Обсуждение систем аварийного электроснабжения CyberPower
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 22.06.10.
  1. ret2105
    ret2105
    ret2105
    поселок городского типа Кратово
    Никогда не видел раньше такую типовую работу.
    Вот скорей всего зарядка и навернулась.
    пальчиком на выключенном подвигал, ничего такого вроде нет, вращается свободно.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    CPS 1000 E По крайне мере вентилятор крутится не всегда, как и во многих ИБП типа Off-Line и Line-Interactive . (В он-лайниках On-Linе - всегда гудит и крутится, но на разных скоростях.) А если не всегда крутится и гудит - то когда отдыхает? Что вентилятор крутится свободно - очень хорошо.
  3. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Обидно. Если тестер работает при измерении напряжения и сопротивлений, то его можно починить. На Ютубе много роликов именно об этом. На счет вентилятора. То что он стал включатся, меня бы порадовало. Значит идет зарядка аккумулятора. Следите за напряжением на аккумуляторе, если растет, замечательно.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Если Вы долго им не пользовались и куплен он давно - возможно в нем просто "села" батарейка, а без неё ничего работать не будет. Это Вам не стрелочный тестер. Проверьте/замените её - может всё и "оживет".
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Не обвиняйте в некрофилии, но более подходящей темы не нашел.
    Имею CPS 1000-E с двумя АКБ MNB по 100Ач каждый. Это связке скоро уже 2 года. Работали правда только в осенне-зимне-весенний период. На этой связке висит котел, главный насос, пара вспомогательных насосов и пара приводов трехходовых клапанов - когда все работает, CPS показывает загрузку на 20%.
    Раньше всегда, когда свет отключали, все нормально работало. Максимальный перерыв по свету был 6 часов - батарей хватило.
    Несколько дней назад опять на несколько часов отключили свет. Меня на даче не было. Обо всем случившемся знаю только по смскам от сигнализации. Так совпало, что минут через 5 после отключения света, запустился котел с основным и одним из вспомогательных насосов. Поработали они минут 10 и ИБП отключил выходы. Соответственно, отопление вырубилось.
    Сразу поехать разобраться что случилось я не смог, а когда через несколько часов свет дали, отопление беспроблемно включилось.
    В субботу добрался до дачи. Решил проэкспериментировать. Взял вольтметр, включил отопление на полную, щелкнул вводным автоматом. Думал, что сдохли АКБ - ошибся. Они очень стабильно держали напряжение 12.5В. Минут 10 понаблюдал за работой, отошел на пять шагов и...
    Раздался длинный сигнал и все выключилось.
    Ругнулся. Включил вводной автомат. Все заработало.
    Почитал мануал. Ясности не прибавилось. На всякий случай подул в верхний вентилятор (а вдруг перегрев?). Вспомнив, что русские даже космические станции чинят методом "постучать в нужном месте", для профилактики постучал не сильно по корпусу CPS. Выключил вводной автомат и сел ждать отключения.
    Но отключения не произошло. Через 1 час 15 минут пришлось выключить отопление (а то уж очень жарко в доме стало) и прекратить эксперимент. Напряжение на АКБ так и осталось 12.5В. Вентиляторы ни один из двух не включились ни разу. Снизу CPS вообще холодный был, сверху на ощупь "комнатной" температуры.
    И вот теперь я хочу попросить помощи зала:
    - что это могло бы быть?
    - каким образом дунув и постучав я это мог починить?
    У самого меня только одна гипотеза: могла набиться строительная пыль и перемкнуть какие-нибудь контакты. Если так, то может снять кожух и пропылесосить CPS?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Практика с ПК показывает, что вентилятор в БП стационарного ПК должен крутиться при включении. Однако со временем, даже в комнате. забивается пылью. Вентилятор еле крутится или останавливается и через 10 - 30 мин. ПК начинает "пищать" - перегрев и выключается. Конечно корпус не становится горячим. А в CPS 1000-E стоят аналогичные вентиляторы. Если Вы "рукастый" - разберите корпус, вентилятор должен легко вращаться. Если не вращается или туго - снимите его и разберите (снять этикетку, на оси гровер-шайба = снять ротор, прочистить и смазать литолом или др. маслом к примеру) Будет вечно работать. Если починить невозможно - купите аналогичный по размеру и толщины (наверно он на 12в - на нем написано). Перегрев без вентилятора получается местный и общего нагрева не обнаружить.
    Вы подули, постучали и вентилятор "ожил" на некоторое время. Успехов.
  7. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @Al148, у CyberPower вентиляторы обычно стоят на месте. Он их включает, только если нагрузка высокая.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    @RangerPCW, Вы все верно говорите, но при чем здесь я, Вы какой-то фантазер из Зазеркалья. Я же писал выше:
    @RangerPCW, - Вы же говорите - поработал (без Вас) и выключился. А когда работал - возможно нагрузка была высокая и вентилятор должен был включиться и завращаться, но он не "простартовал" и ИБП перегрелся и отключился. Это одна из гипотиз. Проверить вентилятор легко.
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Увы! Желтая коробочка (CyberPower CPS1000E) не работает.
    Настало лето. Отключил от нее котел. Подключил обычную лампу накаливания на 95Вт. От сети все прекрасно работает.
    Выключаю автомат. Желтая коробочка пищит, но лампа горит. Минут несколько. От 1 до 10 примерно. Потом желтая коробочка дает длинный гудок, зжегает на дисплее сигнал "0V Output" и гасит лампу. Через минуту и сама выключается. Включаю автомат - питание восстанавливается, лампа горит.
    По инструкции может быть три проблемы: перегрев, разряд АКБ или КЗ.
    Снял кожух - не помогло. На ощупь все холодное. Так что перегрева нет.
    На АКБ 12.5В, так что и не разряд.
    КЗ тоже нет, разве что в самом ибп.
    Везти в сервис? Но может это знак свыше поменять желтую коробочку на что-то более достойное?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @RangerPCW, явно знак свыше, поставьте более современное и возможно вариант онлайн, если есть проблема стабильности параметров сети.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Или при повышенном напряжении сети, выше 245
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Замеряйте напряжение на АКБ в режиме работы ИБП. Зарядите несколько часов АКБ, потом измеряйте и отключите сеть... Если напряжение быстро (5 - 30 мин) падает с 13в до 11-10 в, то естественно ИБП отключится АКБ - дохлые или не заряженные - заряжать их долго надо или новые покупать. А при отключенном ИБП напряжение на АКБ снова поднимется (без нагрузки) до 12 - 13 в. Это естественный процесс, только АКБ все равно плохой. Если Вы долго держали свою "желтую коробочку" с АКБ не подключенной к сети 220 в., то АКБ весьма вероятно разрядился. Подключите любой автомобильный, для проверки самой "желтой" коробочки - выкинуть всегда успеете. Для удобства на лампочки-нагрузке наглядней проверять.
  13. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Именно так и делал:
    • ИБП работает от сети, лампочка-нагрузка горит. На АКБ напряжение 13.7-13.8В.
    • Отключаю автоматом входную фазу на ИБП. Заметно, как лампочка успевает мигнуть (ибо интерактивник), но продолжает гореть. Напряжение на АКБ быстро (за минуту) падает до 12.8-12.9В. Затем еще минут за 5 падает до 12.5В. Ниже не падает. В прошлый раз ИБП от АКБ с нагрузкой 20% (т.е. ~140Вт) работал полтора часа (пока я не прекратил эксперимент и не включил сеть). За эти полтора часа напряжение на АКБ так и осталось 12.5В. Но в этот раз при эксперименте мне не удалось восстановить комбинацию "волшебного дунул-стукнул", которой ИБП был "починен" месяц назад.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Выходит с ваших слов: напряжение "упало" не ниже 12.5 в. но ИБП все равно отключился через несколько минут. Если так - то неисправность где-то в ИБП. А вентилятор работает в это время? (при работе от АКБ)?
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Нет, вентилятор не работает. На ощупь корпус ИБП прохладный. Также я снимал кожух с корпуса, чтобы убедиться, что нигде нет локального перегрева.
