Обсуждение систем аварийного электроснабжения CyberPower
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 22.06.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык это инверторный генератор, самый правильный и экономичный при бытовом использовании - конечно пока блок электроники не умрет:mad:. Там синус лучше чем из розетки. С таким самые капризные уппсы работают. А вто то что под завязку за 2-3 часа можно зарядить АКБ - это неправильное мнение.
  2. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    На индикаторе был полный заряд через 2.5 часа. Правда, первые 30% съелись как-то подозрительно быстро
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это индикатор уровня напряжения АКБ, на котором написано что это уровень заряда АКБ. По этому индикатору невозможно определить степень заряжености АКБ при подключеной нагрузке. Точно определить степень заряда можно только по ЭДС разомкнутой цепи, на АКБ которая простояла сутки после завершения заряда, с точностью около 20%. Уровень заряда можно определить точно только по монитору АКБ - это устройство считат весь ток, который забрали - вернули обратно в АКБ, учитывает КПД АКБ.
    Бесперебойник должен поддерживать функцию SOC, только тогда индикатору можно верить. Причем для правильной работы SOC бесперебойник калибруется под конкретную емкость АКБ, либо эти данные вносятся в память устройства.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Поддерживаю. Это только при случае, когда АКБ разрядились слегка - на 5 - 10 % и их дозарядили.
    Простенький расчет показывает, что-бы зарядить (с нуля) за 2 часа 100АЧ АКБ надо "вливать" в него постоянно 50А.
    Это нереально и для АКБ (взорвется) и для зарядки ИБП. В жизни "пиковый" ток 01 - 03 емкости и потом постепенно падает, по мере заряда. Просто индикатор фиксирует "напряжение" на АКБ - оно возрасло при заряде, но это не значит, что зарядился на 100%
  5. Иван1982
    Иван1982
    Иван1982
    Раменский р-н, с.Новое
    Мне кажется дело еще в стабильности частоты переменного тока у инверторных генераторов.
    На простом генераторе при большой нагрузке обороты кратковременно падают, вместе с ними падает и частота, а инвертор считает что такой ток не годится и отключает зарядку.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все верно, скажу больше что у щеточных генераторов, в которых возбудителем магнитного поля является часть вырабатываемого, при искривлении синуса и помехах это все дело успешно сказывается и на магнитном поле возбуждения, что еще больше усугубляет ситуацию с характеристиками напряжения.
  7. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    А мне не свезло с инвертором CyberPower CPS 3500 PRO, проработал неделю, с нагрузкой 100 -350 ватт. холодильник, телевизор, топас и LED освещение по дому. Ночью просыпаюсь, а часы не светятся на телевизоре, пошел разбираться, включил свет и пошла цветомузыка, лампочки мигают как у машины аварийка в такт щелкающиму реле на инверторе. Хорошо не уехал и при мне это случилось, техника вышла бы из строя с таким вкл - выкл! Ни каких сообщений об ошибках и сигналов нет. Выключил инвертор, подождал, включил все вроде в норме. Дай ка думаю переду на питание от батарей, выключаю внешнее питание (он у меня через автомат включен) и опять защелкал, восстановил питание, а он не унимается знай щелкает. Звонил в магазин где брал сказали такого случая не знают звоните в сервис, позвонил, там тоже не знают говорят везите на диагностику, легко сказать везите 200 км. и 40 кг веса.
    В сети искал таких симптомов ни у кого нет или не делятся инфой. Явно что то с мозгами, делаю такой вывод потому, что то работает вроде нормально то щелкает. Если бы чего выгорело то просто бы щелкал всегда.
    Аккумуляторы отпадают они новые 6 штук дельта GEL 100, подключены проводами 30 - 50 см. 25 квадратов, напряжение на выходе 27 вольт, при нагрузке 26.5. Линия в доме тоже отпадает, отключил ее от инвертора полностью, воткнул переноску с лампочкой 75 ватт в розетку инвертора. Во общем такие дела. Буду ломать голову теперь как его переть в Москву, в Калуге сервиса Сайбера нет.
    Отпишу потом чем дело закончится...
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Специалисты, у меня есть инвертор kyber power600e, на табло выдает входящее. напряжение например 244В .выходное тоже 244В. При переходе на акум. выдает 220В по настройке. Иногда по ночам включается вентилятор! Скажите почему на входе и выходе одно и тоже напряжение, а если посмотреть на табло при работтающем вентиляторе, то на выходе 217В, на входе 247В
  9. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Скорее всего, потому что вентилятор включается вместе с функцией стабилизации напряжения, о чем говорит пиктограмма "avr" на дисплее. во всяком случае на cps3500 это так.
  10. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Отписываюсь - отремонтировали по гарантии 45 дней, в талоне написали, что заменили плату электроники.
    Их там две, верхняя где мозги и в низу там реле, видимо плата коммутации, верхнюю не трогали (я метки ставлю обычно перед сдачей в сервис), а нижнюю не смог проверить в сервисе у винтов которые держат боковые крышки шлицы чем то залили типа пломбы наверное. Пока все работает нормально.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Странно, купил простенький кит. стабилизатор, и поставил его перед kyber-ом.Ситуация изменилась в корне. 244В сразу превратились в 217 и ушли на инвертор, а ждать когда включится стабилизация при 250В и питать котел, насос 249 В не решился!
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Мотор-насос обычно на 230 в. (на нем так написано) да отклонение допускает +/-10%, так что 250 - 210 вольт - это для него и котла нормально. Принцип Куберов - отклонилось более +/-10 % - включается стабилизация т. е. переключается обмотка и напряжение меняется скачком на выходе. А вентилятор включается - когда слишком тепло внутри у него, а это как раз и происходит когда на вх и вых разное напряжение т. е. включилась стабилизация - вкл. добавочные обмотки и нагрев внутри появился., Если бы Вы ЛАТРом проверили его - то увидели как на выходе напряжение меняется скачками и график получился в виде "пилы" с мин и макс укладывающиеся в допуски отклонений. Так должно быть. от 220в/230в он и будет (должен) "скакать" на +/-10%.Проверте на что установлен выход - 220 в. или 230 в? Что написано в паспорте 220 в +/-5% - так это от работа только от АКБ, а не в режиме стабилизации сети. А Но Ваша защита лишней не будет.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Al148, скажите, с точки зрения экономии разряда АБ какой режим лучше установить 220 на выходе инвертора или все же 230В? Имеется ввиду режим работы от аккумулятора.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Потребление мотора (50 - 90 вт) зависит и от напряжения. Чем меньше напряжение, тем меньше его мощность и потребление. Выставите 220 в. Так мне кажется экономичней и лучше будет.
    Потребление (10 - 30 вт) электроники котла (мощность) крайне мало зависит от напряжения.
    Кажется 220 и 230 в на вых переключаются/выбираются в любом положении работы ИБП = см.
    http://www.invertor-220.ru/instructions/cyberpower-cps-600-e/configuring-the-ups-cps-600e.shtml
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не пойму что делать, стабилизаторы" вылетают",первый перестал выдавать напругу через примерно трое суток, заменил по гарантии. Ставлю новый, приезжаю через 3 дня-кубер работает от аккумулятора, стаб опять не работает! Напруга сети выше 250в не бывает! Может по току заряда аккумулятора вылетают? Первый вылетел на 10а уставка на кубере, второй на 5а. На стабе 10а максимально. По паспорту стаб должен рабатать 190-275 выше должен уходить в зашиту. Нагрузка всего 10% от максимума! Подскажите в чем дело?
