Обсуждение систем аварийного электроснабжения CyberPower
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 22.06.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Для прояснения ситуации укажите марку простенького стаба. Сссылку на параметры.
    У ИБП Кубера транс на "входе", может он (простенький стаб) не любит работать с такой нагрузкой.
    Возможно ваш стаб не переваривает импульсные нагрузки. Мотор при пуске потребляет в 5 раз (0.5 сек) больше, лампа накаливания в 10-20 раз (0.1 сек.). ИБП - мне неизвестно. И что ломается?
    Предохранитель горит или защита срабатывает или вообще "дым" и - тишина.
    Сами себе приключения придумали, установив последовательно стаб и ИБП. (Горе от Ума получилось:))
    Как-то на днях купил клеммовую колодку для соединения сетевого кабеля - подешевле. пришлось выбросить и купить покрепче. При заворачивании винтов - она разваливалась.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ссылки с планшета не умею делать. Defender avr initial 1000
  5. Al148
    Al148
    Al148
    https://www.dns-shop.ru/catalog/i121219/stabilizator-napryazheniya-defender-avr-initial-1000.html#comment
    Вы не одиноки. см. коментарии - отзывы. методом замены брака на новый Вы подберете нормальный. Однако Его параметры стабилизации 220 в */-10% - это то-же что и Кубер. и принцип стабилизации тот-же - переключение /добавление/ обмоток на трансе. Только он это делает с помощью РЕЛЕ - что плохо - помехи, а Кубер это делает эзектронным способом при переходе синуса через ноль
    Он всего на 320 вт - может маловато. и еще:
    ...не рекомендуется подключать электронагревательные и промышленные приборы.
    Исключается использование стабилизатора в промышленных целях.
    http://www.defender.ru/products/power/stabilizer/avr-initial-1000/
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Отнесу в сервисный центр, потом отпишусь! Кубер за 9 тыр брал, решил перестраховаться, котел работает, а бываю наездами.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Потребляемая мощность всего 50вт×час, аесли в состоянии зарядки аккумулятора на кубере устанавливал всего 5 ампер
  8. Al148
    Al148
    Al148
    У любого котла (посмотрите паспортные данные на него по макс. мощности) есть цирк. мотор отопления на мощность 50 - 70 вт х 5 раз = пусковая мощность = 250 - 350 вт. + еще на электронику котла и на Кубер и заряд АКБ (5а х 12 в = 60 вт и КПД не забыть. Макс мощность - Всё на пределе. Возможно у вас и еще есть и доб. мотор на ГВС- еще 50 - 70 вт. Проконсультируйтесь в сервис центре.
    Кубер рассчитан на кратковременную пусковую перегрузку, а ваш стаб - неизвестно.
    При таких частых поломках стаба Defender - Вы разрядите АКБ у Кубера и заморозите котёл...:nono: Это уже не 9 т. р.
    Мой совет: Лучше включите Кубер напрямую к сети, а стаб Defender используйте для телека или другой электроники, когда рядом. :hndshk:
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Спасибо, я так и сделал, другого выхода пока нет! :victory:
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Виктор 488,
    Если необходима стабилизация, возьмите нормальный, зачем экспериментировать с кетаем. Например ресанта собраны на торе, потребление холостого хода мизерное.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если можно ссылку!
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Погуглил и ...
    Элекромеханические не годятся из=за малого быстродействия,
    А электронные - стабилизация */-8% от 220в. Чем он лучше Кубера? Так что Вы конкретно советуете? :faq:
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Уж если перепады в +/-10% очень напрягают и пугают, то остается ставить связку электромеханический стаб. 1 - 1.5 т. р. (медленное регулирование сети с точностьюоколо 2%) и далее КУБЕР - как ИБП и сглаживание стабилизатор от быстрых скачков напряжения (которые электромеханический в принципе не может сгладить), а далее котел. Как то так, я думаю :hndshk:
    Надежность работы при последовательном соединении падает и определяется самым "хилым" в связке.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно просто поставить ИБП Online вроде такого, который будет работать с сетевым напряжением 110-300 вольт и не мучаться. А если сеть будет за этими пределами, перейдет на АКБ. И не нужны каскады разный устройств. Переключение релейного стаба с шагом под 10-20 вольт не что иное как вариант броска сетевого напряжения, что может печально закончится для электроники котла, например для системы розжига пламени, если в этот момент она как раз работала.
