Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Попробовать заново заточить диск.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В аргоновую сварку не пробовал отдать!
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или хотя бы проверить с заведомо острым диском.
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, Здравствуйте! Вы может и еще кто-то знаете, есть в хозяйзтве пила, иж Байкал, в нем какая то неисправность, симптомы такие - при включении происходит тычок диск поворачивается на 1-2 оборота и все пила встает, питание до кнопки доходит и после кнопки тоже есть, что может быть, и еще посоветуйте, где можно покупать запчасти на эти пилы, хотелось бы ее восстановить
    Пила мощная 1,8 кВт, хочу ее в стол поставить.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сам двигатель смотрели?
    Состояние щёток, щёткодержателей, коллектора... Также не помешает прозвон обмоток статора на обрыв или замыкание.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Модель постарайтесь найти, есть бренд Байкал, у них такие есть модели: E-512AK; E-513A; Е-513; Е-514 (ДП-1500). У вас какая?
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, Спасибо!, статор -это бмотка, правильно понимаю? Как его прозвонить? Не сталкивался с таким. Щетки в норме, много, не клинит, пружинки хорошие.
    @Prince, спасибо за отклик! Е512ак. С регулятором, регулятор сдох, в гар мастерской его поменяли, потом их не стало, отключили, потом якорь сгорел, якорь 1,5 кВт, от интерскола поставил на рынке, три доски распилил, и все теперь стоит. Так вы знаете где запчасьи на них взять, если моэно контакт?
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Мои поставщики в запчастях не богаты, на вашу модель нет ни статора, не ротора. Попробуйте сделать диагностику в сервисе, может просто шнур обломился у входа.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Первым делом попробуйте узнать у производителя.
    На странице http://www.baikalinc.ru/ru/info/service.html указан физический адрес, адрес почты и номера телефонов. Причём судя по физическому адресу магазин совмещённый с сервисным центром находится прямо на заводской проходной:)...
    По прозвонке обмоток ничего подсказать не смогу, так как когда у самого возникала такая необходимость, то обращался к "специально обученным людям", имеющим опыт такой работы и необходимые приборы.
    Возможно, статор и ни причём... А вот ротор... Он точно соответствует по своим характеристикам старому?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по фразе
    сервис специализировавшийся в том числе и по Байкалу закрылся, а в каком-либо другом возможны проблемы. Многие сервисы очень неохотно берут в ремонт/на диагностику электроинструменты отечественного производства. Возникает парадоксальная ситуация, когда намного легче сдать в ремонт какую-нибудь "неведому зверушку" вроде Атамана или Бригадира...
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, Доброе утро! Да смотрел сайт байкала, вроде можно заказать детали но не факт, нужно будет позвонить им уточнить. На сторонних сайтах только обмотка есть 800 рублей и блок электроники 1300 рублей, который по сути одноразовый, при перегрузке под замену, последний раз он стоил 200 рублей, наверно не стоит ее ремонтировать, парадокс, а пила 3300 или около того стоит, обидно.
  12. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Я ж совсем не грамотный был. :) Как оказалось, у меня слетела половина напаек и диск перегрелся в какой-то момент, поэтому его стало уводить под нагрузкой. Я купил бошевский на 54 зуба, пила как в масло теперь заходит и рез гораздо чище стал. Большое спасибо за советы.
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, Здравстуте ! Решил таки домучать пилу, байкал о котором выше писал, и вот.
    Нашел тестер, поставил его на щетки включаю и вижу, что до щеток 220 то и не доходит.
    Стал смотреть, и увидел коробченку с плавным пуском, ну думаю вырежу его, а то все равно пила почти на выброс. Ну и вырезал и после кнопки напрямую подключил и заработало.
    Но не совсем нормально пила работает. Есть большой огонь, с хлопками, в районе щеточного узла,
    А также неравномерные обороты у самой пилы. Думаю замена щеток что то даст?
    Как думаете?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Большое подозрение на кнопку включения, если она конечно не представляет из себя обычный выключатель, а имеет внутри более сложное устройство. "Рационализаторы" вполне могли разместить там часть компонентов блока плавного пуска. Если с кнопкой всё в порядке, то остаётся только несоответствие ротора статору.
    От излишнего искрения после установки новых щёток и/или нового ротора обычно избавляюсь, там где это просто сделать, при помощи шуруповёрта. В данном случае, при снятом диске закручивается его крепёжный винт, к нему цепляется шуруповёрт при помощи торцевой головки с переходниками и минут 5 вращается вал на обесточенной пиле. После этого всё это снимается, внутренности пилы тщательно очищаются от графитовой пыли, пила собирается заново и проверяется её работа.
    Правда, это если там действительно сильные искры от неполного прилегания всей поверхности щёток к коллектору. Если же там не искры, а круговой огонь по всему коллектору, то значит в роторе пробой в обмотках.
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Проверьте, легко ли ходят щетки в щеткодержателе. Включите на прямую, без выключателя. Если не поможет, то в мастерскую, к спецам.
    Не может в выключателе быть наворотов, от "рационализаторов". Притирка щеток, шуруповертом, мало что даст, не говоря, что это должен делать человек понимающий, что делает. Если, там не виток, или обрывы в якоре, то спецы в сервисе, могут сэкономить деньги.
