должен выйти.
  9. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Спасибо, а какая роль винтов на торце? На изображении один большой и один маленький, я вывернул два одинаковых маленьких.
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    большой это из тех что крепят к корпусу с шестернями.
    заочно сложно сказать зачем мелкий, м. б. щеткодержатели фиксируют, больше нечего, статор крепится изнутри длинными винтами.
    кстати, якорь свободно крутится, подшипник задний не заклинило? он без пыльника без ничего, если перегревался то мог поплавить посадочное место и вплавиться.
    еще вариант: раз пыльника нет, то просверлить отверстие пару миллиметров в торцевой части корпуса и попробовать гвоздем меньшего диаметра постучать в ось якоря, с той стороны помочь ему выйти.
    со стороны щеткодержателя якорь подцеплять опасно, можно ламели повредить.
  11. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Вращение ротора нормальное.
    Ни чего не получается, гвозди гнутся. Диапазон движения 5 мм. Высыпалось много песка. Взял много гвоздей, гну потихоньку. Бью не сильно. Может пару капель в отверстие?
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Фиксация щ/держателей.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вполне возможно
    - Подшипник приплавился к седлу, но 5мм смущает. быстее всего-
    - Статор от перегрузки мог разогреться при этом лобовые части катушек деформируются стремясь к центру, не давая якорю вынуться, как раз, около 5мм. При этом, выбивать чревато заменой статора. При таком раскладе, надо спрессовывать подшипник у червяка, крыльчатку, отвернуть винты крепл. статора и вынимать якорь со статором - тот ещё гемор.
    бог, с ним, с якорем! Найдите компрессор, в авто сервисе, шиномонтаже, продуйте и пусть работает дальше.
  14. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Значит их откручивать не нужно было?
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Не нужно. Если только при снятии якоря со статором (для открепления токосьемников)
