Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно без неё, пружинки нужны только для удобства выставления ножей.
    Дисбаланса, скорее всего, не будет. Но если уж так всё тщательно делать, то можно один нож вытащить, вынуть одну пружинку и взвесить на точных весах. И в гнездо без пружинки вставить что-то подходящее по весу, например шарик от подшипника, только с пластилином или кусочком жвачки, чтоб не брякал.
  2. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Подскажите аналоги для прижимного фланца с отверстием d12мм
    Верх, диаметр 40мм, отверстие 12мм, выточка под диск 20мм (ищу 16мм, 30мм, 32мм)
    Низ, упирается в подшипник, отверстие 12мм, упор 16.5мм.
    Толщина общая 9мм
    В планах переходники под разные диски без переходных колец.
    Исходно болгарка китайская - DEKO DKCS2400-210, может кто знает чей это клон (так чтобы можно было запчасти найти).
    Ну и в принципе можно собрать в одном месте размеры фланцев. К примеру:
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Странно, по названию поиск выдаёт ссылки на циркулярную пилу. Вы не ошиблись в маркировке?
  4. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    да ошибся, китайская циркулярка.
  5. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Покрутил в руках 4 штуки ИС-67/2200. В принципе, понравился, но у всех очень тугой вертикальный ход и подзакусывание при погружении - это, на мой взгляд, критично при работе с рук. Как-то такое лечится (по форумам таблеток не нашёл)? Понравилось полное отсутствие люфтов у всех, вылет, регулировки.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Направляющие смазать "сухой смазкой" типа PTFE (политетрафторэтилен) или на основе дисульфида молибдена. Подобные смазки в условиях пыльной столярной мастерской вообще штука очень полезная, на неё не налипают опилки и пыль. Смазывать можно все открытые подвижные части. Не подшипники.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вы с чем сравнивали эти фрезеры? Тугой - понятие относительное.
    У Вас опыт работы фрезерами есть?
  8. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Сравнивал с Макитой 3612 и Хитачи М12. По плавности погружения они отличаются как земля и небо в лучшую сторону. Правда у ИС направляющие были абсолютно сухие без какого-либо намека на смазку. И я прекрасно отдаю себе отчёт, что сравниваю инструмент абсолютно разных ценовых категорий.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Возможны варианты.
    Скорее дело в непривычном усилии. Мне, к примеру, Фелисатти не показался особенно тугим. Как раз приятно удивило полное отсутствие люфтов.
    3612 и 2301 ходят очень легко, особенно последний за счет линейного подшипника. Но болтанка на второй опоре у них присутствует.
    Но вы ведь несколько фрезеров ФМ-67 пробовали... Может быть это свеженькие и ОТК на конвейере по новому стал смотреть на свой продукт...
  10. Al-house
    Al-house
    Al-house
    Добрый день, всем ! Имеется циркулярная пила Black+Decker cd 601. При попытке откручивания прижимного болта (болт на 14) диска - болт прокручивается вместе с валом двигателя. Сам диск крутится отдельно - уже не прижимается. Конструкцией пилы его блокировка не предусмотрена (подтвердили в службе поддержки). Может кто сталкивался с такой ситуацией ? Что можно сделать ?
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Аккуратно, но резко тюкнуть молотком по ключу. В нужную сторону!
  12. Al-house
    Al-house
    Al-house
    В том то и дело, что не клинит, а проворачивает
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вам отвернуть болт надо? Он крутится вместе со шпинделем? Ставите ключ на болт и резко тюкаете по концу ключа в сторону откручивания. Очень резко и очень аккуратно. Задача сдвинуть болт с резьбы. Обычно получается, ну если, конечно не загнали болт не по резьбе.
  14. Al-house
    Al-house
    Al-house
    Спасибо за совет, попробую так. Предварительно ВД шкой наверно лучше еще брызнуть .
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для этого удобен гайковерт
