Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Но не нужно .
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Да ладно! Делалось и не единожды! Всё норм!
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Кувалды и молоточки со словом подшипник даже на одной строчке писать как бы грешно. Как при съёмке, и тем более, при установке (посадке). Автогены, резаки и болгарки - тем более.
  4. Anton Lo
    Anton Lo
    Anton Lo
    В общем я не рискнул сам стучать чем бы то ни было. Купил билет и поехал в город искать мастерскую. Сделали за минуту и обошлось в сотку. Хто бы знал. Итог 500р это не новую за 4500 покупать.
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Циркулярка с плавным пуском.
    После года работы циркулярка перестала нормально работать, разгоняется почти до конца и тут же пропадает тяга, причем щетки продолжают искрить и двигатель гудит. Бросаешь кнопку нажимаешь и цикл повторяется вновь. Раз на двадцатый-тридцатый пила начинает работать.
    Может кто нибудь подсказать, где копать, а лучше электрическую схему.
    Видимо срабатывает какая-то защито, вот только не понятно какая :(
    Скорее всего проблема в плавном пуске, вот только лезть туда без схемы боязно.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Mahtaha, модель хотя бы озвучьте.
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Интерскол ДП-2000
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Интерскол ДП 2000.
    PS.
    Это я при переносе сообщения название модели "потерял":|:...
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Нашел схемку, судя по ней можно просто выбросить устройство плавного пуска.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Конечно можно. Это и без схемы понятно, все они ставятся в разрыв провода, идущего от кнопки на движок. И хорошо, если это решит проблему. Сам движок, щётки, подшипники, посадочные, тоже не мешало бы проверить. Год работы это не такой малый срок.
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    В пиле стоят еще какие-то защитные элементы от перегревания и остановки - это точно потому как проверено:
    На схеме этих элементов нету, может быть и они срабатывают.
    Придется делать вскрытие, но сначала надо запастись информацией.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    А как Вы это проверяли?
    Потому и нет, что их нет.
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Один раз перегрелась, вырубилась и пару минут не включалась пока не остыла.
    А когда затупился диск, то его закусывало в доске и пила тоже вырубалась, приходилось отпускать кнопку пуска и заново включать, т. ч. какая-то защита есть.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Именно после этих событий и появилось то, что есть сейчас.
    Судя по схеме никакой, абсолютно.
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Нет там защитных элементов, окромя блока. Проверить на прямую, желательно с малых оборотов,(через ЛАТР) если на малых якорь тормозится в одном месте, то виток на якоре. Если ток большой, но якорь крутится - виток на статоре. На исправном двигателе ток где-то 4,5а.
