Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Действительно, никакой защиты кроме "плавного пуска" в пиле не было, видимо он и подгорел :(
    Включил напрямую, полет нормальный :)
    Всем спасибо.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Доброе время суток знатокам.
    Нужна консультационная помощь - заглох фрезер Интерскол 67/2200. Из под верхней крышки вывалился кусок контакта. Вопрос как снять заднюю крышку фрезера, закрывающую щеточный узел? 4 винтика открутил. Не могу снять направляющую стойку (синий квадратик на фото). Буду благодарен за помощь. i.jpg
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Нашел детализацию фрезера. Вопрос пока снят.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Информация о причине поломки фрезера. Может кому то в будущем пригодится.
    Разобрал кнопку пуска, чтобы почистить контактную группу. Оказалось, что кнопку легко разобрать, но не возможно ее собрать, а именно нет возможности поставить назад маленькие пружинки (на фото). Прихожу к выводу, что кнопка собирается только один раз на заводе, ремонту не подлежит. В последующем пришлось ее убрать вообще, все соединить на прямую. Полагаю, что в столе это не критично. 22112014353.jpg Но причина поломки в итоге была не в этом.
    Далее снял заднюю крышку и обнаружил, что сломалось посадочное место пружины, которая прижимает щетку. На фото как должно быть 23112014355.jpg и что после поломки 23112014354.jpg
    Решение проблемы искал не долго. Отрезал кусочек жести, согнул и вставил между изолятором и металлической площадкой. 23112014357.jpg 23112014361.jpg 23112014362.jpg И Ура! Я снова с фрезером.
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    У меня фрезер Энкор 1200, не держит стопорный рычаг опорного фланца. Подскажите, можно исправить или тащить в мастерскую?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо имеется в виду фиксатор глубины обработки.
    Если никто ничего не подскажет, то вечером гляну в деталировке, но сдаётся мне, что здесь ничего сложного в самостоятельном ремонте не предвидится. Основная загвоздка скорее всего будет только в наличии запчастей.
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Да, он.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотрел в деталировке фрезера, там вроде бы замена этого фиксатора простая, без разборки всего инструмента.
    После выкручивания винта 48 должна сняться вначале ручка фиксатора, затем пружина, потом вытаскивается штифт 38. Сборка в обратном порядке, проблем с ней возникнуть не должно, разве что возможно, что для установки пружины понадобятся плоскогубцы с узкими губками, крепкий пинцет или что-то наподобие для установки усиков пружины на свои места.
    Посмотрите ещё на состояние винта фиксации ограничителя глубины (№19 на рис. 2 на странице 14). Эксцентриковый фиксатор обеспечивает только временную фиксацию (при работе от возникающей вибрации он будет неизбежно ослабляться), а для закрепления выбранной глубины обработки затягивается указанный винт. Возможно, что и эксцентрик вообще ни причём, а не держит как раз этот винт.
    Что -то никак не получается загрузить деталировку фрезера. Посмотреть её можно - http://enkor.ru/img/img_catalog/48890.pdf. А у Вас она должна быть в печатном варианте и идти в комплекте с фрезером.
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Спасибо большое! Попробую, отпишусь.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Никто не менял ремня на ИС Р 102 ? от БОШ или Макиты .
  11. nikkostin
    nikkostin
    nikkostin
    Здравствуйте, нужна косозубая шестерня для дисковой пилы. Пила естественно китайская. DSC00128-250x250.JPG Диаметр внешний -37, внутренний -12, на шпонке, ширина -12, 35 зубов, наклон левый. В магазине нашел похожую, но у нее нет паза под шпонку. Что делать-то?
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Сделать паз
  13. nikkostin
    nikkostin
    nikkostin
    Как сделать паз под шпонку?
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Фрезеровщика найти или надфилем
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Купил торцевую пилу Декстер 1800Вт. https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/tortsovochnye_pily/13703274/ механическая часть нормально. Где люфты допустимы они есть где не должно быть пока нет. Смущает, что она включается очень резко, можно сказать ударно. Свет в комнате аж мигает. Плавного пуска по всей видимости нет. Насколько это критично? Может блок какой поставить?
