Обсуждение систем аварийного электроснабжения CyberPower
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 22.06.10.
  1. ret2105
    ret2105
    ret2105
    поселок городского типа Кратово
    @AlexMihLeo, классное объяснение и рисунок, замерю после работы.
    Смущает только вот это:
    Кто мне купит потом его? Наврядли я достану предохранитель из тестера.
    Ладно, один замер = стоимость тестера или предохранителя, если такой имеется.
    Что ж, попробуем...
  2. ret2105
    ret2105
    ret2105
    Ну если я правильно понял, то красный щуп на "+" входа от АКБ инвертора, а черный щуп на "+" АКБ. До съема провода. тестер параллельно красному проводу от инвертора запитан. Затем снимаем красный провод от инвертора, т. е. все пошло через тестер. Далее смотрим, живой или нет тестер.
  3. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Да. Совершенно верно. Получается, что тестер включается вместо толстого красного провода. Тестеру ничего не будет, даже если сгорит предохранитель внутри. Тестер легко открывается (два или четыре винтика на нижней крышке). Предохранитель не запаян, вставлен в специальный держатель. Если не найдете (вдруг) запасной предохранитель, можно на сгоревший запаять перемычку. Диаметр медной проволочки 0,25мм.
  4. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Я имел в виду, если горит предохранитель, тестер этот вам не помощник именно для замеров тока порядка 15ампер, но не то, что ему наступит кирдык. Главное не торопиться и все переключения делать при выключенном CyberPower.
  5. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Вдогонку. Не знаю насколько вы не в теме, поэтому предупреждаю, если вам понадобиться померить где либо напряжение, щупы тестера следует воткнуть в другие дырки.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Опасный совет, особенно для тех, кто не в теме :)] Щупы лучше или в другие гнезда, или хотя бы отверстия, на крайняк :)] :)] :)]
  7. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Да, вы конечно правы.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Неужели на уроках труда ничему этому не учат - теперь только разборка/сборка многоядерных айфонов? :) Печально. :(
  9. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
  10. ret2105
    ret2105
    ret2105
    Да некогда пока, работа, работа. В выходные попробую. Пока инвертор как производитель чистого синуса для котла работает.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Обычно в мультиметрах при измерении тока 10 - 20А никакого предохранителя нет. Сразу подключение к шунту - проволока 1 - 2 мм. А другие цепи (измерение напряжения, сопротивления) - защищены предохранителем 0.5 - 1А. Так что скорее пойдет дымок при перегрузке в 15А, чем сгорит. Долго не надо измерять этот "ток", если "зашкаливает" и ничего не показывает.
  12. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Да, наверно соглашусь с Вами. Начинку всех приборов не изучал.
  13. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Не забывайте, что щупы у тестера тонкие (провода). Долго такой ток держать не могут. Замерили ток 2-3 секунды, накинули обратно толстый провод на аккумулятор.
  14. ret2105
    ret2105
    ret2105
    В общем, ничего не померил, умер мультиметр. А инвертор стал гудеть периодически вентилятором, чего ранее никогда не наблюдал за 2 года. Наверное пришел ему конец.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Так это типовая работа инвертора. Если нет заряда АКБ и особо стабилизировать нечего (в сети 200 - 240 в), нагрузка небольшая, нагрева внутри нет, охлаждать вентилятором нечего - вот он и не крутится. Так что еще поработает Ваш инвертор. (конечно если не загрязнился/запылился подшипник вентилятора и он не может крутиться нормально сам - проверьте - свободно ли он крутится. тогда без него все быстро перегреется.)
