Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Всем здравствуйте! Подскажите размер подшипников фрезера Вихрь 1900 Вт. Хочу купить в запас. Пишут что родные не отличаются надёжностью.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Почему удалили вопрос про подшипники? Щетки и подшипники тоже можно отнести к расходникам.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какой именно вопрос? :faq:
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @wind1wind, извините, его перенесли сюда из другой темы и не сообщили, а его ищу там где задавал)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще всего найти в списке постов у себя в профиле.
    Там перенесённые посты видны и на своём новом месте. И к ним можно свободно перейти.
    А ещё лучше посты размещать сразу в подходящей теме. Опорные подшипники вала фрезера ведь не имеют никакого отношения к фрезам и цангам. Зато имеют самое непосредственное отношение к вопросам ремонта и техобслуживания.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Нашел что у фрезера Интерскол 1900 Вт стоят подшипники 6005 и 6200, возможно у Вихря также, т. к. модель скопирована.
  7. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    Всем привет! Вопрос по циркулярной пиле Dewalt 576K, при отпускании кнопки пуска диск некоторое время продолжает крутиться и когда он практически остановился раздается скрип, во время пиления такого звука нет, только при остановке на холостом и рабочем ходу. Что это может быть? Пила практически новая.
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    задачку для телепатов задаете... потому что может быть тысяча причин.
    для начала покрутите диск рукой, быстро-медленно, если скрипа нет - значит скорее всего он из той половины, где двигатель.
    затем снимите диск и включите пилу без диска, опять же - если скрип пропал, значит, диск задевал обо что-то, посмотрите внутрь кожуха защитного. если не пропал - дело скорее всего в половине с мотором.
    пожамкайте фиксатор вала, который при съеме-установке диска нажимается.
    если пила на гарантии то проще в сервис сходить, чем дальше гадать.
  9. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    И снова добрый день.
    Продолжаю в качестве шпинделя использовать вышеупомянутый Калибр-мастер. И вот, доедая третьи щетки, он начал искрить. Щетки поменял, запустил на максимальной скорости, искрит сильно. Разобрал, ламели почистил наждачкой (400. Мельче нет.), ситуация не изменилась. После недолгого использования на щетках царапины, одна щетка выглядит притертой не полностью. Насколько опасна такая ситуация? Как действовать?
    Собираюсь заказать новый якорь, но в теперешней ситуации непонятно, когда он придет.
  10. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Решил реанимировать старый рубанок Bosch GHO-36-82C. В свое время у него развалился малый подшипник барабана + разбилось посадочное отверстие заднего подшипника ротора (у щеток). Модель старая там еще в барабане 1 подшипник малый. Потом 2 стали ставить. Видимо слабоват он для такого барабана оказался. Наверное года 3 он у меня пролежал под верстаком в коробке в разобранном виде. Отверстие под подшипник я восстановил холодной сваркой. Подшипники все поменял. Крутится все нормально теперь. Немного греется передний подшипник ротора. Это меня настораживает, т. к. пластина крепежная там из пластика. Интересно другое. Стал проверять подошвы и обнаружил, что передняя подвижная имеет скос вперед на -0.3мм. Т. е. если поставить рубанок на заднюю подошву, то передняя имеет с ней небольшой угол и результирующий зазор спереди 0.3мм. Возможно это выработка, а может так и задумано. Подскажите насколько это критично и если критично, то как "подлечить"?
  11. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Вот фото. Поизучал форму V паза передней подошвы. Он сужается к переду. Т. е. все-таки износ :-(
  12. Юрий076
    Юрий076
    Юрий076
    Ярославль
    Здравствуйте! Есть электрорубанок макита, 4 года работал исправно и сам и строителям давал. А тут стал доску строгать, а он на 1мм. даже останавливается, заменил ножи та же история. По звуку обороты как прежде, запаха лака нет, не искрит. Что за фигня может кто знает?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ремень проверяли?
  14. Юрий076
    Юрий076
    Юрий076
    Ярославль
    Они не проскальзывают.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А сам двигатель продолжает работать или останавливается?
    В первом случае под подозрением будут подшипники, двигателя и строгального барабана, а во втором - периодически возникающий обрыв во внутренней электроцепи рубанка.
