Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Защитный кожух вообще-то проворачивается на сколько-то градусов. Или винт крутится вместе с кожухом?
    ВДшкой попробуй намочить.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вот 2 так и отвернул, для 3-го угла поворота не хватает.
    А оно точно снимается? Пока не разберёшь, совершенно непонятно, как детали крепятся...
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не знаю. Посмотрел на своей. Но у меня блэк дескер. У меня думаю должно сниматься вместе. Для этого надо вот этот винт крепление снимать.
    Ищите четвёртый винт. У меня 4. Три отворачиваете, и потом чуть чуть должно повернуться для выворачивания 4 го...
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Это ограничитель, похоже, у меня такой же, я его вывернул.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Так получилось разобрать или нет? Если нет, смотрите все видео на Ютубе на телевизоре с паузами. Увидите в чём фишка...
    Посмотрел одно видео. Втулка под диск запресована. Надо со съёмником снимать и потом отворачивать.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Теперь только завтра, поздно уже, пиво выпито, на горшок и спать :)
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А что мешает защиту снять?
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Отверстие в пластике меньше, чем эти железки на валу, не дают снять.
    Сегодня только вечером смогу продолжить, наверное просверлю отверстие в защите и откручу через него последний винт.
    А разобрать хочу так как шум появился.
    Не сразу, попилю минут 10 (с перерывами, я в основном доски старые пилю на дрова) и появляется, ПОСЛЕ выключения мотора, пока диск крутится по инерции - рокот, весьма сильный.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А чего и не просверлить? Чай не бензобак, чтоб потом утечек бояться :)
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Просверлил. Винтов действительно 4, у меня с математикой всегда было плохо :)
    Похоже, у меня эта защита и дребезжит. Попробую с другого конца разобрать.
    Дальше никак :(, нечем это колечко разжать, тут какой то специнструмент нужён...
    Просвель ка я ещё одну дырку в этом кожухе, да забью туда литолу!
    И попробую собрать всё обратно ;).
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Обычный съёмник стопорных колец, стоит копейки.
    Это не совсем кожух. Осторожнее с "дырками", как бы серединка не выпала.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Подносились шестерни, люфт подшипников, сухой редуктор. Увеличенный зазор в шестернях, смазки нет, вот и бьются, друг о друга при выбеге.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Обычно двумя плоскими отвёртками снимаю такие стопора.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Млин, второй день вожусь, давно бы новую купил, других дел полно!
    Шпонка эта... хоть как, вылезает и всё из паза!
    Поглядываю в сторону сварочного... приварть шистерню к валу
    Всё, собрал. Герой я :)
    Вроде шум пропал, но надо попилить подольше, сейчас нечего.
  15. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Товарищи, потерял одну пружинку из вала фуганка, под ножами которые стоят.
    Можно ли без нее? И может тогда все надо вытащить, не будет ли дисбаланс?
