Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Юрий076
    Юрий076
    Юрий076
    Ярославль
    Останавливается. На холостом ходу и во время работы работает мягко, без стуков как новый. На проблемы с питанием не похоже, опять же судя по звуку.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В любом случае цепь электропитания придётся проверять. Начиная с самого простого - со щёток, особенно если они с автоотключением, щёткодержателей, обращая внимание, не залипают ли в них щётки. Затем очередь теплового реле. Оно и само по себе может начать глючить, и реагировать на сопротивление от какой-то появившейся помехи вращению ротора, когда добавление даже незначительной нагрузки вызывает быстрый нагрев обмоток и срабатывание реле.
  3. Юрий076
    Юрий076
    Юрий076
    Ярославль
    Спасибо! Буду проверять.
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Здравствуйте. Посоветуйте где мне можно поискать запчасти на пилу дисковую инкар 16д. Спасибо.
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    какие именно запчасти нужны вам?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Предложениями забит весь интернет
    https://www.google.com/search?newwindow=1&hl=ru&sxsrf=ALeKk02EGwr5AnjXW0IUlqUNSvrTjkhETg%3A1587111485978&source=hp&ei=PWaZXq_6OMvKrgSA3bmgBQ&q=%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80+16%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&oq=%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80+16%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDIECCMQJ0oKCBcSBjExLTg0NkoICBgSBDExLTFQjokBWI6JAWCtsgFoAnAAeACAAa8GiAGvBpIBAzYtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjvjNqCg-_oAhVLpYsKHYBuDlQQ4dUDCAY
    Проблема может быть только в отсутствии нужных запчастей в данный момент в конкретном выбранном магазине, а также в не устраивающем способе доставки.
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Нашёл в Красноярске. Уже оплатил. Ближе нету. Доставка компанией сдэк.
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Спасибо. Заказал
  9. id68838344
    id68838344
    id68838344
    Добрый день, случилась проблемка- после 1,5 годового простоя появилась круговая дуга по якорю в момент выключения на +/- 1-1,5 секунды (циркулярная пила Einhell TC-TS 2025), при включении и работе искры нет, запаха гари нет. Подскажите кто что может, может кто сталкивался с данной проблемой. Не хотелось бы списывать данный агрегат. Спасибо
  10. 3loday
    3loday
    3loday
    Подскажите вихрь ДП 235 2200 с чего слизан? Надо крыльчатку подобрать на ротор...
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Распиливал вдоль доски циркулярной пилой Макитой 5740, пошел дым со стороны защитного кожуха и из двигателя... Сначала подумал, что нагрелся кожух и попала стружка и не придал значения. Потом снова появился дым... Принюхался на дерево не похоже.
    Что это может быть? Пила работает.
    Что надо проверить/предпринять?
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Добрый день.
    Разобрал и вот, что имеем:
    Якорь, редуктор, щетки на вид целы.
    А вот пластик на статоре подгорел:
    И похоже обгорела обмотка.
    Очистил пластик и увидел золотой блеск меди. Видимо содрал защитный слой.
    После сборки пила работает, но со стороны щеток видны искры и как будто раздаются щелчки.
    Кто виноват и что делать? :|:
    Я так понимаю, что перегрев произошел из-за большого объёма пиления без остановки с тяжёлом для пилы режиме.
    Диски достаточно острые, а последний новый поставил. Но пилить вдоль тяжело и периодически прикладывал усилие при подаче и она захлебывалась.
    Пробовать пилить дальше или менять статор?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Статор явно сгорел. Скорее всего там уже межвиткое замыкание.
  15. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Добрый день, фрезер Bosch pof 1200 ae, на роторе отломился, не знаю как правильно называется, крепление для цинги, палец с резьбой, пополам сломался. Вопрос, надо менять ротор полностью или как то можно по иному решить эту проблему?
