Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь скорее всего проблемы с Вашей электрической сетью. У себя при включении болгарки Мастермакс на 2100 Вт и цепной электропилы Чемпион на 2400 Вт, они тоже без плавного пуска и при включении так и норовят вырваться из рук, ничего подобного не наблюдал. Даже лампы дневного света, сделанные ещё в СССР, уж на что они чувствительные к падению напряжения так и те никак на включение инструмента не отреагировали.
  2. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Да свет фиг с ним. Просто инструмент жалко. Реально удар очень сильный. Это еще от инструмента зависит и оборотов. Возможно у диска пилы момент инерции больше чем у болгарки или пилы. Похоже радиальный люфт тоже влияет. На циркулярке Макита он тоже есть, но она медленно раскручивается. В общем погуглил блоки замедления есть но ценник в р-не 500.
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    В инструкции написано триггерный выключатель. Похоже нужно нести обратно.
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Если хочется, поставь плавный пуск, он продается в магазинах.
    Такая металлическая коробочка залитая эпоксидкой и выходят три провода.
    Размером сантиметра 4х4
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ручная дисковая пила, просто отвалилась ручка, так сказать осталась в руках! Пиле без году неделя! Пришлось "колдовать" Может кому интересно...
    Изображение 395.jpg Изображение 396.jpg Изображение 398.jpg Изображение 399.jpg
    Отверстие под стопор просверлил коронкой, делать квадратное..не имеет смысла. Пластина 2 мм, выгнута по профилю пилы. Площадка под крепление ручки из тройки (что было) нарезана резьба под шестёрку винт. Вторая сторона ручки саморез с приваренной гайкой на 10.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    И чем бы я аргументировал ...ручка сама отвалилась...Мы ведь русские мужики...да и форум весь про ЭТО! Представляете написал бы ...ручка отвалилась...сделали по гарантии!
  7. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Ручка от пилы не должна отваливаться ни под каким соусом ни у русского мужика, ни у китайского мальчика. От таких отвалов потом можно руки-пальцы собирать с полу.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Зная @gemarator, уверен, что после ремонта ручка отваливаться не будет. :pioner:
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня вот такая пила и не могу представить чтобы ручка отвалиласть...
    Уже второй диск кончаю на ней. Кстати родной её диск пили гвозди без ущерба, а более таких дисков пока я не встречал.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Изучение отвалившегося куска показало что стенка толщиной 2 мм из силумина или из шпиата ? с множеством пустошей в нутри... Да и толщина 2 мм не достаточна... Данную "пилу" держу как запасную на всякий...
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я не утверждаю...просто такая досталась! Влияет год производства, как говорят сначало хорошо начали, а потом погнали (Китай или Россия ? У меня на теле даже облой не снят, не полностью установлен контакт (пластина) на подключении одной из щёток (Просто недавно ремонтировал аналогичную макиту (по моему 5704) Три винта открутил...отошел редуктор с пилой...вынул ротор...статор на разьеме) Приятно. А сейчас последовательность разборки Интер скола спроси и не скажу (Помню только что бы снять редуктор (отсоединить от двигла) надо снять полотно пилы (Да и то что бы третий винт открутить надо снять направляющий нож (я просто в ноже просверлил отверстие напротив винта) Истина в сравнении...Просто думаю интерсколовцы своими пилами пилят? Вполне возможно что это инструмент на знающего пользователя! А вот макита похожа на калаш, проста и удобна.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кстати, у своей пиля заметил небольшой косяк.
    Край платформы не перпендикулярен диску и приходится делать поправку или производить дополнительную разметку. иногда аж нервирует такая мелочь! :mad:
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Может просто поправить край?
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сейчас занимаюсь ремонтом цепной пилы с одноимённым названием 2000, с подтяжкой цепи торцевым винтом...сорвало цепь и стесало посадочное место шины. Разобрал куча всяких штучек! Посадочную обойму отдал в аргоновую наварку, после будем обрабатывать) Фото выложу! Делаю ревизию инструмента перед сезоном.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только лучше сразу в теме https://www.forumhouse.ru/threads/299497/, это уже вторая серия темы о ремонте цепных пил, как электрических, так и бензиновых.
