Обсуждение систем аварийного электроснабжения CyberPower
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 22.06.10.
  1. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Я думаю, правильно было бы измерить реальное напряжение на выходе каким либо другим вольтметром, а не смотреть на показания дисплея. Именно внутренний измеритель возможно показывает чушь. Пока напряжение в сети в пределах 192-238 вольт автотрансформатор (внутри прибора) подключен с коэффициентом трансформации 1:1, он не может добавить или убавить, тупо передает входное напряжение на выход.
  2. Lex77
    Lex77
    Lex77
    Что еще раз подтверждает низкое качество CyberPower)
  3. ret2105
    ret2105
    ret2105
    поселок городского типа Кратово
    Зарядка АКБ постоянно показывает 18-20% больше не увеличивается. Мигает "Load" при этом.
    Настройка в п. f по инструкции, стоит 100%.
    Такое чувство, что АКБ не заряжается.
  4. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Это говорит только о том, что конкретно Ваш CyberPower требует ремонта. Исправный аппарат работает как заявлено производителем. У Вас есть полная уверенность, что аккумуляторы рабочие? Из-за них бывают очень интересные чудеса.
  5. Lex77
    Lex77
    Lex77
    Поддержу, убедитесь, что с аккумуляторами все ок. Ответьте себе на след вопросы: сколько им лет, какой у них тип, были ли глубокие разряды и как часто, какая температура в помещении, где они стоят. И не рассчитывайте на заявленные изготовителями 10-12 лет службы аккумуляторов.
  6. ret2105
    ret2105
    ret2105
    Старый сдох. Какой-то китай без маркировки был. Продержался 2 года. Сейчас думаю, что недозарядка его и убила.
    Купил новые Дельта 12 GX 100. Они что тоже кирдык? Как узнать что с ними все ок?
    Бывшему 2 года. Новым... эээ. новые. Стоят в цоколе там температура зимой ниже +5 в дикие холода не опускается. Цоколь отапливается, но не как основное помещение, поддерживается "+" зимой, чтобы вода не мерзла.
    Пробовал подключать экспериментально тот АКБ, что на машине стоит. + у друга еще один брал на день. Тоже такое же поведение. Ну на машине то работает.
    Получается, что все 6 аккумов разных нерабочие?
    Понимаю, что АКБ в машину и АКБ на резервное питание - разные по сути, но все ж.
    Склоняюсь к тому, что инвертор не работает как надо, и не заряжает. Либо я выставил что-то не правильно.
    По инструкции, как писал выше, в п. f поставил значение 100. Выключатель "Batery", в положении "On".
    Что еще в настройках посмотреть?
  7. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Уточните о каком cyber идет речь? 1000? 3000?
  8. ret2105
    ret2105
    ret2105
  9. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Я мог бы померять токи зарядки и разрядки а так-же напряжение на аккумуляторе, но у меня CyberPower CPS3000.
  10. ret2105
    ret2105
    ret2105
    Если бы написать как померить ток зарядки и разрядки...
    Где-то валялся вольтметр, но я им пользоваться не умею. не понимаю, что куда воткнуть, в каком положении должен быть переключатель.
    Вот как на картинке.
  11. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Самое удобное это использовать токовые клещи (прибор так называется), которые измеряют постоянный ток. Заявленный ток заряда у CyberPower CPS1000E до 15 ампер, ваш тестер рассчитан на измерение тока до 10 ампер. Вполне возможно, что при первой же попытке измерений перегорит предохранитель внутри тестера. Не плохо бы для начала запастись запасными предохранителями. Если тема еще интересна, могу расписать дальнейшие действия.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Редко у любителей встретишь токовые клещи на постоянный ток - только у профи. Обычно бытовые - на переменный ток.
    Лучше пригласи приятеля, который знает что и как воткнуть:) иначе действительно все сожжешь и ничего толком не померишь и не поймешь в чем дело. ;)
  13. ret2105
    ret2105
    ret2105
    Где таких приятелей найти?
  14. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    При выключенном CyberPower CPS1000. Сначала подключи тестер, как указано на рисунке. Положение переключателя на тестере на предел измерения 10а. Подключится нужно так, чтобы можно было свободно снять толстый красный провод с клеммы аккумулятора или выхода 12 вольт CyberPower CPS1000. Включаем CyberPower CPS1000. Снимаем толстый красный провод с аккумулятора. Все, ток заряда, разряда идет через тестер, Считываем показания. Бесперебойник так не сломаете. Если вдруг ток равен 0 ампер, значит перегорает предохранитель внутри тестера и этот тестер вам не помощник. Все подключения, отключения производить при выключенном CyberPower CPS1000.
  15. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Прошу прощения. На вашем CyberPower CPS1000 плюс похоже слева. Если смотреть сзади. То есть красные провода подключены на левую клемму CyberPower. Далее все по тексту. (И где я такую картинку взял?) О! Пересмотрел кучу сайтов. На разных сайтах разные картинки задней панели. Посмотрите внимательно, проверьте где у вас плюс.
