Обсуждение систем аварийного электроснабжения CyberPower
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 22.06.10.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    1) Если только для котла - то это перебор стабилизатор на 7500 вт, а котел всего 130 вт ?
    2) Стабилизация +/- 0.9% - а такая точность Вам нужна? Допустимо/нормально = +/-10%.
    3). Стоимость весьма большая - 14,8 т. р. За такие деньги можно ИБП (источник бесперебойного питания) купить для котла.
    4). Конечно стабилизатор или ИБП для котла ставить - Вам решать. Все зависит от состояния сети. Если напряжение "скачет", но не пропадает более 1 - 2 часа - то стабилизатор попроще - (на 1 - 0.5 квт). Если пропадает - то надо ИБП на 500 вт/ 1 квт + АКБ для поддержки. (кстати и ИБП - является и стабилизатором при наличии сети 220 в.)
    Этак Вы создали доб. ток утечки. Зачем всё это? Кажется этот ИБП с фазозависимыми котлами и так работает.
  2. evklid90
    evklid90
    evklid90
    А к данному стабилизатору ещё можно другую технику подключить?
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Как и к любому другому, конечно можно. Главное что-бы суммарная мощность потребителей не превысила 7.5 квт. А также учтите что при пуске моторы/холодильники/насосы потребляют в 3 - 5 раз более номинальной нагрузки (доли - единицы сек.)
    Извиняюсь - не заметил, что цена в Бел. рублях, а не в РФ рублях = 5.4 т. р. = нормально.
  4. evklid90
    evklid90
    evklid90
    :) если бы в рублях то это была бы просто запредельная сумма)
  5. lenyamarkov
    lenyamarkov
    lenyamarkov
  6. Ifvfy
    Ifvfy
    Ifvfy
    Помогите разобраться с проблемой. Есть ИБП cps1000e. АБ 250 а/ч. Два года полет был нормальный. Но со временем напряжение на АБ упало до 12,9 В и выше подниматься не хотело. При такой напруге даже один котел работал всего минут 20-30. Решил поменять АБ. Поставил 190 А/ч. Абсолютно новую. Подключил ИБП, АБ стала заряжаться и напряжение поднялось до 13,8 В. Но уже через несколько часов она опять упала до 12,9 и ни в какую не поднимается. Котел опять работает минут 20 и все отрубается. В чем может быть проблема?
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Из Ваших слов выходит, что cps1000e не выдает зарядного напряжения для АКб (или выдает очень маленький ток заряда для АКБ) и по этой причине они зарядиться до 100% не могут. При наличии 220 в напряжение на АКБ должно возрасти до 13.8 в.(через несколько - (15 - 20) часов примерно) - что соответствует 100% зарядке. А при 12.9 в - АКБ (даже новые) зарядятся только на 20 - 30% наверно. Так что проверьте напряжение и ток заряда идущие от ps1000e на АКБ. Возможно что-то сломалось внутри ИБП cps1000e - в цепи заряда. Учтите, что 190 ач. АКБ должен заряжаться током 5А примерно 40 часов до полного заряда, или 20 час. током 10А. (если разрядился перед этим почти полностью). Для проверки и опытов можно АКБ и с небольшой емкостью поставить - от авто к примеру на 55 - 65АЧ.- быстрее увидите результаты заряда/разряда.
  8. Ifvfy
    Ifvfy
    Ifvfy
    В общем проверки и опыты показали следующее: При подключении ИБП на дисплее он показывает уровень напряжения 12,9 В, которое через несколько секунд начинает расти до уровня 13,8 В. Хотя в этот момент напряжение на выходе ИБП (ИБП включен в сеть, идет подзаряд АБ) составляет 15,3 В. При выключении внешнего питания ИБП переходит на работу от АБ. Напряжение на АБ без внешнего питания составляет 14, 8 В, а на дисплее 12 В. По мере работы ИБП напряжение начинает падать и на АБ и на дисплее. Только на АБ оно становится ниже на 1-1,5 В, а на дисплее ИБП достигает значения в 10 В и как и положено происходит его отключение. В чем причина такого расхождения в показаниях? Игры с настройками ни чего не дали.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    1). Сломался измеритель напряжения в ИБП. Может есть какая -то настройка/регулировка его внутри.
    2). Цепь АКБ - ИБП (провода - контакты - разъемы - пайки...) имеет (стала иметь) повышенное сопротивление, что приводит к падению напряжения на 1 - 1.5 в. Это может быть от окисления контактов, паек, разъемов, дорожек и др.
    3). Раз уж гарантия кончилась на ИБП - вскрывайте и измеряйте снаружи и внутри ИБП - где появляется разница в показаниях надо искать и устранять. Токи заряда/разряда большие (до 50А), поэтому провода там толстые и их легко найти.
    Это что-то много, так и АКБ можно повредить.
    5). С настройками лучше не играться.
    4). Проверьте свой тестер и ориентируйтесь на его показания (измерения внутри ИБП и снаружи на АКБ)
    6). Успехов. :)
  10. Autk08eN
    Autk08eN
    Autk08eN
    Здравствуйте,
    вопрос по поводу cyberpower cps1000e.
    Некоторое время назад он перестал "подхватывать" аккумуляторы. Т. е. если напряжение в сети пропало, прибор переключается на аккумуляторы (слышно как сработало реле), после этого на экране появляется, что напряжение 0В, раздается длинный звуковой сигнал, секунды через 3 экран гаснет и всё - питания от аккумуляторов нет. Прибор аккумуляторы видит - на экране появляется значок, что питание не от сети, а от батареи. Аккумуляторы специально проверили и полностью зарядили.
    Когда сеть есть, то прибор нормально работает. Предохранители все целы.
    Вопрос - что в приборе в данном случае может блокировать подачу напряжения от аккумулятора на выход.
  11. Ifvfy
    Ifvfy
    Ifvfy
    @Autk08eN, а ИБП случайно не поставлен в режим "только зарядка"?
  12. Lex77
    Lex77
    Lex77
    Как далеко ушло обсуждение от темы. Топикстартер похоже задумал ее как рекламу и быстро соскочил, как пошли негативные отзывы. Предлагаю вернуться к CyberPower и обсуждать именно эту продукцию. Вот мое мнение основанное на 4 летнем опыте CyberPower CPS 3000 PIE с котлом Будерус. Инвертор - говно. Заявляемы характеристики - вранье и маркетинговые уловки. Напряжение не стабилизирует, а зачастую выдает еще хуже чем на входе, оборудование котла не защищает, предполагаю, что из-за него оно еще больше подвержено поломкам. Заявление о сверхбыстром переключении на аварийное питание - рекламная уловка, так как котел чувствует это переключение. Если переключение происходи в момент работы горелки, то она отрубается. Качество оборудования очень низкое, постоянные глюки, периодически не переходит в автономный режим и просто выключает котел. В конце концов просто перестал включаться. При этом использовал я его в очень щадящем режиме (10% по мощности), с генератором не использовал! CyberPower активно навязывается дилерами Buderus. Не видитесь на это. А компании CyberPower желаю побыстрее покинуть российский рынок
  13. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
  14. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Производитель никогда не заявлял Cyber Power CPS3000 в качестве стабилизатора с супер характеристиками. Если у вас в сети напряжение от 192 вольта до 238 вольт, то на выходе столько же и будет (при условии настройки через меню Uвых=220в). Как только входное напряжение упадет меньше 192 вольт то на выходе сразу добавится +40 вольт. Так же и при увеличении входного напряжения выше 238 вольт сразу выходное понизится на 40 вольт (приблизительно). При настройках в меню Uвых=230 вольт пороги переключения будут другие. При пропадании сети время переключения на аккумуляторы 10мс. Мой котел Viessmann этого не замечает.
  15. Lex77
    Lex77
    Lex77
    Он меняет входящее напряжение до момента подключения AVR, причем по какой-то безумной логике и делает его еще хуже чем было. Например на входе ОН показывает 215, а на выходе ОН показывает 230 или 210 или 190, каждый раз по разному. Настроен у меня был на выходное 220
