Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    потому что уже все стерлось и притерлось
  2. akula1309
    akula1309
    akula1309
    Добрый день всем, по случаю перепал рубанок вот в такой комплектации, хочу из него сделать фуганок (для моих задач, как раз маленький нужен) Нет ремня, шкива на мотор. С ножами как- то разберусь, из ручки торчат два провода- я так понимаю это на кнопку пуска (движок пока не проверял, боюсь сжечь. Помогите разобраться, какая модель рубанка, тогда буду искать запчасти.
  3. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Китайский электрорубанок. Они бренды раз в три года меняют. На вряд ли найдете запчасти. Лучше на рынок идите есть шанс что мастер по ремонту инструмента что то вам из него соберет.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Был у меня похожий вроде, гадость редкостная ;), такой?
    Надо глянуть, если коробку не выкинул там запасной ремень валялся, мой до его замены не дожил ;)
  5. RAM606
    RAM606
    RAM606
    Всем добрый день, столкнулся с проблемой есть бош pho2000, заклинило подшипник, но я вроде как вовремя остановился, заменил его посадочное относительно целое. Поменял заодно нож и столкнулся с тем что появились лютые задиры и рубанок идёт тяжело, купил ножи макита, оба просто разлетелись на куски, я охренел мягко говоря. Барабан рубанка имеет особенность что с одного края немного погнулся элемент, я его выправил вроде, но эффекта нет, по факту на ноле нож торчит как на 1-1,5...
  6. andkhr
    andkhr
    andkhr
    Здравствуйте. Есть тут владельцы Black+ Decker BES 720? Как дополнительный упор крепится не могу понять и принцип его действия.
  7. andrfire
    andrfire
    andrfire
    photo_2024-08-08_15-07-32.jpg Здравствуйте. Приобрел такой б/у Ребир. На всякий случай поменял подшипники и якорь. Разобрал и почистил привод передней подвижной опоры. Чем лучше смазать направляющие? Спасибо за совет.
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Шестой год пошел моей дисковой пиле Makita 5704R. Пользуюсь я ей не регулярно, но каркасный сарай и террасу построил. Вопрос: нужно-ли или нет пополнить смазку в редукторе? Если, да, то как часто нужно это делать?
  9. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    У меня печаль-беда, куда-то потерял втулку 12/8мм на фрезер Makita RP 2300. Где можно купить за вменяемую цену неплохого качества?
    https://фрезаподереву.рф/katalog-tovarov/komplektuyushhie/12x8-vtulka-perexodnaya - кто-нибудь может что-нибудь сказать про данный товар? Или где лучше смотреть?
    @den22, поздравляю с пополнением
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Втулка имеет артикул 763804-8
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    От модели фрезера не зависит, это не цанга, много где продают.
  12. gensec
    gensec
    gensec
    Здравствуйте! Подскажите, есть ли какой-то аналог (по размеру) крепежного фланца (крепежной гайки) диска для пилы skilsaw 5166 (оф.артикул запчасти: 2610Z00249)? Также используется в моделях 5155, 5003, 5066.
    Заранее крайне признателен.
  13. nahalenok339
    nahalenok339
    nahalenok339
    Здравствуйте подскажите где найти якорь и редуктор к торцовке
    ELITECH ПТ 2030К (E2006.005.00)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Парни ! сильно сорян. в названии темы есть и электро. короче пошел массовый падеж э/машин. стенли щетки сожрал (хорошо если коллектор жив :mad:) щетки заказал. 200р. не та цифра в сравнении с новой пилой. (она стационарно на верстаке подошвой вверх.(за три года наработалась до люфта в подшипниках и штук так 15 дисков :aga:) шинковать хлам ей архи удобно. НЕ о том = текучка) есть еще станок. так эта (сво-чь) гудит и не пускается. - ТКНИТЕ пжлст. кто в теме куда рыть с вопросами ? там два кондера. пусковой и сдвига фаз. без ремня (нагрузки) двигатель крутится. с ремнем нет. Чтобы добраться до электрики надо ВСЕ разобрать ! какой кондер за что отвечает ? (может тема подходящая есть ?) благо элитеч заводится и пилить можно ! бензинка супер !.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо. перенесли вопрос. вот номиналы кондеров. какой за что отвечает ? или оба заменить ? до меня уже меняли. пайка мягко говоря удивила...
