Обсуждение систем аварийного электроснабжения CyberPower
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 22.06.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Sinc, рекомендую сначала почитать некоторые мои заметки на эту тему, получше разобраться и рассчитать свою систему.
    И только потом выбирать конкретные устройства.
    - Не наоборот :).
    Заметки:
    Оптимальная система резервного питания дома
    Расчет системы резервного питания дома
    Автомобиль, как электро-генератор для СРП
    Бесперебойник (ИБП) или инвертор?
  2. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Исходя из того,что Вы описали смотрим приблизительное потребление: погружной насос 1,5 кВт; свет (если энергосберегающие лампочки) 150Вт;котел в среднем 150-350Вт.Итого приблизительно =2кВт,но это так называемая пиковая нагрузка(когда все приборы включились одновременно).Есть еще постоянно висящая нагрузка в Вашем случае это свет и котел отопления ориентировочно 400-500Вт, с учетом пусковых токов(все инверторы CyberPower выдерживают кратковременное 3-х кратное увеличение нагрузки от номинальной заявленной мощности) в пиковой нагрузке и времени автономной работы по Вашему пожеланию 2-3 часа, я могу порекомендовать Вам модель CPS 3000 PIE и четыре (100а/ч) аккумуляторные батареи.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Насколько сильно шумит?
    Есть ли модели без вентиляторов?
  4. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Вентиляторы включаются только когда есть необходимость охладить электронику,пока не собьют температуру до номинала.Шум по уровню приблизительно как у обычного вентилятора.
    К сожалению моделей без вентиляторов нет .
    Любые электроприборы под нагрузкой греются и им необходимо охлаждение
  5. Sinc
    Sinc
    Sinc
    Спасибо всем за советы и рекомендации. Последней каплей к покупке стало очередное отключение в четверг на восемь часов (газовщики копали траншею и задели кабель, как это всегда у нас бывает). В пятницу заказал CyberPower 3000PIE с двумя 100Ач, если не будет хватать АКБ докуплю позднее еще. На выходные привезли и установили, все удовольствие обошлось в 56 т.р. за инвертор с АКБ, плюс доставка и монтаж. Все хозяйство весит почти под 100 кг (инвертор 36 кг, так как внутри мощный трансформатор и АКБ по 32 кг каждая) Протестировали систему, все пашет ОК, особенно понравилось скорость переключения, лампочки даже не моргают. Посмотрим как покажет себя, особенно зимой.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, есть у кого ссылка на подробную инструкцию по эксплуатации со всеми параметрами на CyberPower 3000PIE ?
    Спасибо!
  7. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Здесь не пропускают ссылку,Вам отправил в личку, а так в яндексе набираете экоэнергос и там вся информация.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, получил!
    CyberPower 3000PIE рассчитан на максимальную емкость АКБ, равную 200А*часов (если я не ошибся). Это, по моему мнению, в несколько раз меньше, чем требуется системы питания дома.
  9. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Не совсем так, в настройках у Сайбера есть 4 режима которые Вы выставляете сами в зависимости от емкости установленной АКБ, т.е. если Вы ставите 200 а/ч батарею то ваше значение в настройках 200(стоит по умолчанию),если 100 а/ч батарею то значение 100(90 % потребителей у нас приобретают именно эти батареи) и так далее.Максимальное значение для зарядки батарей 200,т.е под каждую емкость батареи идет своя мощность зарядного тока.CyberPower не ставит по ограничению кол-во батарей,т.к. он в состояние зарядить любое кол-во в пределах разумного,но производители АКБ нам рекомендуют не ставить больше 4 параллельных цепочек,якобы это связано с зарядными характеристиками внутри самих батарей,вот мы и прислушиваемся к их мнению.В данном случае модель CyberPower CPS 3000PIE мы рекомендуем максимально 8 шт. (100a/ч или 200 а/ч батареи),а если модель CyberPower CPS 5000PRO ,то максимальное 16 шт, а так более подробно все описано на сайте.
    По поводу качества,если форумчанам интересно,то по согласованию с производителем я постараюсь выложить фото основной платы,чтоб можно было бы увидеть и оценить качество сборки.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    dsb199, спасибо за ответ, однако он довольно странный.
    Вы можете ответить на вопрос - какой максимальный зарядный ток у модели 3000PIE ?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Цена ближе к народу, согласен, но просматривая возможности я чет так и не понял,
    он может сам гену завести например когда аккумуляторы подсядут?
    Энергию от солнечных батарей, ветряка брать в систему?
    Для загородного дома мне кажется все это необходимо!
    Иначе как то нехорошо получается.
    Уж если покупать и делать систему, то она должна быть максимально полноценной!
  12. dsb199
    dsb199
    dsb199
    По поводу работы с генератором и переключения на генератор это отдельная тема ее долго описывать ,лучше позвонить по телефону указанному на сайте там проконсультируют.
    С солнечными батареями и ветряками работает прекрасно,многие компании которые занимаются альтернативной энергетикой,уже вовсю используют CyberPower в качестве преобразователя с постоянного тока в переменный 220В.
    CyberPower в первую очередь позиционирует себя как система АВАРИЙНОГО электроснабжения,что подразумевает присутствие основной электрической сети и отключения электричества не более 2 суток при определенной нагрузке потребителей,а также как инвертор(преобразователь)в системах альтернативной энергетики,исключаю основную массу дешевых генераторов.
  13. dsb199
    dsb199
    dsb199
    В тех.характеристиках указан 45А.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Я, правда, там его не нашел, но поверю на слово.
    Вполне прилично, если так. Скажем 4 АКБ по 150Ач на 24В потребуют номинальный ток заряда 30А. Ну, а максимальный ток для гелевых или AGM АКБ этот инвертор не выдаст (60А), поэтому использовать его лучше только для резервного питания, а для автономного нужен по-мощней.
  15. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Действительно ,там не указано.Данные я нашел в каталоге для внутреннего пользования.Модели 1000,1500 имеют зарядный ток 15А,модели 3000,3500,5000,7500 имеют зарядный ток 45А.Каталог для потребителей будет выпущен скорей всего осенью.
