Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    :faq: И название поменять, что б всю жизнь апгрейтом не заниматься:aga:
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я её сейчас поставил в стол, сделал циркуляркой, типа наказал!
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня приятель по каким то причинам снимает с инструмента шилдики, теперь я понимаю почему) :super: и маркером пишет свою фамилию.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я тоже мечтаю сделать универсальный стол под дисковую пилу, но хочется что бы можно было пилить сотку по толщине. Когда пилил фронтоны на бане приобрёл торцовочную Корвет, работает не жалуюсь, но сотку чуть чуть не допиливает, и лазер пришлось снять цепляет край доски. За время работы ремонтировал кнопку изменения угла.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @gemarator, Сотку пилить можно и в два прохода.
  6. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Добрый день,
    сломал боковой упор стола (артикулл 11362QSJ см. рис.) к Интерскол ПРР-250, и выяснил что запчасти по ряду инструмента Интерскол не поставляет(
    В авторизованном сервисе посоветовали поискать аналог такой пилы, говорят что точно есть и возможно это какая-то макита, можете подсказать чем заменить или модель-донор? спасибо! 250.2000_2.jpg
  7. Rodiolus
    Rodiolus
    Rodiolus
    @Сипайлово, добрый день. Подскажите как на ФМ 67/2200 открыть направляющую стойку, с которой у Вас были проблемы. Кручу верчу не могу понять. И схем нет. Заранее спасибо.
  8. Rodiolus
    Rodiolus
    Rodiolus
    Где? Не пойму как снять крышку.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Там внутри стойки со стороны крышки шестигранник открутить надо.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
  11. Николай15111990
    Николай15111990
    Николай15111990
    Boqiu tools пила циркулярная, кто подскажет, предположительно хана валу, еле крутит и немного дымит, что с ней можно сделать кроме как выкинуть?
  12. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Попытаться отдать обратно в леруа, если гарантия еще не кончилась
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Чем быстрей тем лучше. и никогда больше на это не смотреть .
  14. Saga1980
    Saga1980
    Saga1980
    Семипалатинск
    Столкнулся с проблемой горения щеток на пчелке 1.8 кВт: сгорали за 1 минуту, щетки
    покупал в ремонтном бутике специально просил для пчелки, цена 250 тенге (рублей 60-70). Купил новый якорь 4500 тенге и новые щетки за те же 250 тенге - в итоге минута работы и щетки в ноль.
    Перед тем как идти за новой пчелкой решил сделать еще одну попытку: шлифанул нулевкой и поставил щетки SPARKY на 1.8-2.0 кВт за 500 тенге (рублей 130) и УРА РАБОТАЕТ!
    Вывод: дурная голова ногам покоя не дает да еще и деньги на ветер выкидывает.
  15. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Появилась проблема, пилу стало уводить вправо. Я проверил уголком выставленный угол, снял направляющую, это не помогло. Есть поперечного люфта не наблюдается. На вид диск ровный, но я вот что сделал, приставил и закрепил стамеску к диску примерно в 0,1 мм от него, начал вращать, одна сторона диска шоркает стамеску. Это значит диск кривой или люфт допустимый и проблема в чем-то другом?
